[E82] Ölthermostat
Diskutiere Ölthermostat im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wie wir ja schon festgestellt haben, wird beim 135i auch der Ölkreislauf über einen Thermostat geregelt. Weiß evtl. jemand, ob ein Fehler in...
  1. #1 HeiTech, 07.12.2011
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Weiß evtl. jemand, ob ein Fehler in diesem Thermostat im Cockpit zur Anzeige gebracht wird?
    Hintergrund der Frage ist, dass mir die Zeit bis zum Erreichen einer vernünftigen Öltemp. länger geworden zu sein scheint.
    Natürlich ist es jetzt draußen kälter als im "Sommer" und das momentan eingefüllte Öl ist auch ein wenig zäher als z.B. noch im letzten Winter (10W40 zu 10W60), trotzdem erscheint mir die Zeit bis 100 Grad Öltemp länger.
    Wenn an einem meiner bisherigen Bimmer etwas kaputt ging, dann war das immer das Kühlwasser-Thermostat. Nicht im geschlossenen sondern im offenen Zustand. Deshalb mein Verdacht, dass diesmal das Ölthermostat auf daueroffen steht!
    Gruss,
    Didi
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Was bezeichnest Du als 'länger'?
    Bei mir sind 100°C Öl im Winter durchaus erst bei Strecken von 20km erreicht.
    Wenn ich sehr ruhig fahre, dann kommt die Temp auch kaum drüber.
  3. #3 Dominik92, 07.12.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Auch wenns nervt, ist bei mir aber ähnlich!
  4. #4 Sven135i, 07.12.2011
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ist bei mir auch so mit 0w 40.wobei von 80 bis 100 Grad geht dann relativ schnell weil ich etwas höher drehe.
  5. #5 Mysterikum, 07.12.2011
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.250
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Ich weiß jetzt nicht wie das beim Kühlkreislauf genau geregelt ist, aber eigentlich dürfte das Thermostat ja nur aufgehen wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist.
    Also einfach mal die Schläuche anfassen, wenn Sie gleich warm werden ist evtl etwas kaputt ?
  6. #6 Vitali-135i, 07.12.2011
    Vitali-135i
    Vitali-135i 1er-Fahrer(in)
    23.02.2011
    192
    musste auch feststellen, das seit einiger zeit meiner lange brauch um überhaubt auf 80-95 grad C zu kommen!
    die 120 grad C, die ich im Sommer immer erreicht habe, bleiben nun total aus!
    und wenn ich das dann mal schaffe, es soweit hoch zu ziehen, dann geht der zeiger bei ruigher Fahrweise wieder auf 90-95 grad C runter!:?
    was halt nicht ob das so inordnung ist!
  7. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    Nein.
  8. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Bezieht sich das auf das 'Wissen' oder das 'Anzeigen'?
  9. EEk28
    14.09.2010
    348
    Das "Anzeigen". Ein Fehler in diesem Thermostat wird im Cockpit nicht zur Anzeige gebracht.
  10. #10 Vitali-135i, 05.01.2012
    Vitali-135i
    23.02.2011
    192
    gibts nun neue Infos, was es sein kann?
    oder ist das normal das ich bei deisen winterrungen gerade mal zwischen 70-85 grad erreiche?
  11. #11 BMWlover, 05.01.2012
    Es liegt an den Außentemperaturen.
  12. #12 Vitali-135i, 05.01.2012
    Vitali-135i
    23.02.2011
    192
    :roll:also ist das bei euch auch so?
    meiner braucht auch eine Weile bis sich der Öl Temp zeiger überhaubt bewegt!
  13. EEk28
    14.09.2010
    348
    Das ist doch ganz normal. Du hast über 6L Öl die auf eine Temperatur von mind. 70°C erwärmt werden müssen bis die Anzeige loslegt. Ist ja schließlich kein Kühlwasser.
    Das kannst ja nach dem nächsten Ölwechsel mal einen Selbstversuch machen. Altöl inne Wanne, raus ins Freie und erwärmen. Mal sehen wie lange Du für 70°C brauchst. :mrgreen:
  14. r0b
    r0b 1er-Fahrer(in)
    11.06.2010
    197
    Dülmen
    Robert
    Dauert bei mir auch ne ganze Weile, wenn ich gemächlich morgens zur Arbeit fahre, in etwa 16km zeigt die Nadel kurz vorm Ziel (ca 1-2km) vorher etwas an und steht dann bei Ankunft auf 80°C.
    Wenn man es etwas schneller angehen lässt wird das Öl natürlich auch schneller warm, wobei ich niemals über 3000UPM bei kaltem Öl drehe! ;)
  15. #15 BMWlover, 05.01.2012
    Ja, das ist normal. Wenn ich mein Auto etwa 12 Stunden über Nacht in der Garage stehen habe liegt die Öltemp am nächsten morgen bei etwa 15 Grad (Kühlwasser bei unter 10 Grad), wenn man mal 2 Tage nicht gefahren ist, noch deutlich darunter. Und du hast halt fast 7 Liter Öl, die erstmal auf Temperatur gebracht werden wollen. Meiner erreicht aktuell nach etwa 12km 70 Grad (bei max 2000U).
  16. #16 JamesHowlett, 05.01.2012
    JamesHowlett
    JamesHowlett 1er-Interessent(in)
    04.01.2012
    47
    nähe Frankfurt
    Kann ich nur bestātigen,im Winter dauerts viel lānger wenn ich morgen einsteige hat das ōl eine temp unter 10 grad je nachdem wann ich zuletzt gefahren bin.
    Bis auf 80 grad Brauch ich auch ca 20 km eher mehr hab aber auch noch den zusatzōlkühler drinnen.
  17. #17 Knieschleifer, 06.01.2012
    Knieschleifer
    Knieschleifer 1er-Interessent(in)
    06.08.2011
    33
    nähe Schweinfurt
    04/2008
    Markus
    Dass es im Winter deutlich länger dauert bis sich der Öltemperaturzeiger das erste mal bewegt, merke ich auch. Je nach Straße und Verkehr werden die 70°C zwischen ca. 7 km (Stadt) und 14 km erreicht.
    Gestern bin ich eine längere Strecke ausschließlich gemütlich Landstraße gefahren und das Öl hat sich bei immerhin 100°C stabilisiert (Außentemp. 2 bis 4 °C). Wenn man fast keine Leistung abruft, steigt die Temp. oberhalb von 90°C aber nur noch sehr langsam an.
Thema: Ölthermostat
  1. neue öl thermostat
Ölthermostat - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Ölthermostat von FTP für N54/N55 Motoren
    Ölthermostat von FTP für N54/N55 Motoren: Verkaufe hier ein Ölthermostst von FTP für N54/N55 Motoren, da ich mich von dem Fahrzeug trennen werde. Für mehr Infos der Link...
  2. BMW 1M Coupe Luftführung, Ölthermostat, RB PCV Valve Ventil
    BMW 1M Coupe Luftführung, Ölthermostat, RB PCV Valve Ventil: Hallo Ich habe einen 1M Coupe Erste Frage macht es sind das PCV Ventil in Plasik gegen das RB PCV Valve Ventil auszutauschen....
  3. Ölthermostat öffnen
    Ölthermostat öffnen: Es gibt ja für die N54 und N55 ein ölthermostat welches eig immer offen ist und somit die öltemperatur niedriger halten soll...hat das scho jemand...
