[E87] Ölverbrauch
Diskutiere Ölverbrauch im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo allerseits, ich war 5 Tage mit dem Auto im Urlaub und bin je einen Weg ca 400 km gefahren. Vor der Fahrt hab ich alles nochmal gecheckt...
  1. #1 kaigreene91, 22.08.2013
    kaigreene91
    kaigreene91 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Hallo allerseits,
    ich war 5 Tage mit dem Auto im Urlaub und bin je einen Weg ca 400 km gefahren. Vor der Fahrt hab ich alles nochmal gecheckt und die Ölanzeige war knapp unter max. Ich habe im Winter dieses Jahr noch 450ml Öl nachgeschüttet (Longlife von Castrol).
    Jetzt bin ich gestern zurück gekommen und es gab keinerlei Probleme. Heute bin ich wieder Kurzstrecke gefahren und als ich angehalten habe ging die Öllampe an.
    Die Anzeige war knapp unter min.
    Ich nutze das Auto überwiegend für Kurzstrecken >20km und bin seit dem letzten Öl nachfüllen ca 3-4000km gefahren.
    Jemand eine Idee warum das so sein könnte?
    Unter dem Auto waren keine Ölflecken und auch sonst keine Anzeichen von Ölverlust.
    Ich hab einen Tag gemerkt dass das Auto ein bisschen blau geraucht hat in den ersten 5km aber danach nicht mehr, sonst keine ungewöhnlichen Vorkommnisse.
  2. #2 kaigreene91, 23.08.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Keiner eine Idee?
    Nachdem ich gestern 500ml Öl nachgefüllt hab war heute nochmal die Meldung und die Anzeige des Ölstands noch weiter unten. Als ich eine Stunde später nochmal nachgesehen habe war die Anzeige über min, fast bei der Hälfte.
    Dafür leuchtet jetzt das gelbe Motorsymbol. Also hab ich nachgesehen ob es Ölverlust im Motorraum selbst gibt -> nichts. Auch kein blauer Rauch, Leistungsverlust oder sehr unruhiger Lauf ist auch nicht wahrzunehmen.
    Ich muss eh noch zur Werkstatt da ich die Bremse selbst gewechselt hab und es da mit dem Reset Schwierigkeiten gibt(Meldung rote Hebebühne und ja die hat in dem Fall nichts mit der Fahrzeugelektronik zu tun, da "nur" der Kontakt des Verschleißanzeigers keinen Widerstand mehr hat).
  3. cre8
    cre8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    53
    ein Ölverbrauch von ca. 0,5 Liter auf 1000km ist durchaus möglich.
    wenn dein Fzg. Blaurauch ausstößt ist definitiv eine größere Menge Öl im Brennraum vorhanden gewesen.
    Wenn das häufiger vorkommt riskierst du im schlimmsten Fall einen Motorschaden (Superklopfer)
    Ich würde mal überprüfen lassen, ob der Ölniveaussensor noch i.O. ist, bzw. bei Min oder Max-Anzeige eine Ölauswaage durchführen.
    Nicht dass der Sensor defekt ist und du inzwischen den Motor überfüllt hast.
    Auch eine Kontrolle der Einlasskanäle auf Öl könnte evtl. mehr Aufschluss geben.
  4. #4 kaigreene91, 25.08.2013
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Danke für deine Antwort
    Also über die Woche hat sich schon wieder neues ergeben.
    Nachdem ich die 500ml nachgefüllt hatte war dann auch nach etwas fahren die Meldung weg, dann aber noch die gelbe Motorleuchte da.
    Nach weiteren Fahrten(Kurzstrecken) war die dann auch wieder aus.
    Qualm war wie gesagt nur dieses eine Mal im kalten Zustand mit ziemlich Vollgas losgefahren an der Ampel(nach ca. 5 mal war es dann weg) und auch seitdem weder beim Kaltstart noch nach warmen Starten Probleme.
    Ruckeln oder anders fahren tut er auch nicht...
    Vielleicht hatte es doch etwas damit zu tun dass ich sonst ausschließlich Kurzstrecken fahre und jetzt 2 Mal Langstrecken am Stück?
  5. niCe84
    niCe84 1er-Fahrer(in)
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Vielleicht liegts auch daran... :roll::shock:
Thema: Ölverbrauch
  1. gelbe motorleuchte bmw wegen oelverlust
Ölverbrauch - Ähnliche Themen
  1. KAT-Fehlermeldung und Erhöhter Ölverbrauch
    KAT-Fehlermeldung und Erhöhter Ölverbrauch: Hallo zusammen, meinem M135i (BJ 09/12, 91.500 km, manuell) geht es gerade nicht so gut. Vor ca. 6.000 km kamen vier blaue Wolken an einem...
  2. Ölverbrauch beim 118i (E87)
    Ölverbrauch beim 118i (E87): Hallo, mein 118i hat jetzt auf 4000km knapp 1,5 Liter Öl verbraucht und wollte jetzt mal fragen ob das normal ist oder ob das doch zu viel ist....
  3. 125i e85 Ölverbrauch
    125i e85 Ölverbrauch: Hallo Leute, habe meinem 125er vor kurzem die Leistungssteigerung von Digitec verpasst. Er hat jetzt spürbar mehr Dampf, aber das mal nur so...
  4. Ölverbrauch N47
    Ölverbrauch N47: Tag ihrs, habe aktuell einen 116d Bj. 07/2013 mit etwa 135tkm Laufleistung und einen 118d Bj. 07/2014 mit ca. 105tkm und die genehmigen sich schon...
  5. Ölverbrauch - oder weshalb die TFSI das Öl saufen
    Ölverbrauch - oder weshalb die TFSI das Öl saufen: Sehr aufschlussreich... Möglicherweise gibt es auch Ähnlichkeiten zu anderen Herstellern? Wer weiß... "Laut Audi wurden 785.000 Motoren mit den...
