[E87] Öltemperatursensor verbauen???
Diskutiere Öltemperatursensor verbauen??? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, weiss jemand was sich hinter diese schraube hier befindet die neben dem öldruckschalter sitzt? Nach meiner Logik müsste sich dahinter ja öl...
  1. #1 luis118i, 29.01.2017
    luis118i
    luis118i 1er-Fahrer(in)
    24.04.2016
    86
    Moin,
    weiss jemand was sich hinter diese schraube hier befindet die neben dem öldruckschalter sitzt? Nach meiner Logik müsste sich dahinter ja öl befinden weil daneben ja der druckschalter sitzt. Heisst also man könnte einen Öltemperatursensor mit passendem Gewinde dort rein drehen und dort die Temperatur abggreifen. Oder liege ich da falsch?
    MfG
    Luis118i
  2. #2 StephanSt, 29.01.2017
    StephanSt
    StephanSt 1er-Fahrer(in)
    07.12.2012
    250
    13
    Eggolsheim
    116i 2.0
    06/2009
    Die Benziner haben doch einen Öltemperatursensor. Hab bei mir den Tacho vom 135i / 130i FL nachgerüstet und hab die Öltemperaturanzeige dabei.
    gotcha43 gefällt das.
  3. #3 luis118i, 29.01.2017
    luis118i
    24.04.2016
    86
    Wo wird die Temperatur denn abgegriffen ? :)
  4. #4 StephanSt, 29.01.2017
    StephanSt
    07.12.2012
    250
    13
    Eggolsheim
    116i 2.0
    06/2009
    Wo der genau sitzt kann ich leider nicht sagen [​IMG]
  5. #5 luis118i, 29.01.2017
    luis118i
    24.04.2016
    86
    Okay aber zurück zur Frage was sich hinter der Schraube befindet ;) liege ich da richtig?:D
  6. #6 StephanSt, 29.01.2017
    StephanSt
    07.12.2012
    250
    13
    Eggolsheim
    116i 2.0
    06/2009
    Möglich, weiß es aber nicht
  7. #7 luis118i, 29.01.2017
    luis118i
    24.04.2016
    86
    Hm okay vlt findet sich ja jemand der es mir sagen kann? :)
  8. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    902
    47
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
    Und die Anzeige liefert realistische Werte? Dachte immer, dass die 4 Zylinder Benziner nur die Möglichkeit mit der Ablassschraube haben... Wie läuft das Geschwindigkeit und Drehzahl? Die Skalen passen ja nicht zu deinem N43 16i...
  9. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.794
    2.964
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Da der ganze Tacho getauscht wird, passt das alles.
    Und doch, der N43 hat einen Sensor fürs Öl
    Kann man auch mit Carly auslesen
  10. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    902
    47
    08/2006
    Rafi
    Ah okay..heißt der Tacho zeigt bei 6500 auch 6500. Ist natürlich suboptimal, dass aufm Tacho noch 500 Umdrehungen mehr möglich sind, während man eigentlich schon im Begrenzer steht :icon_surprised:
    Bist du dir da in Sachen Sensor hundert Prozent sicher?
    Hab hier über die Jahre schon viel verschiedenes gelesen. Zum einen, dass die Temperatur nur abgeleitet bzw errechnet wird und zum anderen, dass ein Sensor verbaut ist, man dessen Werte aber nicht abgreifen bzw nutzen kann. Carly stellt ja die "Motortemperatur" bereit, aber ob das jetzt ein real gemessener Wert ist, wurde nie bestätigt.. So heißt der Punkt auch beim M2 und dort ist es ja auch nur eine Mischung aus Öl und Wasser. Eine finale Aussage wäre ganz geil :aufgeregt:
    An sich wäre die Lösung ja edler als eine seperate Anzeige mit Schraubsensor :daumen:
  11. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.794
    2.964
    03/2011
    Florian
    Bei Carly kannst inzwischen direkt die echte Öltemp von Sensoren auslesen, habe das am N43 meiner Eltern im E90 getestet.
    Temp unterscheidet sich auch komplett von Wasser und/oder Motortemp
    @Düsentrieb war mit der erste mit Tacho inkl Öltemp am N43, vielleicht kann er mehr dazu sagen
  12. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    902
    47
    08/2006
    Rafi
    Okay danke..schau ich mir später nochmal an. Hatte letztens nur die Motortemp gefunden. Evtl unterscheiden sich N46 und N43 hier auch.
