Ölstand Detailmessung
Diskutiere Ölstand Detailmessung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus, ich versuche schon seit ich meinen 1er habe immer mal wieder eine Detailmessung vom Ölstand über den BC durchzuführen. Er zeigt mir dann...
  1. Taem
    Taem 1er-Fahrer(in)
    08.12.2012
    63
    114i
    01/2013
    Er zeigt mir dann aber immer an, dass es nur im betriebswarmen Zustand ginge, bei abgeschaltetem Motor etc. Es hat noch nie funktioniert und ich frage mich warum?
    Alles was laut BC angefordert wird, erfülle ich bei meinen Versuchen. Ich vermute ja, es hängt mit dem betriebswarmen Zustand zusammen. Doch egal ob ich 10, 30 oder 100km gefahren bin- es funktioniert nicht.
    Hat jemand eine Idee?
  2. #2 ginawild, 03.06.2013
    ginawild
    ginawild 1er-Fahrer(in)
    01.10.2012
    116
    03/2013
    An sich läuft das so ab bei mir :
    Motor warm.( bei mir etwa nach 7-10Km abhängig von der Außentemp. und anderem Parametern, kann also auch unter 7Km sein aber auch über 10Km)
    Dann halt irgendwo an, lass den Motor natürlich laufen...
    Lass dann messen vom System, die Drehzahl wird Autom. etwas erhöht während der Messphase und dann schwups bekommst du auch sehr schnell eine Anzeige.
    So ist es bei meinem 125i mit Navi.Prof.
    Sehe gerade, du hat einen 114i, da läuft das anders meine ich............., sorry.
  3. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Läuft beim Diesel doch auch so...warum beim 114i jetzt anders??
    Normalerweise Auto richtig warm Fahren..dann eigendlich einige Minuten stehen lassen (Motor aus) und dann (nochmal ein) messen. Wurde mir mal gesagt weiß aber nicht ob das ganz richtig ist.
    Jedenfalls versuch verschiedene Stellungen beim messen hauptsache er steht gerade und ist warm:
    -in P
    -in N
    -mit gedrückter Bremse
  4. #4 ginawild, 03.06.2013
    ginawild
    01.10.2012
    116
    03/2013
  5. #5 2-Pentin, 03.06.2013
    2-Pentin
    2-Pentin 1er-Fahrer(in)
    02.01.2011
    124
    Weit im Süden der Republik
    11/2011
    Darauf achten, dass der Wagen eben steht, sonst gehts auch auch nicht.
  6. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Also ich habe beides; einen Messtab und die elektronische Messung. :-s
  7. #7 ginawild, 03.06.2013
    ginawild
    01.10.2012
    116
    03/2013
    125i und 135i haben nur Sensor, keinerlei Ölmessstab.
    114i-118i Ölmessstab.(Keine Ahnung wie das dort mit der Messung funktionert,bzw. ob es geht)
    Die Diesel haben alle Sensor und Ölmessstab.
  8. #8 Mike_083, 03.06.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Also mein 116i hat die elektronische Ölstandsmessung - klappt wunderbar. Nur folgende Kriterien müssen erfüllt sein: Betriebswarmer Motor, Leerlauf, ebener Untergrund.
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    seit November 2012 hat auch der N13 einen Ölniveausensor, daher Messen möglich.
  10. Taem
    Taem 1er-Fahrer(in)
    08.12.2012
    63
    114i
    01/2013
    Danke für eure Tipps, bei mir funktioniert es aber einfach nicht.
    Werde mich bei Gelegenheit mal an meinen Händler wenden.
  11. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    397
    Motor warm fahren.
    Motor in N/Leerlauf laufen lassen.
    NICHT auf der Kupplung stehen. (ggf. Start/Stopp deaktivieren).
    Messung per iDrive starten.
    Tadaa.
