Ölstands-Messung bricht ab
Diskutiere Ölstands-Messung bricht ab im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute Nachdem ich heute morgen ca. 50 Kilometer unterwegs war, wollte ich auf dem Parkplatz mal die automatische Ölstandsmessung über...
  1. #1 Holk1ng, 16.10.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Hallo Leute
    Nachdem ich heute morgen ca. 50 Kilometer unterwegs war, wollte ich auf dem Parkplatz mal die automatische Ölstandsmessung über idrive-Menü durchführen.
    Es handelt sich bei dem Wagen um einen 125i 07/13 mit rund 4000km auf der Uhr.
    Das Problem: Ich kann zwar die Messung starten, die Messung bricht aber nach kurzer Zeit, immer bei genau 17% ab.
    Der Motor war warm, P/N war eingelegt und das Fahrzeug stand eben. Was mir dabei aufgefallen ist: Normalerweise erhöht sich ja nach dem Start der Messung die Leerlaufdrehzahl etwas - bei den 3-4 Messversuchen, die ich vorhin startete blieb die Leerlaufdrehzahl konstant niedrig, also die Messung hat quasi de facto nicht begonnen.
    Probiere es nach der Arbeit wieder, wenn ich daheim bin, falls es wider Erwarten nicht geht, woran könnte es liegen?
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    BMW reklamieren und mach vorher ein Video zwecks vorführeffekt......
  3. #3 Holk1ng, 16.10.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.10.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Geht immer noch nicht..shit
    Ist das Problem bekannt? Wie funktioniert das ganze technisch gesehen, worin kann der Fehler liegen? Vermute ja nur nen Software Bug..es kommt aber keine Fehlermeldung, nachdem die Messung abgebrochen wurde, kehrt er einfach wieder ins Menü zurück und ich kann die Messung erneut starten. Habe nun nen Termin am Montag beim Freundlichen...hoffe es hängt nicht mit folgendem zusammen: Als das Auto recht neu war, habe ich abends auf einem (vermeintlich) ruhigen Parkplatz die Messung erstmalig durchgeführt - natürlich kam genau nach 20-30 Sekunden ein Auto von hinten und ich musste wegfahren...dabei habe ich einfach wieder Position "D" eingelegt, und die Messung wurde beendet. Könnte dabei ein Schaden entstanden sein? Danach habe ich aber die Wochen danach mehrere Messungen erfolgreich durchführen können ohne Probleme...
    edit: 1000er Post ^^
    Gesendet von meinem Nexus 4
  4. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    gratulation zum 1000. Beitrag.
    Ich hatte das bei meinen auch einmal.
    Habe es 2-3 tage später nochmal probiert da ging es dann direkt.
  5. #5 Holk1ng, 21.10.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    servus
    Habe heute morgen direkt auf dem Firmenparkplatz nochmal probiert und siehe da, die Messung funktioniert wieder - den Termin beim Freundlichen konnte ich somit canceln.
    Kann mir jemand erklären, wie das ganze technisch funktioniert und warum es mal geht, mal nicht geht? Einfach ein Softwarebug? Vielleicht Öl zu heiß gewesen letztes mal?
  6. #6 Skyclad, 21.10.2013
    Skyclad
    Skyclad 1er-Fahrer(in)
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Mich würde interessieren ob die Messung notwendig ist, denn im I-Drive habe ich ja auch die Info Ölstand. Prüft das System nicht selbständig im Hintergund den Ölstand? Oder wird bei der Info Ölstand der letzte manuell durchgeführte Messwert übernommen? Finde die Messung sehr lange und nervig. Bei meinem Vorgänger (320D) ging die elektronische Messung deutlich schneller und unkomplizierter vonstatten.
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    dauert ne Minute? oder nehm den peilstab, wenn er kalt ist...
  8. #8 Skyclad, 21.10.2013
    Skyclad
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Welchen Peilstab ? 120d hat keinen. War aber nicht meine Frage, oder?
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.061
    112
    02/2013
    stand das Fzg eben?
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    doch, denn am peilstab geht's am schnellsten:
    [​IMG] [​IMG]
    das hat auch dein 120d.....
    gruss
  11. #11 Mike_083, 21.10.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Die Ölstands-Info prüft nicht selbstständig im Hintergrund. Sie zeigt nur an, ob eh noch genug Öl vorhanden ist, und solange es nicht kritisch wenig ist, meldet sie, dass alles OK ist. Das muss aber nicht automatisch heißen, dass der Ölstand auf MAX ist.
