Ölverbrauch im F20
Diskutiere Ölverbrauch im F20 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, der F20 ist ja nun kein "Welpe unter Neuligen" mehr und so langsamm stellen sich die Fragen auf, wie wirtschaftlich unser "kleine" doch...
  1. #1 Morphous, 30.07.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    der F20 ist ja nun kein "Welpe unter Neuligen" mehr und so langsamm stellen sich die Fragen auf, wie wirtschaftlich unser "kleine" doch ist. Hier speziell geht es um den Ölverbrauch. Ich denke, daß es hier einige gibt, welche bereits die 10...oder 20T Marke gekratzt haben. Wie sieht es bei Euch mit dem Ölverbrauch aus?
    Morph.
  2. nupsel
    nupsel 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    142
    118d.
    aktuell 23000 km. laut Bordcomputer steht der Ölwechsel in knapp 4000km an..
  3. #3 Morphous, 30.07.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Hast Du zwischenzeitilich Öl nachfüllen müssen?
    Morph.
  4. #4 Mirswurscht, 30.07.2012
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    120da, 36.000 km, kein Ölverbrauch.
  5. nupsel
    23.02.2012
    142
    Ehrlich gesagt hab ich nie danach geschaut.
    Laut bc ist der Ölstand ok, gibts denn überhaupt noch einen Ölmessstab?
  6. #6 Kingnemesis, 31.07.2012
    Kingnemesis
    Kingnemesis 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    209
    02/2012
    Hast du den denn mal richtig messen lassen.
    Ich weiss nämlich nicht ob der bei normalem Betrieb eine richtige Ölmessung durchführt.
    Dafür musst der Motor laut Betriebsanleitung warm sein aber ausgeschaltet und natürlich eben stehen.
    Hab das letztes mal getestet und der hat für die Messung doch gut eine Minute gebraucht.
    Beim 120d gibt es zumindest einen.
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Die Diesel dürften wenig bis gar nicht benötigen.
    Früher war es gut wenn ein Diesel etwas Motoröl verbrannt hat, heute bei aufgeladenem Motor u. DPF ist es auf Dauer schädlich.
    Die meisten N47 verbrauchen praktisch gar nichts sofern ein hochwertiges Öl verwendet wird u. der Lader in Ordnung ist.
    Bei den Benzinern ist es anders, der N20 braucht in der Regel Motoröl, mehr als der N13, der ebenfalls etwas braucht.
    Meine Empfehlung für den Thread wäre eine Umfrage getrennt nach Motor, aktuell wird der N47, N13, N20 u. N55 verbaut.
    Noch ein Tipp am Rande, ist der Ölmessstab gelb, ist es ein Ölmessstab, das bedeutet dort messen, ist er schwarz ist es ein Servicemessstab, dort ist die Anzeige im BC was aber nicht bedeutet das man nicht doch an dem Stab messen darf.
    Die Kontrolle am Ölmessstab hat den Vorteil das man das Öl beurteilen kann, gerade im Winter neigt es dazu etwas Kondenswasser auf zu nehmen u. dann einen bräunlichen Schlamm zu bilden, gerade beim Diesel wird es auch gerne mal grünstichig u. riecht nach Kraftstoff, dort ist dann ein größerer Anteil Bio Diesel mit drinnen.
  8. #8 Kingnemesis, 31.07.2012
    Kingnemesis
    20.01.2012
    209
    02/2012
    Woraus bezieht sich die Farbangabe ? Deckel oder Füllstandanzeige ?
    Bei mir ist nämlich der Deckel bzw. Griff schwarz während die Füllstandanzeige des Messstabes rot ist.
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    es betrifft das Griffstück, schwarz ist ein Servicestab
  10. #10 Kingnemesis, 31.07.2012
    Kingnemesis
    20.01.2012
    209
    02/2012
    OK dann ist das ja mal geklärt. :wink:
    Obwohl es mir ziemlich egal ist welche Farbe der hat, Hauptsache man kann den Ölstand messen.
