Öltemperaturanzeige durch Temperaturgeber in der Ablasschraube?
Diskutiere Öltemperaturanzeige durch Temperaturgeber in der Ablasschraube? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich habe seit kurzem einen 123d Coupe, und woran ich mich nach wie vor nicht gewöhnen kann ist die Fehlende...
  1. #1 mocaholic, 27.02.2013
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    Reutlingen / München
    06/2009
    Ich habe seit kurzem einen 123d Coupe, und woran ich mich nach wie vor nicht gewöhnen kann ist die Fehlende Motortemperaturanzeige.
    Ich habe schon viel an Motorrädern geschraubt, und habe auch schon des öfteren in dem Bereich Lösungen gesehen, bei denen die Originale Ölablassschraube durch eine Schraube mit Temperaturgeber ersetzt wurde. Ein Anzeigeinstrument (ob Analog oder Digital) war dann im Bereich des Tachos angebracht.
    Ich habe mir überlegt, dass das doch beim 1er sicher auch möglich sein muss, oder?
    Ist es richtig, dass die Ölablassschraube beim 123d eine M12x1,5 ist?
    Wenn ja, spricht etwas dagegen, diese durch eine Schraube mit Temperaturgeber zu ersetzen?
    Vom Temperaturgeber in den Innenraum zu einem Anzeigeinstrument ein Kabel zu legen sollte ja nicht das Problem sein.
    Was haltet ihr von der Idee? Murks, oder ist das einen Versuch wert? :unibrow:
  2. #2 BMW-FTW, 27.02.2013
    BMW-FTW
    BMW-FTW 1er-Liebhaber(in)
    20.05.2012
    1.746
    831
    Eifel
    M240i Coupé
    10/2016
    Alex
    Wir haben das schonmal bei nem M3 CSL eingebaut. Auch mit nem Messer in der Ölablassschraube. Hat gut funktioniert, ist nur ein riesen Aufwand das Kabel ordentlich zu verlegen.
  3. edem
    edem 1er-Interessent(in)
    07.03.2012
    29
    Regensburg
    Moin, ich bin in der Angelegenheit auch in der Planungsphase (aber nicht fürn 118d, der muss so klarkommen)
    Bin noch bei der Wahl des Sensortyps, entweder Typ-k oder Pt100 (welche ich auch in die Ölablassschraube einstemmen würde). Was mich überrascht hat war, dass es gar nicht so viele schöne Fertiglösungen an Displays für Temperaturmessung gibt. Für eine schöne Lösung müsste man sich fast selbst um die Messwertverstärlung kümmern damit man ein schöne Display verwenden kann.
    Kennt jemand eine schöne Komplettlösung für den Zweck?
  4. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Ich Bau mir das selbst ;) optisch sagen mir die raid teile nicht zu auch die VDO nicht, also selbst bauen ;)
  5. #5 fastclimber, 28.02.2013
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Temperaturgeber an Ölablassschraube
    ich hatte das schon mal an einem anderen Auto montiert. Das konnte man vergessen, da die Ölablassschraube im Fahrtwind war. Das heisst sobald man losfährt geht der Messwert runter und an der Ampel wieder hoch. Ich habe damals ein Windabweisblech montiert. Dann wars gut. Ich habe beim 1er noch nicht druntergeschaut, wenn der Schutz unten die Ölablassschraube vom Fahrtwind schützt dann gehts.
  6. #6 R1-Rider, 28.02.2013
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ich kenne nur das Awron-Display, das echt gut gemacht, aber nicht ganz preiswert ist. Bilder u.a. auf meiner unten verlinkten Seite.
    @BMW-FTW:
    Wieso das denn, der M3CSL hat doch serienmäßig ne Öltemperaturanzeige??
    Olli
  7. #7 BMW-FTW, 28.02.2013
    BMW-FTW
    20.05.2012
    1.746
    831
    Eifel
    M240i Coupé
    10/2016
    Alex
    In der Tat, aber der Kunde wollte noch eine separate Anzeige haben.
  8. #8 mocaholic, 05.03.2013
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Soo, mich hat der Gedanke jetzt nicht so ganz losgelassen.
    Auf jeden Fall habe ich mit dem Awron Display abgeschlossen, ich finde zum einen sieht es nicht besonders gut aus, zum andern ist es mir das viele Geld nicht wert, da ich im Endeffekt wirklich nur die Öltemperaturanzeige brauche.
    Also habe ich den Gedanken etwas weiter gesponnen:
    Ich habe lange nach einem Instument gesucht, dass mir die Werte, die der Temperaturfühler in der Ölablassschraube liefert, irgendwo im Cockpit anzeigt. Ich habe nur Analoge Runinstrumente gefunden oder hässliche Digitalinstrumente, keins davon hat mir zugesagt, soetwas möchte ich nicht im Blickfeld haben. Auch habe ich keine Lösung gefunden, die Anzeige so anzubringen, dass sie kaum auffällt.
    Also habe ich mir gedacht, es würde auch reichen, wenn man eine LED hat, die man ja deutlich leichter als ein Display irgendwo "verstecken" kann, die leuchtet, solange eine eingestellte Öltemperatur (ich denke ca. 80°C?) nicht erreicht ist, und erlischt, sobald die Temperatur erreicht ist.
    Hat jemand Erfahrungen mit sowas? Gibt es schon vorgefertigte Schaltungen, die mir das Ermöglichen?
    Ich freue mich auf eure Meinungen :gespannt:
  9. #9 WernerR80, 05.03.2013
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Ich hatte auch schon mal ein Ölthermometer an meinem 3'er. Allerdings nicht an der Ölablassschraube sondern der Messstab war der Geber und da war die Temp sehr genau. Das Anzeigegerät und der Messstabgeber war von VDO.
