Ölstand Anzeige funktioniert nicht richtig
Diskutiere Ölstand Anzeige funktioniert nicht richtig im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Vor etwa einer Woche ist die Ölstandanzeige von der Mitte in das untere Viertel gefallen. Dies blieb über 500km unverändert, deshalb hab...
  1. #1 x-domi-x, 12.04.2014
    x-domi-x
    x-domi-x 1er-Fahrer(in)
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    Hallo.
    Vor etwa einer Woche ist die Ölstandanzeige von der Mitte in das untere Viertel gefallen. Dies blieb über 500km unverändert, deshalb hab ich gestern mal nen viertel Lieter Öl nachgefüllt.
    Anschließend bin ich eine Runde gefahren, damit der Ölstand neu ermittelt wird. Immer noch im unteren Viertel :-s
    Nun gut, ich hab nen weiteren viertel Lieter nachgefüllt und bin wieder ne weile Gefahren, bis der Ölstand erneut ermittelt wurde. Immer noch im unteren Viertel :shock:
    Daraufhin bin ich zu einer Werkstatt und hab gefragt, ob die ne Idee haben, wie ich meinen Ölstand RICHTIG ermitteln kann. Einzige Möglichkeit: Öl ablassen und messen :swapeyes_blue:
    Da mir das zu blöd war, habe ich damit noch gewartet. Heute hab ich mir nach einer 30km langen Fahrt den Ölstand am BC nochmals angesehen. Immer noch im unteren Viertel...
    Was würdet ihr machen? Warscheinlich bleibt mir eh nichts anderes als Öl ablassen und messen, wenn ich nicht mit zu wenig oder viel Öl herumfahren möchte, oder?
    MfG Domi
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    em... aber in die richtige öffnung haste das öl getan, sorry aber soll schon vorgekommen sein das welche ins kühlwasser geschüttet haben,
  3. #3 x-domi-x, 12.04.2014
    x-domi-x
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    Ich kenne selber Leute, denen das zuzutrauen wäre, deshalb nehm ich dir das jetzt nicht übel... aber ja, ich habs in die richtige Öffnung gegeben :mrgreen:
    Ich denke, das hier sollte der richtige Deckel gewesen sein^^
  4. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
  5. #5 Lebensfreude, 12.04.2014
    Lebensfreude
    Lebensfreude 1er-Fahrer(in)
    18.03.2012
    103
    04/2009
    Philipp
    Also wenn alle grünen Balken weg sind, kommt ja eine gelbe Ölkanne im Display und du wirst aufgefordert einen Liter nachzufüllen.
    Dass du also mit zu viel Öl herumfährst halte ich für unwahrscheinlich, aber ein Balken hätte es wirklich mehr werden können...
  6. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    zwischen min und max ist ein liter da hätte längs was kommen müssen, es sein den es war leerer aber da hätte bc sich melden sollen genau wie wenn zu viel drin is
  7. #7 Snake-Force, 12.04.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Wann wäre denn dein nächster Ölwechsel fällig? Falls das demnächst sowieso wäre, würde ich den einfach vorziehen und dann sehen ob alles in Ordnung ist.
    Natürlich müsstest du auch mal im Motorraum und ähnlichen schauen, ob irgendwo Öl zu sehen wäre.
  8. #8 x-domi-x, 12.04.2014
    x-domi-x
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    Ne, ich hab kein Navi, sondern ich habs vom BC am Kombiinstrument abgelesen.
    Lange Zeit so:
    Vor 600km ist die Anzeige gesunken:
    Deshalb hab ich vor 70km 0,5l nachgefüllt. Und bis jetzt trotzdem immer noch so:
    Hab ich gerade vor 4.000km gemacht^^
    Von 5w30 auf 0w40 gewechselt, wodurch mein Ölverbrauch angestiegen ist. Laut Hochrechnung (aber noch relativ ungenau) müsste ich ca. 1l auf 7.000km benötigen.
