Ölstand
Diskutiere Ölstand im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, kann es sein, dass der Ölstand beim Diesel nicht per Check-Control überwacht werden kann? Der entsprechende Menüpunkt fehlt bei...
  1. #1 Hugo BMW, 19.04.2009
    Hugo BMW
    Hugo BMW 1er-Interessent(in)
    13.04.2009
    27
    kann es sein, dass der Ölstand beim Diesel nicht per Check-Control überwacht werden kann? Der entsprechende Menüpunkt fehlt bei mir.
  2. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    hi
    ja kann gut sein was für ein Model Jahr hast ?
    mfg Stra
  3. #3 BMWlover, 19.04.2009
    Also bei mir geht es. Ich habe ein MJ09 :wink:
  4. #4 Hugo BMW, 19.04.2009
    Hugo BMW
    13.04.2009
    27
    Meiner ist auch MJ09, also müsste das doch wie Handbuch auf Seite 188f. beschrieben klappen. Werde es nochmals versuchen!
  5. #5 xmasterphilx, 20.04.2009
    xmasterphilx
    xmasterphilx 1er-Fahrer(in)
    12.11.2008
    255
    geht erst 2-3mins nachdem das auto an ist :) und wenn du stehst...
  6. #6 Hugo BMW, 20.04.2009
    Hugo BMW
    13.04.2009
    27
    Verflixt, entweder geht das bei mir nicht, oder ich stelle mich zu dumm an. Hab' es so gemacht wie in der Betriebsanleitung (S. 188 f.) beschrieben:
    Code:
    Voraussetzung für eine möglichst genaue Anzeige des Ölstands ist die Messung bei betriebswarmem Motor, d.h. nach einer ununterbrochenen Fahrt von mindestens 10 km. Sie können sich den Ölstand während der Fahrt oder im Stand auf ebener Fläche bei laufendem Motor anzeigen lassen."
    Wenn ich aber die Taste 1 (auf-ab) im Blinkerhebel betätige, erhalte ich nur die Punkte
    • Check
      Set
      Service-Info
    "Oil" und das zugehörige Symbol wird gar nicht erst angezeigt. Was mache ich denn da falsch? Seid bitte gnädig mit mir!
  7. P0114
    1.378
    Komisch... Geht von Check nach Set und dann Service-Info und dann wieder auf Check? :kratz:
    Hmm... "Somethin's rotten in the state of Denmark" :?
  8. #8 Lutze66, 20.04.2009
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    584
    98
    Tangerhütte
    Laut Bedienungsanleitung geht es bei meinem 120d aus 2005 nur beim Benziner, Diesel soll man den Peilstab benutzen.
  9. #9 Hugo BMW, 20.04.2009
    Hugo BMW
    13.04.2009
    27
    Danke für die Antwort! Kann es denn sein, dass die MJ09-er Anleitung fälschlicherweise so tut, als ob das jetzt auch beim Diesel ginge?
  10. P0114
    1.378
    Bei meinem MJ08 geht's 8)
  11. #11 Lutze66, 20.04.2009
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    584
    98
    Tangerhütte
    Ich kenn die Bezeichnungen nicht, wenn der MJ09 neuer ist gehts vieleicht.
    Ich weiß es nur zufällig weil ich gestern Nachmittag am See die Anleitung gelesen hab und auch erst versucht hab ob es geht. Die unterscheiden aber tatsächlich zwischen Diesel und Benziner. Gut das ichs gelesen hab sonst hätte ich vermutlich nicht zwischen den Ölwechseln kontrolliert.
  12. #12 Forums Plugin, 20.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Bei meinem MJ08 auch.
  13. #13 derBarni, 20.04.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Keine Bezeichnung, nur Abkürzung:
    MJ = Modelljahr
    09 = 2009
  14. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Ich hab MJ06 und iDrive sagt mir: Ölstand OK 8)
  15. #15 daylight06, 21.04.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ich habe MJ2007 und bei mir gibt es auch keine Ölstandsanzeige.
  16. #16 Stuntdriver, 21.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    :shock: Funktioniert bei mir nach einigen Minuten Fahrt auch bei Tempo 120km/h (und wahrscheinlich auch darüber).
  17. #17 derBarni, 21.04.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    *bestätig*
    Habs am Samstagabend auf der ziemlich leeren (daher etwas langweiligen ;)) AB bei 160kmh abgefragt und Antwort bekommen...
  18. #18 Hugo BMW, 21.04.2009
    Hugo BMW
    13.04.2009
    27
    Ja, iDrive klappt bei mir auch. Was aber nicht geht, ist die Anzeige in der Instrumentenkombination.
    Dort sollte aber, siehe Betriebsanleitung S. 188 (dort steht für M09 in meiner genau dasselbe), nicht nur OK oder nicht, sondern eine Balkenanzeige erscheinen.
    Wer weiß Rat?
  19. #19 xmasterphilx, 22.04.2009
    xmasterphilx
    12.11.2008
    255
    beim bc geht das bei mir über den tipper (mir fällt das wort nicht ein) vom blinker, haste vorne kleine wippen dran, da kannst du dich ohne idrive beim service-menü im bc durchklicken, dann zeigt er dir auch nen balken an bzw. sollte :)
  20. #20 Hugo BMW, 22.04.2009
    Hugo BMW
    13.04.2009
    27
    Genau das geht ja bei mir nicht! Im BC kommt Öl bei mir nicht vor, der komplette Menüpunkt fehlt, so oft ich den Tipper auch betätige. Wie kann das sein, Diesel hast du doch auch?
Thema: Ölstand
  1. ölstand bmw 1
Ölstand - Ähnliche Themen
  1. Ölstand wird (fälschlicherweise) als niedrig angezeigt
    Ölstand wird (fälschlicherweise) als niedrig angezeigt: Hi, in den letzten fünf Wochen hat mein 116i zwei- oder dreimal während der Fahrt die Warnleuchte für den Ölstand angezeigt - angeblich sei der...
  2. Ölstand BMW 188i F21
    Ölstand BMW 188i F21: Hallo zusammen, wie schon genannt fahre ich aktuell einen BMW F21 BJ 2016. Letztens hat mir mein Display angezeigt, dass mein Ölstand unter 1Liter...
  3. Ölstand anzeige
    Ölstand anzeige: Servus. Kleine Frage, heute habe Öl Wechseln lassen. Fälschlicherweise hatte ich nur 6 Liter dabei. Diese wurden dann eingefüllt. Laut BC...
  4. [E87] Ölstand zu hoch nach Steuerkettenwechsel
    Ölstand zu hoch nach Steuerkettenwechsel: Hallo, ende Dezember wurde bei meinem 1er die Steuerkette getauscht, und der Ölwechsel wurde auch gleich mitgemacht. Anfang April hatte ich den...
  5. Frage zur Motor-Ölstands-Kontrolle
    Frage zur Motor-Ölstands-Kontrolle: Der Ölmeßstab soll im neuen 1er nicht mehr vorhanden sein- zu niedriger Ölstand wird dem Fahrer mittels Kontrollleuchte angezeigt. Ist schon etwas...
