Öltemperatur...
Diskutiere Öltemperatur... im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mal ne allgemeine Rundfrage, ob euch das auch so geht: Ich habe das Gefühl, der Motor braucht extrem lange, um auf Temperatur zu kommen. Ich...
  1. #1 Elchkopp, 23.10.2008
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Ich habe das Gefühl, der Motor braucht extrem lange, um auf Temperatur zu kommen. Ich meine dabei die Öltemperatur laut Anzeige, denn wenn ich das Handbuch richtig interpretiere, soll man bis etwa 100°C gemäßigt fahren.
    Nur: die Temperatur hat er teilweise nichtmal nach 30km Fahrtstrecke (mein Weg zur Arbeit, bedeutet: 1/3 Landstraße, 1/3 Autobahn & 1/3 Stadt). Wenn ich bei meinem Arbeitgeber auf den Parkplatz fahre, bin ich man gerade bei guten 90°C. Das kommt mir schon extrem lange vor, habe allerdings auch keinen Vergleich zu anderen Motoren (mein 120d vorher hatte nichtmal irgendeine Temperaturanzeige :wink: ). Ich kann mir aber nicht so richtig vorstellen, dass der Motor nach 30km noch nicht auf Temperatur ist...
    Ich muss allerdings dazu sagen: auf dem Weg fahre ich recht zurückhaltend und überwiegend nach Schaltpunktanzeige und auf der Autobahn mit Tempomat. Es würde natürlich sicherlich schneller gehen, wenn ich mehr auf dem Gas hänge und das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich mir sorgen mache, dass da irgendwas nicht stimmt - ich denke, das wird schon normal sein 8)
    Aber mir kommt es trotzalledem länger vor als bei anderen Fahrzeugen, auch wenn mir jetzt der konkrete Vergleich fehlt. Hatte darüber schonmal mit einem Kollegen gesprochen (auch 135i) und ihm ist das auch schon "aufgefallen".
    Vielleicht geht es ja anderen genauso 8)
    Sascha / Elchi
  2. #2 muchachoo, 23.10.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    also ich habe 5 km fahrt bis zur arbeit, allerdings stadtkm. Stop and Go.
    wen ich ankomme bin ich bei 100 C. Wobei es kann natürlich auch weg dem chip sein. Hab kein vergleich zu originall.
    Hab aber definitiv nicht so lange wie du ;-)
    Fahre aber auch zurückhaltend. Lege wert aufs warmfahren und ausfahren.
  3. #3 BMW-Ben, 23.10.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    Genau das ist der Grund, warum BMW bei den anderen Modellen die Öltemp. Anzeige wegläßt. Außer bei den hochgezüchteten Motoren. Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit nem BMW Mechaniker zwecks der Anzeige. Es kommen so viele kunden und fragen, warum die Anzeige jeden Tag was anderes anzeigt. Meiner Meinung nach, kannst du nach ca 15Km Vollgas geben. Das müßte man aber auch im Gefühl haben.
  4. #4 overcast, 23.10.2008
    overcast
    overcast Guest
    Nach 5km hebt sich die Nadel über 70°C.
    Wenn ich "normal" fahre bleibt die Nadel dauerhaft auf 100-110°C.
    Wenn ich zügiger fahre klettert die Nadel auf 120°C.
  5. #5 muchachoo, 23.10.2008
    muchachoo
    muchachoo Guest
    wen ich normal fahre ist sie bei ca. 110°C
    bei zügiger fahrt 115°C-120°C
  6. #6 Catahecassa, 23.10.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Wenn ich den Motor unter 4.000u/min lasse, dauert es ewig mit der Temp.-Anzeige, sogar über 25km. Bin ich etwas forsch nach 10km unterwegs, schnippts sofort hoch auf 90Grad+. Ich halte mich bedingt dran, viel mehr ist es für mich ein Anzeiger, ob ich über 120Grad ankomme und zum kalt fahren dann wieder wichtig. Warm fahren heisst für mich, 10km gemütlich angehen lassen und wenn ich dann mal kurz in Richtung 6.000u/min komme, gehts plötzlich voran mit der Temp.-Anzeige.
    Ich verstehe das Teil nicht wirklich, denn beim RS4 war die Temp nach 10km schon bei über 80 Grad, beim 135i hängt die noch Nadel bei der 70er Anzeige fest. Müsste ich mir mal im Detail anschauen, wo der Sensor der Öltemp sitzt und wie der Ölkreislauf im kalten/warmen Zustand funktioniert.