    Denn den hab ich schneller dort gemssen als über den Bordcomputer. :mrgreen:
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    118dA messung am BC im Stand bei warmen, laufenden motor zeigt immer max.
    nach 5000km am schwarzen servicestab gemessen und 300ml öl nachgegeben, seitdem (6500km, vornehmlich kurzstrecken unter 50km) kein merkbarer ölverbrauch.
    und ich würde schon mal messen; bisher konnte noch keiner bestätigen, was ich annehme, die BC mesung wird eine grobe rasterung haben, eventuall voll, halb, nachgeben und dann bitte 1l...soweit nehme ich den vorhandenen messtab mit schwarzen knopf, auch wenn der nur für die werkstatt gedacht ist.
    gruss
  12. #12 Kingnemesis, 31.07.2012
    Kingnemesis
    20.01.2012
    209
    02/2012
    Ich nehme an der Zeigt erst nachfüllen ab einem halben Liter.
    Am Messstab fehlt bei mir auch vielleicht 200 - 300 ml. Die Messung ist aber OK.
    Bei unserer A klasse ist es zumindest auch so dass er nur in halben Liter Schritten nachfüllen anzeigt.
    Nur dort muss man sich voll auf den BC verlassen weil der hat noch nicht mal einen Servicemessstab.
  13. #13 Morphous, 31.07.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    also bei mir ist das Griffstück rot, was auch immer das bedeutet. Mein 16i hat jetzt ca 6000 km drauf und ich mußte noch nichts nachkippen.
    Genau das machte mich eben stutzig, weil genau das Gegenteil zu erwarten wäre, sowie Ombre es schreibt. Ich habe sowas von den Dieseln gelesen aber beim Bezinner?
    Naja hoffentlich gut.
    Morph.
    :winkewinke:
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    ich definiere es mal anders, also Signalfarbe, Gelb, Rot, Orange usw. bedeuet messen am Stab, Schwarz ist immer für den Service wobei man auch den benutzen kann.
    Man sollte aber mal die BA zu rate ziehen wie wann gemessen werden sollte.
    Lässt man das Fahrzeug über Nacht stehen läuft das Öl zurück u. der Ölstand ist höher, misst man z.B. an der Tankstelle dann ist das relativ kurz nach Motor aus bei warmen Motoröl, der Ölstand ist dann niedriger da sich dann noch Motoröl im Umlauf befindet das erst nach u. nach in de Ölwanne zurück läuft.
    Idealerweise steht in der BA wann man misst.
    Wenn ein Benziner kein Motoröl braucht ist das Top, Ölverbrauch hat leider nur Nachteile, beim Benziner senkt es die Klopffestigkeit, verschmutzt AGR u. Lambdasonde.
    Beim Diesel ist es schlecht für AGR u. DPF, auch die Drallklappen mögen Ölkohle gar nicht.
    Vorausgesetzt das Neumodische Zeug ist verbaut :wink:
  15. #15 Morphous, 31.07.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Aach ok,
    danke Ombre, leuchtet mir jetzt ein. Dann war wohl meine "Einfahrstrategie" richtig. Habe das so gemacht, wie schon beim E-34. Binn hallt bei der Mechanik etwas altmodisch und nun beruhigt.
    Morph.
    :blumen:
  16. #16 DrFeelgood, 01.08.2012
    DrFeelgood
    DrFeelgood 1er-Interessent(in)
    24.10.2011
    116d 8-Gang Aut. seit Feb.2012 ca. 26Tkm.
    1 Liter nachgefüllt bei ca. 22Tkm. Anzeige laut BC.
    Ölwechsel jetzt in 2Tkm laut BC.
    Doc.
    PS: Wagen läuft sehr viel BAB, Durchschnittsgeschw. seit 26Tkm ca. 76km/h ;-)
  17. #17 Morphous, 01.08.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    hi,
    das sind ja schon 3 Autos mit einer beachtenswerten Laufleistung in der kurzen Zeit.:daumen: Ich hoffe doch problemlos?