    Wirklich genaue Infos bekommst du nur über die elektr. Ölstandsmessung bzw. über die Messung am Peilstab. Die Modelle, die über die elektr. Ölstandsmessung verfügen, haben trotzdem einen schwarzen Ölmeßstab, an dem manuell gemessen werden kann.
  12. #12 macerna, 21.10.2013
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    640
    170
    Buxtehude
    09/2005
    Ehrlich?! Mein 130i hat so einen Messstab?
    ... Übrigens: Auf Grund meines Fahrprofils (eher bergig, 50-70km/h, Stadtrandlage) braucht mein 130i nach einer Nacht Standzeit, bei circa 10C, 10km um den Ölstand anzuzeigen.
    Ich habe mir das mit INPA anzeigen lassen. Das öl hat dann 70C. Ist also noch nicht ganz betriebswarm!!
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  13. #13 Skyclad, 22.10.2013
    Skyclad
    01.01.2012
    298
    Allgäu
    Ich hab ein Messstab? Muss ich mal sehen? Aber danke für deine Antwort. Ist wie ich dachte. Solange nicht zu wenig Öl drin ist wird Im IDrive OK angezeigt.
  14. #14 andreasstudent, 22.10.2013
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Nein, denn du bist im falschen (F-)Forum.
    andreasstudent
  15. #15 Tom Ibiza, 22.10.2013
    Tom Ibiza
    Tom Ibiza 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    64
    Wien
    Hallo Skylad!
    1. Der Diesel hat auch einen Meßstab (Auch wenn er offiziell nur für die Werkstatt ist)
    2. Es wird immer der Ölstand kontrolliert. Kurz vor oder beim Minimum wird eine Warnung ausgegeben.
    3. Die Messung zeigt dir zusätzlich den genauen Ölstand an.
    LG Tom
  16. #16 Holk1ng, 22.10.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    kann mir jemand versuchen meine Frage oben zu beantworten bitte? Wie funktioniert die Messung technisch und wieso kann es zu "bugs" kommen?
  17. #17 macerna, 22.10.2013
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    640
    170
    Buxtehude
    09/2005
    Oh verdammt!! Sieht man tapatalk so schlecht!!! :(
    Sorry!!!
  18. #18 Morphous, 22.10.2013
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
  19. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    ah, sehr schön....
    bugs: mesgeber verstopft/nicht freigängig....elektronic spinnt etc....
    du müstest mal mit bmwhat deinen fehlerspeicher auslesen um zu sehen, ob da zum Motor/ölstandsmesser was hinterlegt ist...sonst kann das nur die Werkstatt.
    hab die Messing noch nicht oft gemacht, so4-5x, aber hat IMMER funktioniert, wobei ich ja ein freund des peilstabs bin und nicht warte bis die freundliche stimme sagt:
    Achtung, bitte füllen sie umgehend 1l öl nach oder suchen sie ihre Werkstatt auf:narr:
    gruss
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    hier noch die ölstandsmessung beim 118d:
    ne Minute, nach 18km strecke mit 2x Unterbrechung, aussentemperatur 17°C, nur Stadt land.
    Ölstandsmessung - YouTube
    gruss
Thema: Ölstands-Messung bricht ab
  1. detail messung am auto für öl
  2. bmw öl messen geht nicht mehr
  3. BMW 1er ölstandmessung abgebrochen standgas
  4. bmw ölstandsmessung bricht ab,
  5. 316d ölstand Warnung Messung ok,
  6. bmw Ölstand ,
  7. bwm motorölmessung bricht ab,
  8. bmw 1er baujahr 2013 ölstandsmessung bricht ab,
  9. bmw 1er ölstandsmessung bricht ab,
  10. bmw 116i öl prüfen f21,
  11. motorölstand bricht ab,
  12. bmw f20 ölstand messung wird immer abgebrochen,
  13. BMW Öl messen?,
  14. hat BMW 1er Reihe automatische Oelstandsmessung?,
  15. m135i detail messung,
  16. bmw m135i öl messen
Ölstands-Messung bricht ab - Ähnliche Themen
  1. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  2. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  3. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  4. 120d oder 123d ab welchem Baujahr?
    120d oder 123d ab welchem Baujahr?: Hallo allerseits, ich bin kurz davor mir mein erstes eigenes Auto zu kaufen und es soll ein 1er werden. Ich denke da entweder an den 120d oder...
  5. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
