[E87] Ölstandanzeige defekt?
Diskutiere Ölstandanzeige defekt? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; ich habe bei meinem 130i ( mittlerweile 224000 km auf der Uhr) bisher immer einen Ölverbrauch von ca. 0,25 l/1500-2000 km. Nun habe ich den...
  1. #1 einsdreissigiiiii, 11.03.2018
    einsdreissigiiiii
    einsdreissigiiiii 1er-Fahrer(in)
    27.04.2010
    103
    66
    gaaanz im Süden
    04/2006
    Arno
    Nun habe ich den letzten Service zum ersten Mal in einer freien Werkstatt machen lassen. Seither zeigt mir der BC „randvoll“ an. Nach meinen „Langzeiterfahrungen“ kann das fast nicht sein. ( Bin seit dem Ölservice jetzt ca. 3000 km gefahren)
    Gibt es eine Möglichkeit den Ölstand anderweitig zu messen? Sind Defekte bei der elektronischen Anzeige bekannt?
  2. Patom
    Patom 1er-Fahrer(in)
    05.01.2018
    78
    62
    Münsterland
    130i (FL)
    Patrick
    Hallo
    Hast du deinen Service vorher immer bei BMW machen lassen? Das Standard Öl von BMW Castrol 5W30 war nicht so der Hit grade was verbrauch betrifft. Weist du welches Öl Jetzt eingefüllt wurde? Fehlerspeicher auch mal auslesen vielleicht steht was drin. Meine wenn der Ölniveausensor defekt ist dann geht eine geht eine gelbe Öllampe an
    Mfg Patrick
  3. #3 einsdreissigiiiii, 11.03.2018
    einsdreissigiiiii
    27.04.2010
    103
    66
    gaaanz im Süden
    04/2006
    Arno
    Hallo Patrick,
    Gemäß meinem Auftrag und auch lt. Rechnung wurde das (auch bisher immer verwendete) Castrol 5W/30 LL04 eingefüllt.
    Allerdings war auch das meine erste Vermutung, dass ein dickeres Öl verwendet wurde.
    Du meinst also bei einem Defekt der Anzeige muss eine Warnmeldung kommen ? Das wäre zumindest logisch.
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.970
    3.288
    Middle Franconia
    Carlo
    Jup - kommt :nod:
  5. #5 Sixpack66, 11.03.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Hat sich der TÖNS allerdings mit Ablagerungen zugesetzt könnte er auch einen falschen Wert anzeigen.
    Mir ist allerdings nicht bekannt ob sich im Laufe der Jahre der Aufbau dahingehend verändert hat.(im Vergleich z.B.mit M54)
    "Dicker" muss das Öl nicht zwangsläufig sein.
    Habe auch schon öfter von einem geringeren Ölverbrauch gehört seitdem BMW als Ölpartner von Castrol auf Shell gewechselt hat.
    Das wohlgemerkt bei gleicher Viskosität von 5W-30.
  6. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    308
    172
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Vielleicht hat man beim letzten Wechsel auch einfach 200-300ml überfüllt. Dann wärest du jetzt vmtl. auf echtem Max.
  7. #7 einsdreissigiiiii, 11.03.2018
    einsdreissigiiiii
    27.04.2010
    103
    66
    gaaanz im Süden
    04/2006
    Arno
    Vielen Dank Euch allen,
    werde das morgen sicherheitshalber nochmal checken lassen, wäre ja saublöd wenn der Motor deswegen „sterben“ würde.
    Eine Überfüllung halte ich auch für möglich, da der Mechaniker damals sagte er hätte mehrfach nachgekippt bis die Anzeige endlich auf „ voll“ stand.
    ( ich hätte viel lieber wieder den guten alten Messtab!, Sch.. neumodisches „Elektronikglumpp“:wink:)
  8. #8 Sixpack66, 11.03.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Jepp, ein Fehler der oft begangen wird/wurde da die elektr. Niveaumessung z.T. sehr träge sein kann.
    Deshalb immer nur die vorgegebene Menge einfüllen und erst einmal auf Betriebstemperatur bringen.
    Erst dann die elektr. Messung durchführen.
    Ich vermute mal das wird auch bei dir in der Betriebsanleitung stehen, aber ......................................:hinweisen:NoGo
    DaniloE31 gefällt das.
  9. Boesi
    Boesi 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2016
    1.215
    860
    S-H
    M2
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sven
    Beim m2 steht sogar sowas ähnliches wie , laengere Strecke gefahren , mind 30 min usw
  10. #10 Sixpack66, 11.03.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Wo ein Ölkühler verbaut ist sollte dessen Inhalt im Idealfall auch auf Betriebstemperatur sein.
    Das dauert dann eben nochmal etwas länger, da dieser nicht von Beginn an im Kreislauf ist.
    Boesi gefällt das.
  11. Boesi
    31.10.2016
    1.215
    860
    S-H
    M2
    Coupé (F87)
    11/2019
    Sven
    Six, da gebe ich dir absolut recht
  12. #12 einsdreissigiiiii, 15.03.2018
    einsdreissigiiiii
    27.04.2010
    103
    66
    gaaanz im Süden
    04/2006
    Arno
    jetzt habe ich doch nochmal eine Frage.
