[E87] Ölverbrauch / Ölstand
Diskutiere Ölverbrauch / Ölstand im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo @ All, musste heute feststellen das laut Anzeige mein Ölstand nach 21.500 KM einen Balken über Min steht - BC meldet aber OK...
  1. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Hallo @ All,
    Min.................Max
    hat der wirklich soviel verbraucht :?
    Öl wurde beim Kauf ( Jahreswagen ) mit 3000 KM vom Händler gewechselt
    langt das noch bis zum nächsten KD in 7000 KM lt. BC :eusa_shhh:
    Wagen hat jetzt 24.500 KM - lt. Check Bremsen vorne in 14.000 Hinten in 13.000 fällig :eusa_doh: - kaum zu glauben
    Grüssle :winkewinke:
  2. #2 ancientLEGEND, 09.05.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Wenn dir das Öl zu wenig ist, dann schütt doch nen Liter nach.
    Ich hab auch noch 6000km bis zum Wechsel und es ist schon recht weit unten. Aber hab ja beim Kauf nen Liter Öl dazu bekommen. :)
    Bremsen wären schon etwas früh dran.
  3. #3 Kurvensau, 09.05.2012
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Bist du dir sicher, dass ein Liter nachgefüllt werden kann oder muss es nicht weniger sein? :wink: Er ist ja noch nicht bei Minimum.
    Wenn er auf 20.000 km, angenommen, 1 Liter Öl gebraucht hat, dann hast du einen Verbrauch von 0,2 Litern auf 1000 km. Hört sich jetzt nicht ungewöhnlich an. Wenn deine Werkstatt gerade so viel Öl eingefüllt hat, damit es auf Maximum kommt und jetzt ist es nocht nicht auf Minimum, hat er weniger als 1 Liter verbraucht. Dann kann der Ölverbrauch schon gegen 0,1 Liter auf 1000 km gehen und das ist (erstmal) unbedenklich (insofern es dabei bleibt und nicht drastisch ansteigt).
    Da wirfst du aber ganz gut den Ankern! :mrgreen: 40 tkm, wenn die elektronische Anzeige recht hat, deutet auf eher zügige Fahrweise hin. :daumen:
  4. #4 ancientLEGEND, 09.05.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ich hab ja nicht "1 Liter" geschrieben, sondern "nen Liter". Wieviel genau kann man ja nachlesen, zumindest würde ich es tun bevor ich auffülle und denke mal das es UNZUNDEN auch tun würde.
    :nod:
  5. #5 Kurvensau, 09.05.2012
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    War nicht böse gemeint. :winkewinke:
    Ich persönlich würde einen halben Liter nachfüllen. Du kannst ja auch warten, bis er sich meldet und einen Liter verlangt. Aber irgendwie würde ich mich dabei nicht ganz wohl fühlen.
  6. #6 hidden1011, 09.05.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    wie kommst du auf 0,2l auf 1000km? 0,05l
  7. #7 blaueFlamme, 09.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Solange der BC noch nichts meldet, brauchste eigentilch nix nachfüllen. Und erst bei der Meldung des BC kannste ein Liter reinkippen. Wenn du unbedingt Öl reinkippen willst mach 1/2 Liter.
  8. #8 hidden1011, 09.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Wenn ich eine grössere Strecke fahre (so 400km einfach) habe ich immer auf max aufgefüllt.
    ansonsten fülle ich nie nach solange der Ölmesstab 3mm über min ist und ich kurz vorm Ölservice bin
  9. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Meine Erfahrung damit ist sieht anders. Der Moment wenn die Anzeige meldet "zu wenig ÖL" und ein Motorschaden liegen nahe zusammen. Ich achte immer darauf das meine Motoren genug Öl haben, gerade im Sommer, Stau, Klima Vollgas, danach ne Vollgasstrecke, möchte ich nicht mit Öl knapp am minimum fahren.
    Öl führt neben der Schmierung der Teile die Wärme an den Bauteilen ab, je weniger davon vorhanden ist, desto weniger Wärme kann aufgenommen werden.
  10. #10 Kurvensau, 09.05.2012
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Ähm... :mrgreen: ...ja.... :shock: ....das kam so zu stande.... :swapeyes_blue: ....und zwar.... :motz:
  11. #11 blaueFlamme, 09.05.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    naja Arbeitskollege fährt öfters mal seinen 320d mit der Meldung über 1000 KM oder so bis er mal nach kippt und er hat jetzt über 200.000 KM also ganz so schlimm kann es nicht sein.
  12. Wookie
    Wookie 1er-Interessent(in)
    29.09.2010
    36
    Ich denke auch, dass die Meldung "Ein Liter nachfüllen" noch ein gutes Stück vom Motorschaden weg ist.
    Ob normal oder nicht kann ich nicht sagen, aber bei meinem 116i mit 33k km musste ich auch schon einen Liter nachfüllen und jetzt ist er schon wieder ein Stück über "min". Denke aber es reicht bis zum Ölservice ...