  10. #10 mocaholic, 05.03.2013
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Hast du einen neuen Messstab dafür gekauft?
    Oder wo bekomme ich einen passenden Messtab mit integriertem Fühler?
  11. #11 R1-Rider, 05.03.2013
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Der Meßstab ist in der Länge einstellbar, die Länge wird mittels Klemmschraube arretiert. Gibt es, wie schon gesagt, von VDO, hatte ich früher auch in meinen Autos.
    Olli
  12. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Ich klink mich hier mal mit ein.
    Die Awron Anzeige ist zwar nett, den ganzen Rest neben der Öltemperatur brauch ich aber nicht wirklich und 550€ + etwas komplexerer Einbau ist mir das einfach nicht wert.
    Rein von der Genauigkeit her wäre so eine Messstablösung dem Sensor in der Ablassschraube wohl deutlich vorzuziehen.
    Ein Auto der Leistungklasse und dann noch nichtmal eine Anzeige der Wassertemperatur. Frag mich was sich BMW dabei gedacht hat ...
    Edit: der 123d hat doch gar keinen Ölmessstab mehr, oder?
  13. #13 GeddyMa1, 05.03.2013
    GeddyMa1
    GeddyMa1 1er-Interessent(in)
    19.09.2012
    13
    03/2011
    Es gab ne Zeitlang keinen Ölmesstab, hat BMW aber glaub ich 2010 wieder eingeführt
  14. #14 mocaholic, 05.03.2013
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Also meiner ist von 06/09 und hat definitiv einen Ölmesstab :)
    Habe aber jetzt aber von VDO oder Sandtler leider keinen Messtab gefunden. Hat jemand einen Link?
  15. #15 GeddyMa1, 05.03.2013
    GeddyMa1
    19.09.2012
    13
    03/2011
    gut dann wars halt etwas früher :P
  16. #16 R1-Rider, 05.03.2013
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Meßstab
    Edit: Hab gerade gelesen, dass die wohl nicht mehr gebaut werden...
    Olli
  17. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Also meiner von Anfang 08 ( EZ 04/08 ) hat definitiv keinen Ölmessstab. Hab erstmal ein wenig dumm geschaut beim Auto besichtigen.
    Dann kommt für mich wohl wirklich nur eine Lösung über die Ölablassschraube in Frage :?
  18. Nius
    Nius 1er-Fahrer(in)
    30.07.2010
    223
  19. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Genau davon haben wir weiter oben auch schon geschrieben ;)
  20. Nius
    Nius 1er-Fahrer(in)
    30.07.2010
    223
    ach ja, das "Awron" hab ich wohl überlesen, bzw. wusste beim lesen noch nicht was es ist
Thema: Öltemperaturanzeige durch Temperaturgeber in der Ablasschraube?
  1. ölablassschraube mit temperaturfühler
  2. ölablassschraube temperaturfühler
  3. öltemp geber im messstab für käfer 300mm lang
  4. öltemperatursensor ölablassschraube,
  5. öltemperatur schraube,
  6. öltemperatur ablassschraube,
  7. ölablassschraube öltemperatur,
  8. öltemp sensor Schraube z19dtj,
  9. öltemperaturanzeige ölablassschraube,
  10. ölablassschraube temperaturgeber,
  11. öltemperaturfühler im ölablassschraube,
  12. e81 130i öltemperatur sensor,
  13. ölablassschraube mit sensor,
  14. öltemperatursensor.ölablassschraube,
  15. öltemperatur über ölablassschraube,
  16. ölablassschraube mit temperatursensor,
  17. bmw ölablassschraube mit sensor,
  18. öltemperatur e87 ablassschraube,
  19. Kühlmitteltemperaturgeber bmw 118i e87 wo verbaut,
  20. öltemperaturanzeige selber bauen,
  21. bmw ölablassschraube temperatursensor,
  22. öltemperatursensor ablassschraube,
  23. bmw e87 öltemperatur
Öltemperaturanzeige durch Temperaturgeber in der Ablasschraube? - Ähnliche Themen
  1. E-Mail an BMW bezüglich fehlender Öltemperaturanzeige
    E-Mail an BMW bezüglich fehlender Öltemperaturanzeige: Hallo Leute ! Wir hatten hier im Forum die Idee eine E-Mail an BMW zu senden, bezüglich der fehlenden Öl und Wassertemperaturanzeige. Eventuell...
  2. Öltemperaturanzeige M140i
    Öltemperaturanzeige M140i: Hallo, ich weiß hier gibt es schon einige Thread zu dem Thema aber soweit wie ich das raus gelesen habe funktioniert zumindest die Öltemperatur...
  3. Öltemperaturanzeige und Ladedruckanzeige nachrüsten
    Öltemperaturanzeige und Ladedruckanzeige nachrüsten: Hallo zusammen, hat jemand mir einen vorschlag wie ich sauber und sicher die anschlüsse setzen kann für die anzeigen!?
  4. [E87] Öltemperaturanzeige
    Öltemperaturanzeige: Grüß Gott, ich habe mir in der Woche einen E87 130i Baujahr Januar 2006 gekauft und bin eigentlich wunschlos glücklich mit dem Geschoss. Jedoch...
  5. Öltemperaturanzeige
    Öltemperaturanzeige: Öltemperaturanzeige beim M2 nicht da . Beim Active tourer ist der serie ? Hab ich was verpasst?? Fühl mich da ein bisschen verarscht . Die M3/M4...