    Wenn tatsächlich überfüllt worden sein sollte, dann müsste dies doch auch angezeigt werden. Es ist ja in der Anzeige ein „Balken“ dafür vorgesehen. Das war und ist aber nicht der Fall, es zeigt einfach „randvoll“ bzw. Max. an.
  13. BiosT
    23.06.2013
    308
    172
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Gute Frage. Die Anzeige Springt ja immer in 250ml Schritten.
    Wenn das für die Anzeige beim Überfüllen auch so wäre, würde das im Extrem ja heißen:
    Der Hobel ist 249ml überfüllt, die Anzeige zeigt Max.
    Der Hobel ist 249ml unter Max, die Anzeige zeigt Max.
    Man hätte also gut ein halben Liter Varianz, in der man im Dunkeln tappt.
    200-300ml überfüllen ist aber eigentlich unbedenklich....
  14. #14 einsdreissigiiiii, 16.03.2018
    einsdreissigiiiii
    27.04.2010
    103
    66
    gaaanz im Süden
    04/2006
    Arno
    Hallo Mirko,
    Danke, ja das klingt auch logisch.....in jedem Fall ist diese elektronische Messung zumindest „ein bisschen“ Mist.
  15. #15 Knüppel74, 16.03.2018
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.740
    54
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Man muss ja auch nicht unbedingt immer versuchen, bis zur max.-Markierung aufzufüllen, irgendwo zwischen halb- und dreiviertelvoll reicht ja vollkommen aus, so hab ich es beim Ölmessstab auch immer gehalten!
    Hab auch immer einen Liter Motoröl im Kofferraum dabei...
  16. #16 einsdreissigiiiii, 17.03.2018
    einsdreissigiiiii
    27.04.2010
    103
    66
    gaaanz im Süden
    04/2006
    Arno
    @Sascha: das ist schon klar, aber es geht bei mir darum, dass sich die Anzeige nicht bewegt, obwohl eigentlich ein Verbrauch vorhanden sein müsste.
  17. #17 BlackE87, 17.03.2018
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.172
    2.020
    Ammersee
    Philipp
    Warum denn das? Bei mir ist auch kein Verbrauch vorhanden aber die Anzeige funktioniert.
  18. #18 einsdreissigiiiii, 17.03.2018
    einsdreissigiiiii
    27.04.2010
    103
    66
    gaaanz im Süden
    04/2006
    Arno
    @philipp:....weil er über eine bisher gefahrene Kilometerleistung von ca. 225000 immer ca. 0,25 l/ 1000-1500 km gebraucht hat. Jetzt scheint er plötzlich nichts mehr zu brauchen?????
    Also entweder hat die Werkstatt ein anderes Öl eingefüllt, überfüllt oder die Anzeige gaukelt mir was vor und zeigt mir den Pegelstand vom Rhein bei Hochwasser an
  19. #19 BlackE87, 17.03.2018
    BlackE87
    18.10.2015
    5.172
    2.020
    Ammersee
    Philipp
    Verlinke mal die richtigen Accounts :wink:
    Ok, wenn vorher ein Verbrauch da war ist es natürlich eigenartig. Dann wäre interessant zu wissen ob sie wirklich ein anderes Öl reingefüllt haben.
  20. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    956
    268
    PLZ 73
    Paul
    Anderes Öl macht schon was her. Als ich mein 130i mit 120tkm auf die Uhr gekauft habe, hatte er ein Verbrauch von 1l/3000km. Habe dann paar Monate 10W60 drin gehabt, und dann gewechselt auf 0W40. Jetzt ist der Verbrauch nur noch 1l/20000km.
Thema: Ölstandanzeige defekt?
  1. e87 ölniveausensor messen www.1erforum.de
  2. ölstandsanzeige bmw 1er
  3. news
Ölstandanzeige defekt? - Ähnliche Themen
  1. Standlicht Tagfahrlicht defekt, welches Licht brauche ich?
    Standlicht Tagfahrlicht defekt, welches Licht brauche ich?: Hallo zusammen, bei meinem BMW E87 120d BJ 2010 Fünftürer Diesel,Automatik ist rechts das Standlicht Tagfahrlicht ausgefallen, kann mir bitte...
  2. [F20] Verstelleinheit Auslassnockenwelle defekt
    Verstelleinheit Auslassnockenwelle defekt: Hi Leute, nachdem ich mich jetzt längere Zeit durch die bestehenden Beiträge gewühlt habe möchte ich euch mal meinen Fall schildern, ggf. kann...
  3. [E87] Motorkontrolleuchte gelb und digitaler Ölstandanzeige Inactive
    Motorkontrolleuchte gelb und digitaler Ölstandanzeige Inactive: Hey habe volgendes Problem, vielleicht hatte schon jemand von euch das gleiche! Fahre einen 118d Bj. 2008! Kurz vor meinem Kundendienst bei...
  4. Ölstandanzeige über BC
    Ölstandanzeige über BC: Hi Leute, kurze Frage: Ich habe in letzter Zeit Probleme meine Ölstandanzeige zum laufen zu bekommen. Anfangs funktionierte Sie einwandfrei,...
  5. Ölstandanzeige über Bordcomputer...
    Ölstandanzeige über Bordcomputer...: Hallo, funktioniert die Ölstandanzeige über den Bordcomputer oder ist es ein Teil, das noch in Zukunft bei anderen Modellen funktionieren wird....
