Ölstandskontrolle mit Messstab oder elektronisch?
Diskutiere Ölstandskontrolle mit Messstab oder elektronisch? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, laut Betriebsanleitung wird der Ölstand beim Dieselmotor mit dem Messstab überprüft, und beim Benziner mit der elektronischen...
  1. jubi
    jubi 1er-Interessent(in)
    30.07.2007
    Aichacher Land
    laut Betriebsanleitung wird der Ölstand beim Dieselmotor mit dem Messstab überprüft, und beim Benziner mit der elektronischen Ölstandanzeige.
    Mein 118d fl lässt die elektronische Anzeige auch zu - ist das normal?
    Habe auf jeden Fall nicht übereinstimmende Anzeigen: Messtab zeigt etwas unterhalb der Mitte an, die Elektronik zeigt MAX an.
    Der Kilometerstand ist etwas über 6000.
  2. #2 Der_Franzose, 20.01.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Völlig normal: Diesel-Fahrer können beides !
    Einen richtigen Vergleich zwischen dem Stab und der elektronischen Anzeige habe ich noch nicht gemacht, aber könnte interessant sein....
  3. bush23
    bush23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2007
    78
    ich dachte mir, bei meinem 118d FL funktioniert das nur mehr elektronisch.... :?:
  4. value
    value 1er-Fahrer(in)
    07.09.2007
    179
    Wien
    Schau mal unter die Haube, bzw. in die Bedienungsanleitung.
    Aber das Thema ist interessant, habe auch noch nie manuell nachgemessen nachdem elektronisch alles ok ist.
  5. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Ich habe das selbst bei nem E30 nie kontrolliert, wozu gibts ne Check-Control?
    Ist vielleicht naiv, aber da verlass' ich mich auf die Elektronik...
  6. samoht
    samoht 1er-Fahrer(in)
    23.11.2007
    93
    Rhein-Main Gebiet
    Bei den Benzinern ist das so, der Diesel hat auch noch den Stab.
Ölstandskontrolle mit Messstab oder elektronisch? - Ähnliche Themen
  1. Ölverbrauch und Ölspritzer im Motorraum um Messstab F20 118i 1.6
    Ölverbrauch und Ölspritzer im Motorraum um Messstab F20 118i 1.6: Grüßt euch. Habe hier ein unerklärliches Problem. Mein 118i LCI 1.6 braucht auf 7000km ca. 2L Motoröl, zusätzlich spritzt nach etwas...
  2. Wegfall der elekt. Ölstandskontrolle in 120d FL !
    Wegfall der elekt. Ölstandskontrolle in 120d FL !: Moin zusammen, habe letzte Woche meinen 120d (3-Türer) gegen ein 120d Cabrio FL getauscht :mrgreen: Was mir aber leider gleich aufgefallen ist:...
  3. 120d Coupe; Ölpeilstab und/oder elektronische Ölstandskontrolle
    120d Coupe; Ölpeilstab und/oder elektronische Ölstandskontrolle: Hallo zusammen, da die Bedienungsanleitung leider völlig vergisst zu erwähnen wann welche Technik verbaut wird frage ich mal hier - hat das...