  7. #7 Elchkopp, 23.10.2008
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Exakt das Verhalten meinte ich.
    Der Kollege meinte, sobald die Nadel sich bewegt, ist der Motor eigentlich "auf Temperatur" und man kann die zurückhaltende Fahrweise quasi ablegen. Dann geht es meistens auch sehr zügig - wie schon von Catahecassa geschrieben.
    Auf längeren Autobahnstrecken habe ich dann wie Overcast 100-110°C, bei längeren Vollgasstrecken auch schonmal etwas über 120°C.
    Aber wie Catahecassa schon sagte: ich habe eben auch das Gefühl, dass die Nadel an der 70er-Marke quasi klebt.
    Also geht es nicht nur mir so :wink:
  8. Gumble
    Gumble 1er-Fahrer(in)
    04.06.2008
    92
    Franken
    meiner wird auch nur sehr langsam warm - nach ca 10km Arbeitspendeln hat er ca 70-80Grad. Ein 1.6liter Fiat war bereits nach 5km auf Betriebstemperatur!
    Ich hätte gerne eine digitale Öltemp-Anzeige - im Navi oder BC - ist das irgendwie/wo möglich bzw freischaltbar?
  9. #9 ChrisM135i, 23.10.2008
    ChrisM135i
    ChrisM135i 1er-Interessent(in)
    19.10.2008
    39
    Pliening - Lkr. Ebersberg
    05/2008
    Christian
    Hallo zusammen!
    Ich habe gestern meinen 135i abgeholt und hab daher noch nicht ganz soviel Fahrpraxis und Erfahrung sammeln können.. mir ist allerdings auch aufgefallen, dass die Temperatur recht langsam ansteigt. Bin aber auch noch sehr gemählich gefahren, da ich das Auto noch nicht so gut kenne.. (war ein Fahrzeug von einem Mitarbeiter mit 7.500 Kilometer).
    War heute z.b. auf der Systems in München (von mir daheim ca. 20 km) und da war die Temperatur mal knapp bei 80°. Liegt also definitiv dran, ob man etwas zügiger fährt oder es gemächlich angehen lässt.
  10. #10 BerlinEr135, 23.10.2008
    BerlinEr135
    BerlinEr135 1er-Fahrer(in)
    25.04.2008
    182
    Hauptstadt
    08/2014
    Ich habe ca. 8 Km bis zur Arbeit (Stop&Go). Da komme ich grad mal auf 80 Grad. Wenn der Motor länger in Betrieb ist (ca. 1/2 Stunde) und ich in der Stadt fahre, dann habe ich zwischen 110 und 120 Grad, ohne das ich den Wagen fordere !
    Bei zügigen Fahrten mit Drehzahlen zwischen 4000 bis 6500 stehen immer konstante 120 Grad an! Fürs nächste Frühjahr werde ich wohl einen Ölkühler oder Ladeluftkühler nachrüsten!
    Sascha
  11. #11 Sven135i, 23.10.2008
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Mein Arbeitsweg sind ca. 10 km. Nur Stadt
    Nach 8 km bei 20 °C Aussentemperatur ist er ca. bei 90°.
    Ich drehe allerdings wenn er kalt ist auch nicht über 2000 Umdrehungen :P
    Es dauert also bei mir solange weil ich nicht so hoch drehe.
    Ich gebe ab 85-90 ° langsam Vollgas!
  12. #12 Siebengebirgler, 23.10.2008
    Siebengebirgler
    Siebengebirgler 1er-Fahrer(in)
    15.07.2008
    172
    Wo kann man denn in der Stadt mit unserem Liebling Vollgas geben :?: :tempo-250:
    Aber das lange Warmlaufverhalten kann ich bestätigen, auch aus der Garage raus :wink:
  13. n9500
    n9500 1er-Fahrer(in)
    17.08.2007
    126
    Luxemburg
    10/2015
    David
    Also ich finde es ganz normal dass ein R6 Block länger braucht um warm zu werden als ein R4 Block. Der Block hat mehr Masse und auch die zu verwärmende Oelmenge ist größer. Bei ganz kaltem Motor braucht meiner auch gute 15-20km bei max 3000-3500rpm um die 90°C Oeltemperatur zu überschreiten. Dagegen hält der Motor noch lange nach dem Abstellen seine Temperatur. Wenn ich ihn mit >100°C abstelle, und nach 1,5-2 Stunden wieder starte habe ich immer noch >70°C im Oel.