  12. ftc84
    ftc84 1er-Fan
    24.01.2012
    608
    du lässt das auto aber schon laufen wenn du die messung machen willst, oder machst du das auto aus? dann liegt es nämlich daran^^
    laufen lassen, bei schaltgetriebe leerlauf und handbremse, bei automat auf p oder n + handbremse, dann messung starten
  13. #13 lemmy69, 26.07.2013
    lemmy69
    lemmy69 1er-Interessent(in)
    07.05.2013
    45
    04/2011
    der Motor muss im Leerlauf laufen, dann klappt´s auch! Wie einige hier bereits gesagt haben: Motor muss warmgefahren sein, Auto auf ebener Fläche stehen, im Menü auf "Fahrzeuginfo" und "Ölstandsmessung" gehen und den Anweisungen folgen (Motor im Leerlauf starten und im Stand dann auf "Messung vornehmen" gehen). Habe ich gerade heute bei meinem 114i noch mal an der Tanke gemacht, klappt alles wunderbar!
    Lemmy
  14. #14 andreasstudent, 10.10.2013
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Also bei meinem 118i Bj 5/12 funktioniert es auch nicht. Bei mir gibt es die Funktion "Ölstand messen" im iDrive überhaupt nicht.
    Man beachte in der Bedienungsanleitung das * (evtl. Sonderausstattung?).
    andreasstudent
  15. #15 händiemän, 10.10.2013
    händiemän
    händiemän 1er-Fahrer(in)
    16.02.2007
    230
    Bodensee
    02/2016
    Wolfgang
    Bei dir liegt ja auch der folgende Fall vor:
Thema: Ölstand Detailmessung
  1. oil elektronisch prüfen 1er bmw
  2. öl stand bmw e 88
  3. bmw 135i Ölstand messen wie
  4. BMW f21 ölstand minimum,
  5. bmw 114 öl kontrollieren,
  6. wann ölstand bei BMW Messen ? motor laufen lassen?,
  7. ölstand niedrig was tun bmw 1er,
  8. ölstand messen bmw 116i,
  9. ölstab bmw 114 i,
  10. bmw f20 ölstand initialisieren,
  11. 1er bmw cabrio öl messen,
  12. motorölstand messem bmw1er,
  13. bmw 1er ölstab,
  14. bmw 1er ölstand prüfen,
  15. 120i e82 ölmesstab,
  16. Betriebsanleitung ölmessstab bmw 125 i bj 2008,
  17. ölstandsanzeige bmw 118d bj 2012,
  18. 1er bmw ölstand messen,
  19. ölstand prüfen bmw 1er,
  20. 120i e88 öl messen vornehmen,
  21. e87 ölstand,
  22. bmw 1er ölstandsanzeige,
  23. ölstand misst nur im leerlauf bmw 116i,
  24. bmw 116i ölstand minimum reichweite,
  25. ölmessstab bmw 116i
Ölstand Detailmessung - Ähnliche Themen
  1. Ölstand wird (fälschlicherweise) als niedrig angezeigt
    Ölstand wird (fälschlicherweise) als niedrig angezeigt: Hi, in den letzten fünf Wochen hat mein 116i zwei- oder dreimal während der Fahrt die Warnleuchte für den Ölstand angezeigt - angeblich sei der...
  2. Ölstand BMW 188i F21
    Ölstand BMW 188i F21: Hallo zusammen, wie schon genannt fahre ich aktuell einen BMW F21 BJ 2016. Letztens hat mir mein Display angezeigt, dass mein Ölstand unter 1Liter...
  3. Ölstand anzeige
    Ölstand anzeige: Servus. Kleine Frage, heute habe Öl Wechseln lassen. Fälschlicherweise hatte ich nur 6 Liter dabei. Diese wurden dann eingefüllt. Laut BC...
  4. [E87] Ölstand zu hoch nach Steuerkettenwechsel
    Ölstand zu hoch nach Steuerkettenwechsel: Hallo, ende Dezember wurde bei meinem 1er die Steuerkette getauscht, und der Ölwechsel wurde auch gleich mitgemacht. Anfang April hatte ich den...
  5. Frage zur Motor-Ölstands-Kontrolle
    Frage zur Motor-Ölstands-Kontrolle: Der Ölmeßstab soll im neuen 1er nicht mehr vorhanden sein- zu niedriger Ölstand wird dem Fahrer mittels Kontrollleuchte angezeigt. Ist schon etwas...
