Ölstand Messung kaputt oder ich zu dumm?
Diskutiere Ölstand Messung kaputt oder ich zu dumm? im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo, ich habe gestern die Anzeige gehabt, das zu wenig öl im auto ist. (die ölkanne mit welle untendrunter). heute ist das leuchten nicht...
  1. #1 bomplex, 14.09.2009
    bomplex
    bomplex 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    194
    Paderborn
    03/2014
    heute ist das leuchten nicht mehr da. ich habe aber zur sicherheit 0,5l nachgekippt. ich hoffe das war richtig.
    was mich nur verwundert, wenn ich auf check oil gehe, kommt die kleine uhr das er misst, aber kein ergebnis. irgendwann geht die anzeige weg und nichts weiter über den ölstand.
    mache ich was falsch oder ist da was kaputt?
    Danke im vorraus für eure hilfe.
  2. Anzeige
  3. #2 Stuntdriver, 14.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Das Öl muß warm sein, du solltest also zwischen 5 und 10km gefahren sein bevor du den Ölcheck machen kannst. :hinweisen:
  4. #3 bomplex, 14.09.2009
    bomplex
    22.12.2008
    194
    Paderborn
    03/2014
    danke.
    muss ich dann beim messen stehen oder ist das egal?
  5. #4 thehoern, 14.09.2009
    thehoern
    thehoern 1er-Fahrer(in)
    25.09.2008
    138
    Du kannst ruhig sitzen bleiben. Sorry, musste sein.
    Im Ernst: die Ölstandsmessung funktioniert auch bei laufendem Motor also auch während der Fahrt. Beim Ausstellen des Motors wird der letzte Stand gespeichert, also wenn du bei stehendem Motor den Ölstand prüfst, bekommt du den Wert der letzten Messung.
  6. #5 Stuntdriver, 14.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Nein funktioniert während der Fahrt, dauert so ca. 5Sek. würde ich schätzen, bleibt dann ca. 30Sek. im BC stehen, du kannst dich also weiter auf die Straße konzentrieren und einfach mal schauen wenn's grad' passt.
  7. #6 bomplex, 14.09.2009
    bomplex
    22.12.2008
    194
    Paderborn
    03/2014
    danke für die antworten, werde morgen mal beim fahren nach schauen.
    da der wagen in ein paar tkm zum ölwechsel muss, stellt sich mir die frage, ob ich wohl mein öl selbst beim service mitbringen kann. das auto ist noch in der neuwagengarantieanschlusszeit.
    ich habe grade an der tankstelle 27.- Euro für einen liter bezahlt. bei ebay bekomme ich für 50 euro 6 liter des gleichen öls...
    bei bmw kost das doch auch bestimmt 27 euro.(zzgl. mwst)
  8. #7 Turbo-Fix, 14.09.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    komisch, bei mir wird der Ölstand, immer sofort angezeigt :-k
    sehr merkwürdig :kratz:
  9. #8 Stuntdriver, 14.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Aber nur wenn du einen Ölmessstab hast. :wink:
  10. #9 Turbo-Fix, 14.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ich habe beides und wenn ich los fahre und obwohl der Motor noch kalt ist, wird mir im BC sofort der Ölstand angezeigt.
    keine Ahnung wieso...
    Gruß Ingo
  11. #10 Stuntdriver, 14.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Noch ein Wunder-Diesel! :shock:
    Was du meinst ist vermutlich die Außentemperatur. :grins:
  12. #11 Turbo-Fix, 14.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    seid wann wird diese beim Einser in Balken angezeigt :shock:
    hat sich das zum Modelljahr 2009 evt. geändert. :kratz:
  13. #12 HavannaClub3.0, 14.09.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.902
    36
    abgewandert!
    wenn ich nen Trecker hätte wüsste ich auch nicht so genau welche Anzeige gemeint ist, Motoröl oder Heizöl...
  14. #13 bomplex, 14.09.2009
    bomplex
    22.12.2008
    194
    Paderborn
    03/2014
    ich hab bj 5/07 und da ist nen balken.
  15. #14 Turbo-Fix, 14.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    pschhhhhhhhht, der Zoll könnte mit lesen :roll:
    :shock: Balken als Außentemperaturanzeige? :shock:
  16. #15 bomplex, 14.09.2009
    bomplex
    22.12.2008
    194
    Paderborn
    03/2014
    ich wusste nicht das eine einfache frage so ein chaos auslösen kann...
    ich hab keine aussentemperaturanzeige mit balken. ich mein nur der ölstand wird im balken angezeigt.
  17. #16 Turbo-Fix, 14.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    puhhh,dann ist ja gut und ich dachte schon, BMW hätte schon wieder etwas im BC verändert und bei mir alte Teile verbaut :wink:
  18. #17 Stuntdriver, 14.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Keine Panik, wir sind schon im Fred-Kapermodus. :grins: Jetzt bringen wir Turbo-Fix noch dazu daß er entweder widerruft, oder morgen zum :D fährt um sich ein Softwareupdate zu holen. :grins: SPALTER!
  19. #18 Turbo-Fix, 14.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    Fred-Kapermodus :daumen: :lol:
    Softwareupdates, kann ich doch nicht machen lassen :(
  20. Anzeige
  21. #19 Stuntdriver, 14.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    DANN WIDERRUFE! Oder ich schicke dir die spanische Inquisition auf den Hals, das geht ja mal gar nicht, daß da einer mit kaltem Auto den Ölstand angezeigt bekommt. [-(
  22. #20 Turbo-Fix, 14.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ist aber wirklich so [-( :retard:
    habe das mehrfach getestet, weil ichs ja auch nicht glauben konnte.
    warum sollte "myild" eigentlich den einzigen WunderEinser, hier im Forum haben, hä [-(
Thema: Ölstand Messung kaputt oder ich zu dumm?
  1. ölstand messen bmw 1er www.1erforum.de
Ölstand Messung kaputt oder ich zu dumm? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Riemen abgesprungen - 60 km gefahren - Motor kaputt?
    Riemen abgesprungen - 60 km gefahren - Motor kaputt?: Hallo Zusammen, ich habe heute einen folgenschweren Fehler begangen. Nachdem ich 20 Minuten gefahren bin, ging die rote Batterieanzeige an, habe...
  2. BMW 1er Cabrio Rückleuchten kaputt?
    BMW 1er Cabrio Rückleuchten kaputt?: Hallo Leute, ich habe mir kürzlich ein BMW 1er Cabriolet, Baujahr 2012 zugelegt. Nun ist mir aufgefallen, dass die Rückleuchten warscheinlich...
  3. [E87] iPhone Klang via Y-Kabel nach Displaytausch bei Professional Radio kaputt ?!
    iPhone Klang via Y-Kabel nach Displaytausch bei Professional Radio kaputt ?!: Hallo zusammen, mein BMW Professional Radio (Alpine CD 73) meines BMW 118i LCI E87 war von diversen Pixelfehlern und ausfallenden Zeilen...
  4. F2x PDC-Sensor vorne kaputt - wie demontieren?
    F2x PDC-Sensor vorne kaputt - wie demontieren?: Servus :) bei mir ist der PDC-Sensor vorne außen defekt, es liegt auch schon das Ersatzteil hier, ich würde den nur gerne selbst austauschen....
  5. [E87] Lüftungsgitter kaputt bzw gebrochen
    Lüftungsgitter kaputt bzw gebrochen: hallo beim begestigen vom handy halterung ist einer von den lüftungsgitter kaputt gegangen. könntet ihr mir helfen wie kann ich das wechseln und...