    Ab Mittwoch steht mein 1er sowiso wieder in der Werkstatt (Steuerkettentausch). Da wird eh das Öl abgelassen, die sollen das mal messen.
  9. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ich würde bevor zuviel drin is erst noch mal warten ne runden vorsichtig drehen und dann noch mal schauen, wenn dann immer noch mal öl ablassen
  10. #10 hanshans, 12.04.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Rein theoretisch wärest du ja jetzt genau auf max oder? Ich glaube ich würd nochmal 200ml rein füllen und wenn es dann immernoch nicht höher ist kurz zur freien Werkstatt um die Ecke und wieder 200ml bis 400ml absaugen lassen. Dann weißt du zumindest sicher dass deine elektronische Messung defekt ist und du nicht mit zuviel rumfährst.
  11. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    149
    30
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    Ich fülle mein Öl erst auf wenn mir angezeigt wird bitte 1l Öl nachfüllen .Dann gibt es auch keine Probleme mit zu viel Öl.So steht es auch im Handbuch . Deashalb habe ich immer einen Liter im Kofferraum.
    MfG Andy
  12. #12 x-domi-x, 12.04.2014
    x-domi-x
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    Und woher weiß ich, dass wirklich ein Lieter Öl fehlt, nur weil es der Bordcomputer sagt?
    So zuverlässig wie der ist, könnte auch schon viel zu wenig oder genau so gut mehr als ausreichend Öl vorhanden sein ;)
    Spätestens jetzt habe ich endgültig das Vertrauen in diese elektronische Ölmessung verloren.
    Kann man nicht irgendwie den guten alten Ölmessstab nachrüsten? Gab es jemals einen N43 mit Peilstab? Zumindest der N46 hatte doch noch einen, oder?
    //EDIT:
    Ich sehe gerade zum Ölniveausensor gibt es ja sogar schon ne PUMA :eusa_doh:
    Weiß dazu jemand genaueres?
    --> Ölwanne/Ölmessvorrichtung | BMW 1' E81 120i N43 Europa
    //EDIT2:
    Ich habe gerade ein wenig im Teilekatalog gestöbert. Es gibt einen N46N, welcher auch keinen Peilstab hat und einen N46, welcher jedoch einen Hat. Die Ölwanne vom N43 und N46N haben die selbe Teile nummer. Die Ölwanne vom N46 hat leider eine andere. Somit ist da warscheinlich nicht nur ein Blindstopfen anstelle des Peilstabes, sondern es gibt eine eigene Ölwanne ohne dieser Öffnung. Die Ölwanne vom N46 müsste zwar auch beim N43 passen, mit Peilstabrohr und anderen Kleinigkeiten ist man da aber schnell bei 350€ -.-
  13. #13 hanshans, 12.04.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Was ich mich grade frage bei der Position des Sensors unten in der Wanne: Kann ein Ölsensor durch Absaugen von Öl (durch den Schlauch der ja durch die Wanne wandert) evtl. beschädigt werden? Evtl. bei dir der Fall?
  14. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    892
    44
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Du hast recht! Jetzt bin ich auch aufmerksam! Würde mich mal interessieren, was die PUMA beinhaltet. Meinst, die erzählen einem was, wenn man mit der Nummer bei BMW antanzt?
    Wir haben hier doch den ein oder anderen Verkäufer im Forum :icon_smile:
    Und was für 0W-40 fährst du jetzt, sodass du so viel Öl verbrauchst? Ich hab mit dem Mobil1 laut BC noch nicht einen Tropfen verbraucht...
  15. #15 x-domi-x, 12.04.2014
    x-domi-x
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    @hanshans:
    Du hast mir gerade ein gutes Stichwort geliefert!
    Meine Werkstatt hatte schon mal den Kettenspanner und die Spannschiene getauscht. Vielleicht haben die da was beschädigt? :-s
    Das müsste sich ja alles etwa über dem Sensor befinden.
    Aber nach der Reparatur hat ja noch einwandfrei funktioniert... zumindest machte es so dein eindruck. Die Funktion kann ich ja schlecht überprüfen.
