Ölstand im warmen oder kalten Zustand messen?
Diskutiere Ölstand im warmen oder kalten Zustand messen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus! kurze noob Frage.... :roll: Muss ich den Ölstand im warmen oder kalten Zustand messen? Im kalten müsste ich Öl nachkippen, im warmen...
  1. #1 betty73, 19.04.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    Muss ich den Ölstand im warmen oder kalten Zustand messen? Im kalten müsste ich Öl nachkippen, im warmen stehts perfekt in er mitte.
    Danke und Gruß
    Marco
  2. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    die automatische messung vom bordcomputer geht nur wenn der motor warm ist, dh. ich gehe davon aus, dass es wam sein sollte.
  3. #3 betty73, 19.04.2009
    betty73
    betty73 Guest
    mhhh..... bei mir ist die automatische Ölmessung mein rechter Arm :D :wink:
    Schon verwirrend... Öl wird gemessen wenns warm ist, Reifen kalt.... :roll:
    Das mit der "automatischen Messung" im warmen Zustand klingt logisch... weiß es jemand zu 100%?Ich würde ungern zuviel Öl reinkippen.
    Marco
  4. #4 sports-hatch, 19.04.2009
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    Der Ölstand wird stets im warmen Zustand gemessen, da sich Öl, wie andere Flüssigkeiten bekanntlich auch, bei Erwärmung ausdehnt. Ist dann zuviel Öl im Motor, drohen ernsthafte Schäden!
    Befindet sich der Ölstand bei warmen Motor mittig zwischen den Markierungen, ist das absolut okay. Man könnte dann zwar ein wenig Öl nachfüllen (etwa4-500ml), das wäre aber für den weiteren Betrieb des Motors nicht zwingend erforderlich.
    Idealerweise den Ölstand etwa 10 Minuten nach Abstellen des Motors messen (wenn der größte Teil des Motoröls wieder in die Ölwanne zurückgelaufen ist).
    Gruß,
    Roland
Thema: Ölstand im warmen oder kalten Zustand messen?
  1. ölstand messen warm oder kalt ford
  2. ölstand bmw kalt oder warm messen
  3. ölstand messen kalt oder warm
Ölstand im warmen oder kalten Zustand messen? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
  5. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