    Glaub, du meinst @Duesentrieb . Der andere ist seit 2012 afk :icon_smile:
  13. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.794
    2.964
    03/2011
    Florian
    Ja genau, ihn meine ich :)
  14. #14 Duesentrieb, 02.02.2017
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.081
    314
    Leipzig
    08/2007
    https://www.1erforum.de/index.php?posts/2545096
    Also die Benziner können alle die Öltemperatur anzeigen. Zumindest beim Facelift bin ich mir ganz sicher. Vorfacelift sollte es aber auch können.
    Die Werte sind auch realistisch.
    Beim Diesel sieht es anders aus.
    VG Daniel
    Flo95 gefällt das.
  15. #15 luis118i, 02.02.2017
    luis118i
    24.04.2016
    86
    Habe mit Carly Kontakt und sie meinten die Motortemperatur umfasst nur die Wasser Temperatur (beim N46b20 Motor) und eine Öltemperatur ist nicht vorhanden aber sie arbeiten dran diesen wert auslesbar zumachen. Schade das man die Temperatur nicht schon lange wie beim N43 auslesen kann.
  16. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    902
    47
    08/2006
    Rafi
    Liest sich gut dein Thread :daumen: Gute Besserung auch von mir :wink:
    Vielen Dank, dann ist soweit alles klar. Fast...Eine Frage hätte ich, die an sich kostentechnisch für mich eh erstmal uninteressant ist.
    Du hast einen E90-High-Tacho. Gibt's den auch (außer beim M3) mit variablem roten Bereich, sodass man den Begrenzer auf 6500 codieren könnte? Wenn nur der M3-Tacho bleibt, weißt du, ob es beim dem möglich ist?
  17. #17 Duesentrieb, 02.02.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.081
    314
    Leipzig
    08/2007
    Den variablen Drehzahlbereich hat werksseitig nur der M3.
    Und ja, bei ihm ist es möglich. ;)
    VG Daniel
    RS187i gefällt das.
  18. #18 luis118i, 02.02.2017
    luis118i
    24.04.2016
    86
    Gute Besserung!
    Duesentrieb gefällt das.
  19. #19 luis118i, 02.02.2017
    luis118i
    24.04.2016
    86
    Weiss immer noch keiner was hinter der Schraube ist :D
  20. #20 gotcha43, 02.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    5.824
    2.119
    Löningen
    04/2009
    Musst du ja auch wissen,
    Hast schließlich meinen m3 Tacho bearbeitet. :D
    Also JA, beim M3 Tacho passt sich der Begrenzer an.
    Duesentrieb und RS187i gefällt das.
Thema: Öltemperatursensor verbauen???
  1. öldruck bmw 116i
  2. bmw 116i e81 öldrucksensor verbaut
  3. öldruckschalter bmw 1er 116i
  4. 1er bmw öldruckschalter,
  5. öldruckschalter 1 er bmw wo,
  6. öltemperatursensor
Öltemperatursensor verbauen??? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] AK-Motion Öltemperatursensor
    AK-Motion Öltemperatursensor: Öltemperatursensor für das DataDisplay von AK-Motion. War für ein paar Minuten verbaut, aber nie angeschlossen und in Betrieb. Für Autos ohne ab...
  2. Klimabedieneinheit von LCI im VFL verbauen
    Klimabedieneinheit von LCI im VFL verbauen: Hi 1er Fahrer, Erstmal Super Forum, hat mir schon öfter bei diversen Fragen geholfen. Jetzt hab ich allerdings eine Frage auf die ich bisher...
  3. Kann man einen S55 Motor in einem M135 verbauen
    Kann man einen S55 Motor in einem M135 verbauen: Hallo, ein Freund fährt einen F21 M135i als Schalter, er hat leider schwerwiegende Motorprobleme mit seinem N 55 Aggregat-mit deutlichem Ölverlust...
  4. [Verkauft] AK-Motion DataDisplay mit Öltemperatursensor
    AK-Motion DataDisplay mit Öltemperatursensor: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel mein Data-Display von AK-Motion mit Öltemperatursensor. Funktioniert natürlich einwandfrei und war ca. 6 Monate in...
  5. Anlage verbauen
    Anlage verbauen: Hey , Hab ne frage zum verbauen einer Anlage ... hab mich mit dem Thema noch nie befasst ! Fahre einen e87 1. kann ich die Anlage auf die...