    @RS187i:
    Kommt glaube ich ganz auf den Serviceberater an. Meiner hat da eigentlich immer recht informative Antworten gegeben, ich glaube der würde da wirklich nachsehen und auch dem Kunden entsprechende Informationen mitteilen. So ein Serviceberater ist aber eher die Ausnahme denke ich.
    Nur das blöde ist, dass ich mit dem gerade auf Kriegsfuß stehe, wegen den nicht enden wollenden Reparaturen am Steuertrieb.
    Zuvor war ein Castrol 5w40 eingefüllt. Zum verbrauch mit diesem Öl kann ich leider nicht viel sagen, da ich es nicht lange drinnen hatte. Ich weiß nur, das ich mit dem 5w30 eim selben Zeitraum keinen Balken verloren habe, wo er mit dem 0w40 bereits ein Stück zurück gegangen ist. Meine wöchentliche/monatliche KM Leistung ist konstant.
    Am Simmering schwitzt mein Motor ein bisschen, aber es tropft nichts. Ölschaum hab ich auch keinen, auch kein Öl im Wasser. Also es müsste alles in Ordnung sein, der verbraucht halt ein bisschen mehr^^
  16. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    wie misst du den bei der fahrt oder im stand, haste schon mal im bc bei ceck geschaut ob da was steht
  17. #17 x-domi-x, 12.04.2014
    x-domi-x
    08.11.2013
    379
    Österreich
    10/2008
    Ich messe bei der Fahrt. Wenn ich im Stand messe, steht nach langer Wartezeit nur "OK" da, ohne Balken :eusa_doh:
    (Quasi de Bestätigung "Ja, es ist ein Öl eingefüllt" :mrgreen:)
    Bei check steht nichts.
  18. #18 andi, 12.04.2014
    andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    dann weiss ich auch nicht weiter,sorry
  19. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Ich messe meinen Ölstand immer im Stand bei warmen Motor.Klar es dauert lange mit der laufenden "Uhr" im BC.Aber dann kommt immer der Balken mit max. oder min. mit OK. wenns I.O ist. Wiso nur bei Dir O.K. Das O.K. kommt doch bei "Scheck" (wenn der nätürlich O.K. ist):roll: Da fehlt wohl der Balken bei Ölkontrolle bei Dir im BC?
    Gruß Bernd.
  20. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Bei mir kommt auch erst der Balken und dann okay, vllt auch andersrum, aufjedenfall beides
Thema: Ölstand Anzeige funktioniert nicht richtig
  1. e87 öl messen
  2. bmw e 90 ölstandsensor gestört
  3. bmw ölwarnung
  4. bmw e90 ölsensor defekt,
  5. ölmessstab bmw 320i,
  6. öl anzeige,
  7. bmw 318i e90 ölverbrauch,
  8. n43 Rückruf,
  9. gelbe ölkanne bmw e60,
  10. bmw e90 ölstandsanzeige spinnt,
  11. ölstab beim bmw 116i 2005,
  12. bmw 1er ölstandsanzeige,
  13. wo sitzt beim e90 der sensor zum öl messen,
  14. bmw e90 ölstandsensor defekt,
  15. bmw 120d ölstand prüfen,
  16. 1er bmw ölmessstab,
  17. 5 er bmw ölmeßstabnachrüßten,
  18. bmw e90 öl messen,
  19. bmw e90 ölstandsanzeige braucht lange,
  20. 1er bmw öl anzeige,
  21. bmw e81 ölstand prüfen,
  22. 1er BMW Ölsensor defekt,
  23. e82 ölstand nicht erkannt,
  24. bmw 318i touring e91 bj 2009 ölmessstab,
  25. n46 ölstand messen
Ölstand Anzeige funktioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. Motortemperatur anzeigen?
    Motortemperatur anzeigen?: Guten Abend Forummitglieder, Lässt sich die Motortemperatur/ Öltemperatur durch eine Kodierung darstellen bzw. freischalten? Das ist eine...
  2. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  3. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  4. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  5. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