    Klaar fast nur Diesefahrzeuge dabei. Der Ölverbrauch an sich dürfte interessant werden im Hinblick auf die Qualität der Triebwerke. Bislang durchaus eine Domäne der Premiumfahrzeuge. Da wir ja zum ersten mal aufgeladene Benzinner haben dürfte das besonders spannend sein.
    In diesem Sinne
    Morph.
    :winkewinke:
  18. nupsel
    23.02.2012
    142
    118dA
    26000km, laut BC Ölwechsel in 310km
    aktueller Ölstand:
  19. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    uih, der schent ja doch genauer zu messen als voll, halbvoll nachfüllen....
    soweiit sieht das ja nicht schlecht aus.
    gruss
  20. #20 Morphous, 31.08.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    hi,
    Wieviel hast zwischendurch nachfüllen müssen? (habs jetzt gesehen..)
    Sieht wirklich gut aus! Bin auch überrascht.
    Morph.
    :icon_smile:
Thema: Ölverbrauch im F20
  1. bmw f20 ölverbrauch
  2. bmw f20 ölstand messen
  3. bmw f20 116i ölverbrauch
  4. ölverbrauch bmw f20,
  5. bmw n13 ölverbrauch,
  6. f20 116i ölverbrauch,
  7. bmw 116i f20 ölverbrauch,
  8. www.1erforum.de,
  9. Ölverbrauch BMW 118i F20,
  10. Ölverbrauch bmw f21,
  11. bmw 1er f20 ölverlust,
  12. bmw f20 118i ölverbrauch,
  13. bmw f20 hoher Ölverbrauch,
  14. bmw 114i ölverbrauch,
  15. Bmw 116d f20 ölverlust,
  16. ölverbrauch f20,
  17. fuchs titan gt1 5w-40 erfahrung,
  18. bmw f20 motul x clean 8100,
  19. motul x clean 5w 40 bmwf20,
  20. f20 öl nicht messbar,
  21. BMW f20 ölverlust,
  22. Ölverbrauch BMW f20 120d,
  23. bme f20 oelverbrauc,
  24. 1 liter öl auf 4000 km bmw 114 i www.1erforum.de,
  25. bmw 114 i f20 verbraucht zu viel oel
Ölverbrauch im F20 - Ähnliche Themen
  1. Ölverbrauch 114i
    Ölverbrauch 114i: Hallo zusammen, habe einen BMW 114i (2012) Baujahr. Mir ist aufgefallen das der Ölverbrauch mir sehr hoch scheint, weil ich vor 2586 km zuletzt...
  2. 1er m coupe Ölverbrauch
    1er m coupe Ölverbrauch: Guten Tag zusammen, bin gerade dabei mir einen 1er m coupe zuzulegen. Habe vom Verkäufer erfahren dass er das 5W30 Originalöl fährt und dabei...
  3. 120d N47 extrem hoher Ölverbrauch?
    120d N47 extrem hoher Ölverbrauch?: Moin, es geht um einen 120dA N47 Bj08 mit aktuell ca. 243k. Ich habe den Wagen mit 238k erworben. Nachdem ich direkt nach Kauf einige Leckagen...
  4. Ölverbrauch B58
    Ölverbrauch B58: Mich würde mal eure Ölverbräuche interessieren beim B58 Motor. Meiner hat jetzt nach 7000km noch viertel über minimal angezeigt. Ist das normal...
  5. Ölverbrauch und Ölspritzer im Motorraum um Messstab F20 118i 1.6
    Ölverbrauch und Ölspritzer im Motorraum um Messstab F20 118i 1.6: Grüßt euch. Habe hier ein unerklärliches Problem. Mein 118i LCI 1.6 braucht auf 7000km ca. 2L Motoröl, zusätzlich spritzt nach etwas...