    Wk
  13. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Danke erstmal,
    werd dann mal ein wenig nachfüllen :wink:
  14. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    1/2 Liter und es steht wieder knapp vor Max
    :daumen:
  15. #15 alpina1990, 09.05.2012
    alpina1990
    alpina1990 1er-Fan
    15.09.2011
    796
    19
    09/2009
    Freddy
    Lol nach dem Kauf (vor 20.000km) war er auf max bei mir und hat sich bis heute absolut gar nicht bewegt, ist das bedenklich oder einfach Glück?
    LG
  16. #16 FlyHigh, 09.05.2012
    FlyHigh
    FlyHigh 1er-Fahrer(in)
    06.07.2011
    66
    Bayern
    :shock: Wie machst Du das? Vor 20000 km hatte ich Ölwechsel und nun steht er auch mit nem Balken vor MIN, BC meldet auch OK. Der nächste Wechsel steht erst in 8000 km an. Werd auch bissl was reinfüllen....
  17. #17 hidden1011, 09.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Das ist eigentlich bedenklich denn jeder Motor verbrennt ein bisschen Motoröl. bei einem diesel kann es sogar vorkommen das du auf einmal mehr Öl drinn hast und das ist noch schädlicher.
  18. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Gut dass das Thema hier gerade aktiv ist! Mein BMW Mensch hat mir heute auch gesagt dass ich mal wieder etwas Öl nachkippen sollte. Vor etwas mehr als 5000KM habe ich bereits fast 1 Liter nachgekippt. Jetzt hat meine Anzeige im Boardcomputer (Navibildschirm) nur noch 2 dicke grüne Striche....also passen bestimmt 1 - 1,5 L rein.
    Er meinte, dass der Wagen lt. BMW bis zu 1 L / 1000KM verbrauchen darf. Das wär alles noch Rahmen.
    Mein Polo 6N hat damals so gut wie NIX verbraucht...wo ist der Fehler? :D
    PS: was fürn ÖL nehmt ihr immer und wo kauft ihr es?
  19. #19 spitzel, 09.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Gründe für Ölverbrauch gibts viele. Wenn nach außen hin alles dicht ist bleiben nur noch die innereien wie ventilschaftdichtung/kopfdichtung/kolbenringe. Und da wirds richtig teuer.
    Sent from Arcas 737
  20. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Hm...ich werd mal son Adaptivöl von Liqui Moli ausprobieren, hab ich damals beim Polo auch reingekippt.
    Wie ist denn eigentlich beim Benziner das Ölwechselinterval? 1x pro Jahr oder nach 30.000km?
Thema: Ölverbrauch / Ölstand
  1. bmw e87 ölverbrauch
  2. bmw e87 öl verbrauch
  3. bmw 1er reihe ölverbrauch beim 116i
  4. e87 ölverbrauch,
  5. bmw 120i ölverbrauch www.1erforum.de,
  6. bmw 118d öl verbrauch,
  7. ölstand bmw e87 120i,
  8. oel verbrauch bmw 116i,
  9. ölverbrauch e87 13000,
  10. e87 Ölverbrauch 13000km,
  11. motorölcheck e88,
  12. öl verbrauch bmw 118d,
  13. Ölverbrauch bmw 116i,
  14. bmw e87 ölverbrauchj,
  15. 118d ölverbrauch nach 7000 km,
  16. bmw 116i bj 2006 1liter alle 5000km ölverbrauch,
  17. bmw e87 120i ölverbrauch,
  18. bmw e87 oelniveau anzeige,
  19. bmw e87 ölniveau anzeige,
  20. rasante Fahrweise danach Ölstand zu hoch bmw e87,
  21. bmw e87 ölniveau balken
Ölverbrauch / Ölstand - Ähnliche Themen
  1. KAT-Fehlermeldung und Erhöhter Ölverbrauch
    KAT-Fehlermeldung und Erhöhter Ölverbrauch: Hallo zusammen, meinem M135i (BJ 09/12, 91.500 km, manuell) geht es gerade nicht so gut. Vor ca. 6.000 km kamen vier blaue Wolken an einem...
  2. Ölstand wird (fälschlicherweise) als niedrig angezeigt
    Ölstand wird (fälschlicherweise) als niedrig angezeigt: Hi, in den letzten fünf Wochen hat mein 116i zwei- oder dreimal während der Fahrt die Warnleuchte für den Ölstand angezeigt - angeblich sei der...
  3. Ölverbrauch beim 118i (E87)
    Ölverbrauch beim 118i (E87): Hallo, mein 118i hat jetzt auf 4000km knapp 1,5 Liter Öl verbraucht und wollte jetzt mal fragen ob das normal ist oder ob das doch zu viel ist....
  4. Ölstand BMW 188i F21
    Ölstand BMW 188i F21: Hallo zusammen, wie schon genannt fahre ich aktuell einen BMW F21 BJ 2016. Letztens hat mir mein Display angezeigt, dass mein Ölstand unter 1Liter...
  5. 125i e85 Ölverbrauch
    125i e85 Ölverbrauch: Hallo Leute, habe meinem 125er vor kurzem die Leistungssteigerung von Digitec verpasst. Er hat jetzt spürbar mehr Dampf, aber das mal nur so...
