Öltemperatur hat sich verändert !
Diskutiere Öltemperatur hat sich verändert ! im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Die Öltemperatur lag bei meinem 135iger die ersten 14000km so um die 110 Grad bei normaler Fahrweise. Jetzt ist es so, dass sie sich bei...
  1. #1 100Octan, 12.09.2009
    100Octan
    100Octan Forums-Gollum
    13.08.2009
    673
    571
    BaWü
    Thommy
    Hallo. Die Öltemperatur lag bei meinem 135iger die ersten 14000km so um die 110 Grad bei normaler Fahrweise. Jetzt ist es so, dass sie sich bei 90-95 Grad einpendelt. Außer bei Stop and Go (Stadtverkehr) liegt sie wieder bei 110 Grad. Was hat sich da verändert ? Gruß
  2. #2 Bender82, 12.09.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Deine Fahrweise? Die Aussentemperatur? Die Motorsteuerung? :?:
  3. #3 100Octan, 12.09.2009
    100Octan
    13.08.2009
    673
    571
    BaWü
    Thommy
    Fahrweise ist normal. Maximal 2500U/min bis Betriebstemperatur (entspricht ungefähr 120km/h auf Autobahn und dann 30km bis 95 Grad). Früher war die Außentemperatur egal. Wo er neu war, herrschten minus 15 Grad und trotzdem erreichte er seine 110 Grad.
  4. #4 Bender82, 12.09.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Steht denn im Handbuch nix dazu welche Temp normal ist? Bzw. steht der Zeiger genau in der Mitte bei 90° oder bei 110° oder wo?
  5. #5 100Octan, 12.09.2009
    100Octan
    13.08.2009
    673
    571
    BaWü
    Thommy
    Jetzt zwischen 90 und 100 Grad. Früher 110 Grad.
  6. #6 Bender82, 12.09.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Nein, ich meine wenn der Zeiger genau in der Mitte steht, welche Temperatur ist das dann?
  7. #7 Turbo-Fix, 12.09.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    das liegt bestimmt an den 100 Oktan :wink:
  8. #8 Der_Franzose, 12.09.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Hast Du einen Ölwechsel gemacht ? Oder Software-update ?
  9. #9 HeiTech, 13.09.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Unabhängig von der Fahrweise beträgt bei meinem Auto die Öltemperatur mindestens 100 Grad. Darunter komme ich auch dann nicht, wenn keine Leistung abgefordert und der Ölkühler ordentlich angeströmt wird (BAB 100-130 km/h).
    Bei längeren Etappen mit höheren Tempi steigt die Temp. dann auf max. 130 Grad.
    Dürfte also so sein, wie es bei dir gewesen ist.
    Soweit ich weiß, ist der Ölkreislauf - anders als beim Wasser - nicht temperaturgeregelt. Der Ölkühler wurde ja wohl nicht durch ein leistungsfähigeres Modell ersetzt, so dass eigentlich wirklich nur der Einsatz eines anderen Öls in Betracht kommt.
    Oder kann es sein (da begebe ich mich aber auf dünnes Eis :lol: ), dass das Wasserthermostat auf vollem Durchgang hängengeblieben ist und der Motor generell nicht auf Temperatur kommt?
  10. #10 100Octan, 13.09.2009
    100Octan
    13.08.2009
    673
    571
    BaWü
    Thommy
    Das mit dem Wassertermostat klingt irgendwie logisch, weil das Öl ja im Stau bzw. Stadtverkehr ja irgendwann auf seine 110 Grad kommt. Fährt mann danach auf die Autobahn, gehts wieder runter auf 95 Grad. Softwareupdate und Ölwechsel wurde nicht gemacht.
  11. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Bei mir sind es immer, egal ob zügig oder normale Fahrweise, genau 110 Grad. Bei längerer Autobahnfahrt sinkt es dann nach einer gewissen Zeit auf knapp 90 Grad.
  12. #12 100Octan, 14.09.2009
    100Octan
    13.08.2009
    673
    571
    BaWü
    Thommy
    Anscheinend gibt es einen zweiten Ölkreislauf mit einem Thermostat, dass bei 110 Grad Öltemperatur öffnet. Genau weis ich es aber noch nicht.
  13. #13 HeiTech, 14.09.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    In der Tat steht im Teilekatalog tatsächlich auch ein Thermostat beim Ölkreislauf. Dort steht allerdings auch, dass das Dingens nicht mehr lieferbar ist (entfallen). Keine Ahnung, ob und ggf. bis wann das nun verbaut ist oder nicht.
    Wäre also eine weitere mögliche Fehlerquelle.
  14. P0114
    1.378
    Ja. Na und? Das Ding ist ersetzt worden vom neuen mit Nummer 11 42 7 573 212
  15. #15 kniftenberg, 14.09.2009
    kniftenberg
    kniftenberg 1er-Fahrer(in)
    03.07.2009
    92
    135i Cabrio
    Der Meister hat wiedermal gesprochen ;)
  16. #16 DerMicha81, 14.09.2009
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Öltemperatur? Wassertemperatur? Verwechselt ihr da nicht was?
    ICh hab keine Öltemperaturanzeige in meinem 135i ?!
  17. #17 Bender82, 14.09.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Doch, du hast keine Wassertemperaturanzeige. :wink:
  18. #18 BMWlover, 14.09.2009
    Hast du dir dein Auto schon mal genau angeschaut...? :?
  19. #19 DerMicha81, 14.09.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    ach.. dann verwechsel ich da wohl was.. Muss ich wohl morgen mal genauer hinschauen .. ist das tatächlich die Öltemperatur? :grins:
Thema: Öltemperatur hat sich verändert !
  1. oeltemperator stadtverkehr vw golf
Öltemperatur hat sich verändert ! - Ähnliche Themen
  1. Android App Öltemperatur auslesen ?
    Android App Öltemperatur auslesen ?: Hallo, Gibt es eine funktionierende Android-App, um die Öl-Temperatur während der Fahrt auslesen zu lassen ? Wenn ja, was braucht man dazu...
  2. 02. September 2016 - der Tag an dem sich alles veränderte ...
    02. September 2016 - der Tag an dem sich alles veränderte ...: Guten Abend zusammen! Ich bin Christoph, 27 Jahre alt, 1,70m groß und wohnhaft in Österreich. Meine Lebensgeschichte ist hier fehl am Platz aber...
  3. B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min
    B58 Öltemperatur 90 Grad nach 6 Min: Hallo zusammen, habe soeben mal über die Öltemperaturanzeige geschaut, wie lange es dauert bis das Öl 90 Grad hat. Gut, draußen hat es heute ja...
  4. High Tacho (Öltemperatur für alle 4 und 6 zyl Benziner & alle 6yl Diesel)
    High Tacho (Öltemperatur für alle 4 und 6 zyl Benziner & alle 6yl Diesel): An alle die einen high Tacho zur Nachrüstung der Öltemperatur / ACC / VWF brauchen: (Öltemp für 4 und 6 zyl Benziner & 6zyl Diesel)...
  5. Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt
    Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt: Hallo 1er Forum, darf seit kurzem den 130er mein Eigen nennen. Hab auch gleich mal das original Kockpit gegen eines mit Öl-Temp Anzeige...