    Er hat eben viel Oel und einen komplexen Oelkreislauf.
  14. #14 Catahecassa, 24.10.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Soweit richtig, aber warum gehts beim V8 mit mehr Öl dann schneller? 8)
  15. #15 Nürnberger, 24.10.2008
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Hi
    Wie schnell das Öl auf 70°+ kommt hängt sicherlich auch von der Umgebungstemp. ab. Bei winterlichen Temps brauchts natürlich länger, im Sommer nicht so lang. Jetzt wo´s in Nürnberg oftmals schon nur noch so um die 5 Grad hat braucht er länger um das Öl auf Temparatur zu bringen.
    Mein Arbeitsweg beträgt ca. 8-9 km. Nach etwa 6 km steigt die Temp. um die 70°. Grundsätzlich steht mein Wagen in einer Tiefgarage. Im Winter ca. 4-7 Grad wärmer als die Außentemp.
    Auch die Fahreigenschaften spielen eine Rolle. In der Stadt wo man wie in Nürnberg, alle 200m an eine rote Ampel kommt :roll: dauerts wiederrum etwas länger als wenn man von Anfang den Motor beispielsweise mit 1500 - 2800 laufen läßt. Es sind sicherlich sehr viele unterschiedliche Faktoren die da mitspielen. Aber grundsätzlich kann ich keine Abnormalität bezüglich der Öltemp. feststellen.
    Gruß Olli
  16. #16 Sven135i, 24.10.2008
    Sven135i
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Bis 60 kann man auch mal Vollgas geben :wink:
  17. Flocki
    Flocki 1er-Fahrer(in)
    06.09.2008
    118
    Bayern
    Also das was BMW-Ben geschrieben hat, dass sie jeden Tag was anderes anzeigt, habe ich auch schon festgestellt. Manchmal wird er relativ schnell warm und manchmal und manchmal dauerts ewig. Aber bei gleicher Fahrweise und Aussentemperatur.....
    Ein bißchen vermisse ich ja die BMW typische "momentan Verbrauchsanzeige", die normalerweise an der Stelle ist :oops: :oops:
  18. #18 Siebengebirgler, 02.11.2008
    Siebengebirgler
    15.07.2008
    172
    ..........stell sie dir doch im BC ein :wink:
  19. #19 rthaerle, 03.11.2008
    rthaerle
    rthaerle 1er-Fahrer(in)
    13.09.2008
    77
    Großraum Stuttgart
    Wie denn?!? Hat der 135i weder Öl- noch Ladeluftkühler??? :?
  20. #20 Catahecassa, 03.11.2008
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    doch, hat er ... aber nachrüsten kann auch upgraden heissen 8)
Öltemperatur...
Öltemperatur... - Ähnliche Themen
  1. Android App Öltemperatur auslesen ?
    Android App Öltemperatur auslesen ?: Hallo, Gibt es eine funktionierende Android-App, um die Öl-Temperatur während der Fahrt auslesen zu lassen ? Wenn ja, was braucht man dazu...
  2. B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min
    B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min: Hallo zusammen, habe soeben mal über die Öltemperaturanzeige geschaut, wie lange es dauert bis das Öl 90 Grad hat. Gut, draußen hat es heute ja...
  3. High Tacho (Öltemperatur für alle 4 und 6 zyl Benziner & alle 6yl Diesel)
    High Tacho (Öltemperatur für alle 4 und 6 zyl Benziner & alle 6yl Diesel): An alle die einen high Tacho zur Nachrüstung der Öltemperatur / ACC / VWF brauchen: (Öltemp für 4 und 6 zyl Benziner & 6zyl Diesel)...
  4. Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt
    Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt: Hallo 1er Forum, darf seit kurzem den 130er mein Eigen nennen. Hab auch gleich mal das original Kockpit gegen eines mit Öl-Temp Anzeige...
  5. Android App zur Anzeige Öltemperatur und Steuerung Abgasklappe
    Android App zur Anzeige Öltemperatur und Steuerung Abgasklappe: Hallo zusammen, vor etwas mehr als einem Jahr begann ich damit mich etwas näher mit dem Thema OBD Kommunikation in meinem F20 zu beschäftigen....
