Öltemperatur wo messen
Diskutiere Öltemperatur wo messen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, hat schon jemand von euch Erfahrungen mit der Öltemperaturmessung gesammelt? Ich würde sie gerne irgendwo am Motor messen und...
  1. cottec
    cottec 1er-Fahrer(in)
    13.09.2010
    118
    07/2012
    Hallo Leute,
    Ich würde sie gerne irgendwo am Motor messen und auf einer versteckten Anzeige im Innenraum darstellen.
    An der Ölablassschraube scheint der Sensor nicht gut aufgehoben, da diese ja direkt unter der Abdeckung liegt und somit kein Platz da ist.
    Hat jemand schon eine gute Position für so ein Vorhaben gefunden?
    Diese Displays von Awron oder P3 finde ich ja ganz nett, aber zu teuer und unpraktisch für nur Öltemperatur...
  2. #2 kreuzspeiche!, 12.08.2015
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.064
    119
    Evtl am ölfiltergehäuse da sind normalerweiße genung blindschrauben drin. Eine raus gewinde messen passenden sensor bestellen. Und reinschrauben.
    Das signal kannste dann mit allem möglichen auswerten ala arduino oder ne stink normales analog Zeigerinstrument
  3. #3 cottec, 12.08.2015
    cottec
    13.09.2010
    118
    07/2012
  4. #4 WelleErdball, 13.08.2015
    WelleErdball
    WelleErdball 1er-Fahrer(in)
    14.10.2012
    52
    Ich habe nicht übermäßig Ahnung, aber; Die Öltemperatur wird trotz fehlender Anzeige doch trotzdem vom Bordcomputer ausgelesen? Die Leistungsteigerungen von AC Schnitzer zB springen erst bei passender Öltemperatur von ca 80 ° an. Der Wert muss ja dann schon irgendwie geliefert werden.
    Reicht demzufolge nicht eine Codierung?
  5. cottec
    13.09.2010
    118
    07/2012
    Da gibts leider nichts zu codieren.
    So ganz klar, ob die Diesel die Temperatur überhaupt messen scheint es auch nicht zu sein.
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    nu, ich bekomme ne temp im geheimmenü, also muss wo gemessen werden. ist auch von der wassertemp unterschidlich....vor LCI N47 118d
  7. #7 MTBiker, 15.08.2015
    MTBiker
    MTBiker 1er-Interessent(in)
    21.05.2014
    41
    Die Öltemperatur gibts auf jedenfall, da das Motorsteuergerät diese Info an an verschiedenen Stellen verwendet. Oftmals wird diese Temperatur aber mit einem Modellwert belegt und falls ein Sensor vorhanden ist, wird dieser zur Plausibilisierung genutzt. Wie das jetzt beim 1er genau gelöst ist, kann ich nicht sagen.
    Will heißen - Öltemperatur kann auch ohne Sensor vorhanden sein, kommt dann eben aus einem Modell
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    du meinst ne Extrapolation aus aussentemperatur, betriebsdauer, kühlwassertemperatur und sprittverbrauch....:aufgeregt:
    das hab ich mal gefunden:
    RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
    RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
    RealOEM.com - Teilesuche
    die öl vakkuumpumpeneinheit liefert zumindest bei der such ein Ergebnis, Eber ohne sensor...
    also, lasst sich wohl nicht aufklären...
  9. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    sowas mit extra Sensor am Motor hab ich am 3er Golf gemacht, mit VDO Instrument und Öldruck dazu. Aber beim F20? Warum kein kleines Datendisplay, wenn es dem TE so wichtig ist? Die lesen das doch auch aus, zuverlässig und richtig aus dem Datenbus.
  10. cottec
    13.09.2010
    118
    07/2012
    weil die überteuert sind und ich 99% der funktionen nicht nutze.
    daher ja ein kleines display was lediglich die öltemp anzeigt.
    wenn ich wüsste, wie ich das öltempsignal aus dem bus rausbekomme und die entsprechende hardware herstelle, dann wäre das natürlich gut, aber wohl eher unmöglich
  11. bmwcar
    bmwcar 1er-Interessent(in)
    18.11.2014
    26
    Bad Driburg
    10/2013
    Jo
    Ich hab die Öltemperatur am Ölfiltergehäuse (Öldruckschalter)mit einem Y-Adapter abgenommen,ein Anschluss ist für den orginal Öldruckschalter, der andere für den Temperatursensor.Hab aber bei mir noch zusätzlich einen Geber für Öldruck verbaut!
    Ist dort aber Temperaturüberwachend sehr träge weil dort kein Ölfluss ist,aber die Temperatur steigt an, 14km ca.65°C.
    An der Ablassschraube hast Du aber eine schnellere Überwachung!
    Falls Du aber doch wie ich am Filtergehäuse den Anschluss suchst ,schau erst mal nach den Zugang zum Öldruckschalter,beim 116i alles sehr beengt,nur von unten, vorderes Auspuffrohr ab,keine Arme wie Popeye und ohne Hebebühne alles sehr bescheiden!!!
    Beim 125d schau mal.
Thema: Öltemperatur wo messen
  1. 1er f20 öltemperatur messen
  2. f20 bluetooth öltemperatur messen
  3. wo wird die öltemperatur messen
  4. wo öl temperatur messen am motor,
  5. öltemperatur messen bmw
Öltemperatur wo messen - Ähnliche Themen
  1. Android App Öltemperatur auslesen ?
    Android App Öltemperatur auslesen ?: Hallo, Gibt es eine funktionierende Android-App, um die Öl-Temperatur während der Fahrt auslesen zu lassen ? Wenn ja, was braucht man dazu...
  2. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
  3. B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min
    B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min: Hallo zusammen, habe soeben mal über die Öltemperaturanzeige geschaut, wie lange es dauert bis das Öl 90 Grad hat. Gut, draußen hat es heute ja...
  4. App Zeiten Messen 100-200
    App Zeiten Messen 100-200: Moin. Kann mir jemand eine App(Android) zum Zeiten Messen empfehlen ?(100-200) Ich habe mir einen V Gate I Car 2 Wifi OBD Adapter bestellt der...
  5. High Tacho (Öltemperatur für alle 4 und 6 zyl Benziner & alle 6yl Diesel)
    High Tacho (Öltemperatur für alle 4 und 6 zyl Benziner & alle 6yl Diesel): An alle die einen high Tacho zur Nachrüstung der Öltemperatur / ACC / VWF brauchen: (Öltemp für 4 und 6 zyl Benziner & 6zyl Diesel)...
