Ölverbrauch = Null ?
Diskutiere Ölverbrauch = Null ? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nur mal so interessehalber gefragt Ölverbrauch bisher war so 1L/10tkm. MIt 30tkm habe ich den ersten Ölwechsel bei der Inspektion gemacht. Seitdem...
  1. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Seitdem ist der Ölverbrauch auf 0 zurückgegangen. Habe nun 40tkm und die Anzeige zeigt immernoch voll an, obwohl er die letzten 10tkm dank Sommerreifen usw deutlich mehr leiden musste.
    Eingefüllt habe ich das Castrol Edge Formula RS 0W-40
    Liegts am Öl, oder ist er so toll eingefahren oder ist die Anzeige kaputt?
  2. #2 Alpinweiss, 14.07.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    ja, liegt neben dem Motor auch am Öl.
    Habe seit Jahren mit dem gleichen Öl, allerdings unter Aral supertronic Label, ebenfalls keinen meßbaren Ölverbrauch in verschiedenen Motoren.
  3. #3 Babyjoe1973, 14.07.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    bei mir waren nach 4tkm 1 Liter fällig. Hatte mich an meine alte M3 E30 Zeit erinnert. Nach 5tkm habe ich einen Ölwechsel machen lassen!
    Gruss
    Babyjoe
  4. r3llik
    r3llik 1er-Fan
    19.02.2009
    571
    Ich habe den ersten Liter Öl nach 19t km gebraucht.
  5. #5 ITRocket, 14.07.2010
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Mein Touring hat nach 15tkm knapp 0.8 Liter Öl bekommen. Beim damaligen 135i musste ich nach 18tkm das erste mal 0,7 Liter Öl nachfüllen.
    Ist also recht genügsam der N54. ;)
  6. #6 dead_snake, 14.07.2010
    dead_snake
    dead_snake 1er-Fahrer(in)
    22.10.2009
    210
    Luxemburg
    Jeff
    Den ersten Liter öl musste ich nachfüllen, nachdem ich 1000 km (Urlaub in Frankreich) Autobahn fuhr....
    das war bei ca. km 8000.
    bei km 12'000 dann nochmal ca. 1/2 Liter.
    Jetzt bin ich bei 19000km angelangt, ohne einen weiteren Tropfen nachzufüllen.
    ahja, einige Tage nachdem der Wagen (nach einem kleinen Unfall) aus der Werkstatt zurück war, musste ich auch so ca. 1 Liter nachfüllen. Ich glaube aber dass das eher auf das Konto der Werkstatt gegangen war...
    mfg
  7. #7 Sven135i, 15.07.2010
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ich fahre das gleiche Öl und habe seit dem wechsel auch noch keinen Verbrauch. Eingefahren wurde er auch.
    :mrgreen:
  8. #8 eric_clapton, 15.07.2010
    eric_clapton
    eric_clapton Guest
    Ich habe bei 13000 den zweiten liter draufgekippt... habe jetzt 14500km runter..
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    der Verbrauch hängt sehr stark von der Temperatur des Öls ab.
    Bei 250km/h verbraucht er Öl, auf der Landstr. dagegen nicht.
    Der Verbrauch schwankt zw. 0l/1000km und ca. 1l/1000km.
    Bei sehr hohen Geschwindigkeiten und damit hohen Öltemperatren
    verdampft das Motoröl.
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Ist das nicht drehzahlabhangig wieviel er verbraucht? Kann ich den auf der Landstraße ständig in den oberen Drehzahlen prügeln, solange ich keine 200 fahre?
    Kann ich mir nicht vorstellen.
  11. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    BMWUA: Kannst du das etwas ausführen? Normale Öltemp bei mir ist 120°, bei hohen Gecshwindigkeiten komm ich auf 125°, sollte beides nicht zum verdampfen reichen, oder? Meines wissens bildet sich im warmen laufenden Motor ein Ölnebel, der für die Schmierung zuständig ist, hast du das gemeint?
    Maiky, das war auch mein Wissensstand, dass die Drehzahl die entscheidende Größe für den Ölverbrauch darstellt. Verloren geht ja im Prinzip nur das Öl was es in den Brennraum schafft und durch den Auspuff flöten geht...
  12. #12 Bender82, 16.07.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ich fahre sehr viel Autobahn (auch schnell) und musste bei noch keinem Auto Öl nachfüllen.
  13. #13 Catahecassa, 16.07.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    der N54 ist wirklich genügsam ... zwischen den Ölwechselintervallen alle 15tkm fülle ich max 0,5L nach, meistens dann in den ersten 1.000km, weil die Werkstatt nicht gerne auf Max. auffüllt direkt nach dem Wechsel.
  14. Dejavu
    Dejavu 1er-Fan
    14.02.2010
    569
    Köln/Bonn
    03/2010
    ...hab gehört der n55 soll noch sparsamer sein...
  15. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Es wurde viel Unsinn über den N55 geredet, aber das gleicht man durch trollige Kommentare nicht wieder aus :eusa_doh:
  16. QQ85
    QQ85 1er-Fahrer(in)
    29.12.2009
    263
    Köln/Bonn
    V
    Nein, das kann nicht sein! nichT sparsamer als der N54! Niemals!
  17. #17 Geronimo, 16.07.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    @tom: gewöhn dich dran - scheint sich hier so einzupflegen - irgendwie ... "neurotisch"! *g*
  18. #18 Catahecassa, 16.07.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    was auch immer Ölverbrauch mit EC-Normverbrauch zu tun hat ... hauptsache mal reinkommentieren ... kenne noch keinen N55-135i mit 60tkm. Who's first?
  19. #19 reihensechszyli, 16.07.2010
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.599
    342
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    lol, ausser Bmw-Testwagen ich auch nicht!
  20. xavair
    xavair 1er-Fahrer(in)
    05.07.2009
    136
    München Südwest
    mein 130i braucht so 1l auf 40.000km. also auch nahe null. fahr das bmw öl.
Ölverbrauch = Null ? - Ähnliche Themen
  1. KAT-Fehlermeldung und Erhöhter Ölverbrauch
    KAT-Fehlermeldung und Erhöhter Ölverbrauch: Hallo zusammen, meinem M135i (BJ 09/12, 91.500 km, manuell) geht es gerade nicht so gut. Vor ca. 6.000 km kamen vier blaue Wolken an einem...
  2. Ölverbrauch beim 118i (E87)
    Ölverbrauch beim 118i (E87): Hallo, mein 118i hat jetzt auf 4000km knapp 1,5 Liter Öl verbraucht und wollte jetzt mal fragen ob das normal ist oder ob das doch zu viel ist....
  3. 125i e85 Ölverbrauch
    125i e85 Ölverbrauch: Hallo Leute, habe meinem 125er vor kurzem die Leistungssteigerung von Digitec verpasst. Er hat jetzt spürbar mehr Dampf, aber das mal nur so...
  4. Ölverbrauch N47
    Ölverbrauch N47: Tag ihrs, habe aktuell einen 116d Bj. 07/2013 mit etwa 135tkm Laufleistung und einen 118d Bj. 07/2014 mit ca. 105tkm und die genehmigen sich schon...
  5. Ölverbrauch - oder weshalb die TFSI das Öl saufen
    Ölverbrauch - oder weshalb die TFSI das Öl saufen: Sehr aufschlussreich... Möglicherweise gibt es auch Ähnlichkeiten zu anderen Herstellern? Wer weiß... "Laut Audi wurden 785.000 Motoren mit den...
