Ölverbrauch normal?
Diskutiere Ölverbrauch normal? im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde, unser 120i hat mittlerweile knapp 25Tkm gelaufen und seitdem musste ich ca. 2L Öl nachgießen. Vor zwei Tagen machte mich der BC...
  1. aertro
    aertro 1er-Interessent(in)
    29.09.2008
    32
    Hallo Gemeinde,
    unser 120i hat mittlerweile knapp 25Tkm gelaufen und seitdem musste ich ca. 2L Öl nachgießen. Vor zwei Tagen machte mich der BC dann wieder auf einen zu geringen Ölstand aufmerksam - hab' natürlich gleich etwas nachgefüllt :wink:
    Ist der Verbrauch normal? Nicht das der BC irgendwann sagt, Benzin kontrollieren und Öl nachfüllen :shock::mrgreen::wink:
    Auto wird i.d.R. auf der Mittelstrecke (ca. 30km) bewegt und immer warmgefahren.
    Johannes
  2. #2 idriskgb, 01.02.2011
    idriskgb
    idriskgb 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    294
    habe zwar einen 118d vFL, und fahre langstrecke 90 km, fast nur Autobahn, 120 kmh, mehr nicht und habe auch schon 1,5 L seit den letzten 14 Tkm nachgeschüttet. Bin auch bisschen sauer, weil der öl-verbrauch, ist schon bisschen viel.:motz:
    Vieleicht kann ja jemand was dazu sagen!
  3. #3 Monty 118i, 01.02.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @idriskgb & aerto: Dazu müsste man wissen, wo Euer Ölstand zu Beginn ganz genau war und wo nach dem Nachfüllen. 5,5L passen rein. Zwischen dem genauen Maximum und Minimum der Anzeige sollen wohl ca. 2L liegen. Geht man von einem Ölwechselintervall bei 25TKM aus, dann müsste man bei Maximalbefüllung auch bis zum nächsten Ölwechselintervall hinkommen. Das sind rd. 0,10L Öl auf 1000KM. Vollkommen akzeptabel.
    Monty
  4. #4 blackraven, 02.02.2011
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Also beim Benziner liegt 1L zwischen Min. und Max und es passen nur 4,5L rein (außer 130i).
  5. #5 Monty 118i, 02.02.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @blackraven: Sicher? Gut, dann kommt die Warnleuchte wohl eher. Den Verbrauch von 1-2L bei 14-25TKM halte ich trotzdem für normal.
    Monty
  6. #6 blackraven, 02.02.2011
    blackraven
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Okay Korrektur, sind nur 4,25L Motoröl. :icon_cool:
    Aber 1L zwischen Min. + Max 200% sicher.
    Mein aktueller Ölverbrauch ist ~1,25L bei 19.000km.
  7. aertro
    29.09.2008
    32
    Gut, Anfangs haben wir häufiger nachfüllen müssen, auf den letzten paar Tkm kam keine Meldung, nur jetzt halt wieder. Und wie gesagt, wenn nur 4,25l beim Ölwechsel bzw. ab Werk drinnen waren - klar dass der BC eher meckert...
  8. #8 Monty 118i, 02.02.2011
    Monty 118i
    Monty 118i Guest
    @aertro: Ich denke auch, dass Ihr ev. immer nicht ganz bis zu Max. aufgefüllt habt und bei nur 1L zwischen Min und Max dann dauert es nicht lange bis er wieder meckert...so what. Der Verbrauch ist okay.
    Monty
  9. massi
    massi 1er-Fahrer(in)
    18.03.2010
    55
    120i (FL)
    Jup, denke auch, dass der Verbrauch i.O. ist. Ist bei meinem auch so..
  10. #10 wutknut, 03.02.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    mein 120d braucht kein öl zwischen den 30tkm interv.
    aktueller km stand 103tkm.
    Habe noch nie einen ölverbrauch feststellen können.
    weder am peilstab, noch bei der automatischen messung.
    1 bis 2 liter ölverbrauch auf 20 tkm halte ich für grenzwertig, insofern es sich nicht um einen bmw 2002 aus den siebzigern mit verlustschmierung handelt.
    halber liter ok aber 2 liter ....
  11. #11 blackraven, 03.02.2011
    blackraven
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Hä? 2L grenzwertig? :mrgreen:
    Gar keinen Ölverbrauch halte ich für grenzwertig!
    Entweder hat du falsch gemessen öder immer den Ausgleich mit Sprit/Kondenswasser im Öl.
    Anders ist das nicht zu erklären, denn jeder Verbrennungsmotor brauch auch Öl. Das ist konstruktionsbedingt schon so. Gar kein Ölverbrauch gibt es nicht, da mögen die Fertigungstoleranzen noch so gut sein.
    Kannst dich hier auch ein wenig belesen, wenn du willst. Google bietet dazu noch mehr Beiträge. :D
  12. #12 wutknut, 04.02.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ich sagte : ein halber liter ist ok...ab 100tkm kann es auch mal 1 liter sein, je nach verschleiss.
    aber 2 liter (ca 40% der füllmenge) finde ich nicht ok.
    den algemeinen unsinn in dem beitrag alle 1000km 350g oder ml zu verbrennen halte ich für totalen sonsens.
    ein motor mit diesen beschriebenen verbrauchswerten würde auf 10tkm 3,5 liter öl benötigen.
    bei 12, 10, oder 8 zylindern mögen sich solche ölmengen in rauch auflösen, aber nicht bei nem 2 lter alumotor bj 2011,
    und den damit zusammenhängenden grenzwerten beim abgas.
