[E87] Ölstand zu hoch nach Steuerkettenwechsel
Diskutiere Ölstand zu hoch nach Steuerkettenwechsel im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ende Dezember wurde bei meinem 1er die Steuerkette getauscht, und der Ölwechsel wurde auch gleich mitgemacht. Anfang April hatte ich den...
  1. #1 The Fighter, 08.05.2015
    The Fighter
    The Fighter 1er-Interessent(in)
    01.11.2014
    27
    WUG
    09/2009
    Fabio
    Anfang April hatte ich den Ölstand gemessen, und festgesellt dass dieser zu hoch war und bin zum Freundlichen zwecks Ölstand. Ölstand wurde wieder auf Max. abgesenkt... sodass 250ml Öl zu viel drin waren.
    So weit so gut, er meinte eventuell haben sie zu viel Öl reingeschüttet oder es war noch Öl drin.
    Nach 1000km sollte ich jedoch nochmal messen um auch zu überprüfen ob es auch wirklich daran liegt.
    Und tatsächlich, Ölstand ist 4-5mm zu hoch.
    Ich fahre täglich 2x25km und am Wochenende kommen dann hin und wieder mal 400-500km zusammen. Klar, zwischendurch auch mal eine Kurzstrecke bzw- nur 2-3km aber nicht regelmäßig.
    Meine Frage: Wie würdet ihr handeln?
    Kann ich die Kosten auf BMW umwälzen da eventuell durch den Steuerkettenwechsel verursacht?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüßle aus Franken
    Fabio
  2. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.020
    85
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Nein
  3. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.298
    Erding
    Dave
    Kurz und knapp...
    Ich würde eventuell eine Ölverdünnung in Betracht ziehen. Dafür kann theoretisch der Händler nichts für...aber auch wenn, würden die es vermutlich abstreiten, das es davon kommt.
    War das Problem vorher schon? Oder ist es einfach nicht aufgefallen?
  4. #4 The Fighter, 09.05.2015
    The Fighter
    01.11.2014
    27
    WUG
    09/2009
    Fabio
    Das denke ich mir eben auch. Kann ich nicht 100% sagen, Auto wurde erst im September letzten Jahres gekauft.
    Man kann auch keinen auffälligen Geruch im Motoraum wahrnehmen.
    Freundlicher meinte bei dem Termin damals dass er eben erst abwarten würde bevor er auf Verdacht Teile tauscht.
    Welche Kosten kommen da auf in etwa auf mich zu?
    Sollte dann nicht ein erneuter Ölwechsel herangezogen werden, da die Schmiereigenschaft nicht mehr voll greift?
    Danke!
  5. #5 deftl, 09.05.2015
    deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.831
    902
    riecht es denn aus dem öldeckel nach sprit/diesel?
    ölverdünnung in diesem umfang bei deinem fahrprofil ist eher "unwahrscheinlch" bei dem N47...kenne ich absolut nicht, weder bein e Modell noch beim f11 oder nun 2ten f20, der auch viel Kurzstrecke absolviert....
    eventuell mal ne ölanalyse machen und tatsäch sehen, was Sache ist:
    http://www.1erforum.de/bmw-118d/ola...en-wirft-fragen-auf-202813-3.html#post2348933
    das mit dem steuerkettenwechsel ist halt so ne Sache....der motoblock wird geöffnet, es wird viel dran rumgebastelt...das muss nur wo ne Dichtung nicht richtig sitzen un du hast spriteintrag.....
    4-5 mm drüber ist ja schon mal ne menege um 300-500ml....
    messen: Motor betriebswarm fahren, 3min eben abstellen und dann messen.
    wenn bei kettenwechsel öl gewechselt wurde (ich entnehme das deiner Beschreibung und das wäre auch korrekt so!) dann können die natürlich zu viel reingekippt haben, was ich auch schon erleben durfte.
    wenn du aber nach exaktem ausmessen wieder zu viel Ölstand bekommst, ist da mehr als ölverdünnung dahinter....
  6. #6 The Fighter, 10.05.2015
    The Fighter
    01.11.2014
    27
    WUG
    09/2009
    Fabio
    So...
    Zurück von einer schönen Tour...
    nach 5 Minuten abstellen gemessen, Ölstand ok!
    Kann morgen nochmal schauen wie sich der Ölstand nach 3 Minuten verhält, hatte nur bisher immer 5 Minuten in Erinnerung.
    Nach Sprit/Diesel riecht es meiner Meinung aus dem Öldeckel nicht.
    Etwas merkwürdig, weshalb ich trotzdem mal eine Ölanalyse machen werde.
    Sollte das Öl dann auch nach 3-5 Minuten entnommen werden?... um kein verfälschtes Ergebnis ins Labor zu schicken.
  7. #7 The Fighter, 02.06.2015
    The Fighter
    01.11.2014
    27
    WUG
    09/2009
    Fabio
    Sooo... Das Ergebnis der Ölanalyse ist da:
    Die Verschleißwerte liegen innerhalb des normalen Bereiches. Leicht erhöhter Kraftstoffgehalt im Öl. Alle übrigen ermittelten Daten liegen innerhalb der zulässigen oder erwarteten Werte. Sie sollten die weitere Veränderung anhand der nachsten Analyse beobachten. Ich rate Ihnen: Senden Sie uns die nächste Probe bei Ihrer nächsten Wartung oder anlässlich der üblichen Inspektion zu einer Beobachtung des Trendverhaltens.
    Diesel: 2,57%
    Biodiesel: < 0,30%
    Was meint ihr? Das Öl ist jetzt 5000km "alt"...
    Etwas ratlose Grüße
    Fabio
Thema: Ölstand zu hoch nach Steuerkettenwechsel
  1. bmw e87 ölstand zu hoch
  2. 118d ölverdüngung
  3. ölstand zu hoch bmw diesel
Ölstand zu hoch nach Steuerkettenwechsel - Ähnliche Themen
  1. Ölstand kontrollieren !
    Ölstand kontrollieren !: Habe gestern einen Ölwechsel bei meinen 135i N55 gemacht . Gibt es da keine andere Möglichkeit den Ölstand direkt beim Befüllen des neuen Öles zu...
  2. Ölstand ok, aber Warnlampe leuchtet
    Ölstand ok, aber Warnlampe leuchtet: Hallo Forenmitglied, ich habe ein Problem mit meinem BMW 116 i (Baujahr 2010). Da ich absoluter Autolaie bin, hier einmal meine einfachen...
  3. Ölstand - Merkwürdiges verhalten
    Ölstand - Merkwürdiges verhalten: Servus zusammen, ich fahre einen F20 118D Baujahr 2013. Hat seit gestern 100TK auf der Uhr und bisher keine Probleme gehabt. Jetzt aber zu...
  4. [E87] Ölstand plötzlich zu hoch
    Ölstand plötzlich zu hoch: Hallo zusammen habe heute während fahrt den Ölstand per BC abgerufen und der zeigte an das zuviel Öl drin sei. Bisher hat die Anzeige immer Max...
  5. [E87] Ölstand zum zweiten mal zu hoch!!!
    Ölstand zum zweiten mal zu hoch!!!: Hallo ihr Lieben, ich bin nicht so oft hier und möchte ungern mich jetzt durchwühlen durch eure alten Beiträge.. Vor allem weil ich...