  13. #13 blackraven, 04.02.2011
    blackraven
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Nein, du sagtest dass du gar kein Öl zwischen den Intervallen brauchst und das ist schlicht falsch und nicht auf andere projizierbar.
    1-2 hälst du für grenzwertig. Daraus könnte man schließen, dass <1l okay ist, aber da du gar keinen Verbrauch hast, kommt das nicht in frage. Gesagt hast du es auf jedenfall nicht.
    Weiterhin kommt es auch stark drauf an, wie man in dem Intervall gefahren ist. Fährt man 30.tkm nur mit im Schnitt 2.000 U/min oder mit 5.000 u/min. Höhere Umdrehungen = mehr Ölverbrauch.
    Also, woran machst du deinen 1L fest?
    Bei nem Diesel durchaus denkbar, dass es dort in der Norm ist.
    Hier ist aber der 4Zyl.-Benziner gefragt und da sind auch durchaus 2L auf 30tkm die Norm und nicht grenzwertig.
  14. #14 KoHuWaBoHu, 04.02.2011
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    842
    meiner braucht 1l auf 2000 und laut bmw kein grund zur sorge, erst bei >1l auf 1000 würde bmw was machen...
    und öl is ja bei bmw umsonst...
  15. Kaiser
    Kaiser 1er-Interessent(in)
    04.02.2011
    Hessen (Kreis Offenbach)
    Patrick
    Hallo BMW Freunde!
    Ich fahre ein 118i FL mit jetzt 52400 km auf der Uhr.
    Bekommen habe ich ihn mit 41000 km.
    Wenn ich nach dem BC gehe zeigt der statt ganz voll jetzt noch und sehr gut meine ich 75% an. Das ist vollkommend in Ordnung. Was meint ihr?
    Gruss
    Patrick
  16. #16 combatant, 04.02.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.02.2011
    combatant
    combatant Guest
    Hallo an alle,
    ich habe mich soeben hier im Forum angemeldet. Ich bin aber schon eine geraume Zeit "stiller Mitleser" eurer Beiträge. Ich finde dieses Forum ganz gut.
    Zum Thema Ölverbrauch kann ich von mir sagen, dass ich beim Km-Stand von ca. 14.000 (vorige Woche) 1 Liter Öl nachfüllen musste. Mein 1er ist ein 120i FL, Ez. 04/2010.
    Ich halte diesen Ölverbrauch aber für ganz normal.
    ps. Mein Profil werde ich in den kommenden Tagen mal vervollständigen.
  17. aertro
    29.09.2008
    32
    So, habe bezüglich des Ölverbrauches noch mal nachgeschaut:
    Auto hat z.Zt. etwas über 26Tkm auf der Uhr.
    Beim letzten Ölservice bei 16.000km wurden (nur) 4,25l nachgefüllt - ich oder besser gesagt wir (Vaddern und ich) haben noch mal gegrübelt - und sind zum Entschluss gekommen, dass in dieser Zeit vielleicht so ca. 0,5l +/- nachgefüllt wurden - davon ein Teil letzte Woche.
    Ich denke mit diesem Ölverbrauch kann man leben. Ich meine auch noch irgendwo in Erinnerung zu haben, das etwas Ölverbrauch bei diesem Motor auch normal sei (imho irgendwo bei BMW gehört - steinigt mich bitte nicht, kann mich da auch täuschen!). In einem anderen Forum meinte zudem jemand, das ein höherer Ölverbrauch bei diesem Motor im Winter auch nicht unüblich sei?!
    Johannes
Thema: Ölverbrauch normal?
  1. bmw 120i ölverbrauch
  2. bmw 116i ölverbrauch
  3. ölverbrauch 120i
  4. ölverbrauch bmw 120i,
  5. ölverbrauch 1er bmw,
  6. 120 i e87 ölverbrauch,
  7. e87 120i VfL öl,
  8. e87 wie oft motoröl nachfüllen normal,
  9. wie oft öl 120i,
  10. bmw f20 ölverbrauch normal,
  11. bmw 120i e87 motorölverbrauch,
  12. weshalb nach ölwechsel wieder öl nachgießen ?,
  13. ölverbrauch e87 120i,
  14. ölverbrauch normal,
  15. ölverlust bmw 120i baujahr 2005 test,
  16. e87 120i Ölverbrauch,
  17. Ölverbrauch bmw 118i normal,
  18. ölverbrauch bmw 120i e87,
  19. bmw 120i verbraucht öl
Ölverbrauch normal? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Ölverbrauch - Turbo defekt?
    Ölverbrauch - Turbo defekt?: Hallo zusammen, Mein F21 116i (BJ 2014, 132.000km) hat die letzten Jahre immer etwa 1 Liter Motoröl auf 8.000km benötigt, was sich wohl im Rahmen...
  2. Ölverbrauch 114i
    Ölverbrauch 114i: Hallo zusammen, habe einen BMW 114i (2012) Baujahr. Mir ist aufgefallen das der Ölverbrauch mir sehr hoch scheint, weil ich vor 2586 km zuletzt...
  3. 1er m coupe Ölverbrauch
    1er m coupe Ölverbrauch: Guten Tag zusammen, bin gerade dabei mir einen 1er m coupe zuzulegen. Habe vom Verkäufer erfahren dass er das 5W30 Originalöl fährt und dabei...
  4. [E82] 1 Liter Ölverbrauch nach 3000km normal?
    1 Liter Ölverbrauch nach 3000km normal?: Hi Leute, habe mir vor 3000km mein 135i geholt:icon_cool:. Bei dem Kauf war der Ölstand auf Maximum und jetzt zeigt die Anzeige nach 3000km an,...
