Ölpumpe oder Tauschmotor
Diskutiere Ölpumpe oder Tauschmotor im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe ein grosses Problem: seiz dem 11.08. steht mein 116i in Werkstätten. Die 1. BMW Werkstatt diagnostizierte einen totalen Motorschaden. Die...
  1. #1 Corinna, 04.11.2018
    Corinna
    Corinna 1er-Interessent(in)
    04.11.2018
    13
    Ich habe ein grosses Problem: seiz dem 11.08. steht mein 116i in Werkstätten. Die 1. BMW Werkstatt diagnostizierte einen totalen Motorschaden. Die 2. Werkstatt sagte nach Darstellung des Problems, das könne nicht sein, holt den Wagen ab und hat den Verdacht, dass es eher der Versteller der Nockenwelle sei. Man habe auch das Öl abgelassen und den Filter gewechselt. Späne habe man nicht finden können. Da es eine Fiat Werkstatt war, sagte man mit, dass man sich mit BMW nichz so ganz grnau auskennt und verweist mich an eine freie Werkstatt, bei der ein Schrauber arbeitet, der 30 Jahre bei BMW war. Der hörte sich die Laufgeŕäusche des Motors an und sagte, er tippe auf die Steuerkette. Ich solle aber zu BMW gehen, da es unter diesen anderen Umständen doch eher Kulanz geben würde. Die wurde schon in der 1. Werkstatt abgelehnt und auch jetzt bei der 2. Nun steht der Wagen bei einem Schrauber, der den privat fertig macht. Er hat Erfahrung mit BMW. Neue Steuerkette...und die Öldruckleuchte geht bei der Fahrt wieder an. Er sagt, es könnte die Ölpumpe sein, da die Pumpe und beide Filter voller Späne sind. Ich weiss nicht mehr weiter....Jemand eine Idee?
  2. Hotzge
    Hotzge 1er-Fahrer(in)
    09.03.2016
    490
    82
    Was denn nun? Sind Späne da oder nicht? Kunststoffspäne oder Metallspäne?
    Wurde beim Kettentausch die Ölwanne abgenommen und auf Bruchstücke kontrolliert? Welche Fehler sind nun im Fehlerspeicher?
    Ich würde wie folgt vorgehen:
    - Vanosmagnetventile mit Filtereinsätzen reinigen.
    - Nochmals neuer Ölfilter.
    - Öldruckregelventil kontrollieren/tauschen.
    - Öldruck mit Manometer messen.
    Gruss
  3. #3 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Die Werkstatt, wo er jetzt steht, sagt, vor den Sieben hängt Metallspäne. Die Steuerkette mit Spanner ist gewechselt. Bei der probefahrt ging dann wieder die Öldruckkontrolleuchte an, d.h. er baut zu wenig Druck auf. Einen neuen Filter sowie neues Öl hat er in der 2. Werkstatt bekommen. Die jetzige Werkstatt sagt allerdings, dass das Öl zu dickflüssig ist. Im Fehlerspeicher war der NOX-Sensor und die Öldruckschalter. Das ist der jetzige Stand. Wie gesagt, jeder sagt seit dem 11.08. was anderes...
  4. #4 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Soweit ich weiss, ist alles andere schon passiert. Der Wagen ist Bj. 02/2008 und es stellt sich mir die Frage, ob sich der ganze Aufwand lohnt. Wenn die Ölpumpe getauscht wird, dann muss die Vorderachse runter usw.
  5. #5 spitzel, 05.11.2018
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.760
    324
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Was kam bei der Öldruckmessung raus?
  6. #6 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Bei der Messung kamen 1,5 bar raus.
  7. #7 spitzel, 05.11.2018
    spitzel
    08.06.2009
    4.760
    324
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also bei 0,5bar schaltet bereits der Öldruckschalter. Jetzt ist die Frage wie und wo gemessen wurde.
    Entweder ist der Öldruckschalter defekt oder es kommt kein Öl mehr dort an.
    Was mich verwirrt ist die Aussage mit der Späne und die Frage nach dem Verwendeten Öl.
    Die ganze Verschleppung von einer Werkstatt zur nächsten ist echt doof.
    Eventuell würde ich einen Gutachter einschalten der einem mal sagt woran man jetzt ist.
  8. #8 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Der jetzige Schrauber sagt, die Späne könnte von der Ölpumpe kommen, könnte dann aber auch ein Pleuellager sein. Die 2. Werkstatt hatte das Öl gewechselt. Dort war altes Öl drauf. Die haben sich gewundert, wie BMW zu der Erkenntnis kommt, dass im ganzen Motor Späne ist. Sie haben den Ölfilter zerschnitten und nirgends Späne gefunden.
  9. #9 spitzel, 05.11.2018
    spitzel
    08.06.2009
    4.760
    324
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Und wo hat jetzt der aktuelle Schrauber Späne gefunden?
    Metall oder Kunststoff?
    Welche Öle wurden denn jetzt verwendet.
    Muss ja auf der Rechnung stehen.
    Wer hat jetzt was zuletzt gewechselt?
  10. #10 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Wenn jetzt jemand an meiner Tür klingelt und mir sagt: komm, wir wechseln jetzt die Ölpumpe mit den Schaltern und alles ist gut, dann küsse ich demjenigen die Füsse...mindestens
  11. #11 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Die Späne hat er vor den Sieben, Ein- und Auslass, gefunden. Das Öl heisst Top Tec 4200 5W30
  12. #12 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Die Späne war aus Metall
  13. #13 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Die 2. Werkstatt hat einen Ölwechsel gemacht und der jetzige Schrauber hat die Steuerkette mit Schiene gewechselt
  14. #14 spitzel, 05.11.2018
    spitzel
    08.06.2009
    4.760
    324
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Naja so einfach ist das ja nicht.
    Es kommt eben darauf an wie man etwas machen möchte.
    Entweder versucht man eine Anständige Diagnose mit allen notwendigen Schritten und Ergebnissen, oder man zerlegt den Motor gleich und revidiert ihn. Oder man lässt es ganz bleiben.
    Sei mir nicht böse aber eine Ferndiagnose ist immer schwer.
    Ein Werkstatt Meister sollte in der Lage sein die nächsten Schritte darzulegen.
    Das mit dem Öldruck ist bisher nicht plausibel.
    Wo und wann Späne da gewesen sein soll auch nicht.
    Wurde jetzt die Kette gewechselt oder nicht?
    Wenn ja wurde eventuell ein Fehler gemacht?
    Wurde mal die Stromleitung geprüft?
  15. #15 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Können wir evtl. telefonieren? Das wäre einfacher
  16. #16 spitzel, 05.11.2018
    spitzel
    08.06.2009
    4.760
    324
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ok Späne nach dem Kettenwechsel ist ja wohl der Reparatur zu Schulden. Wurde eventuell etwas falsch gemacht.
    Um jetzt zu klären wo die her kommt muss man eben einige Teile zerlegen.
    Kopfdeckel raus, Ölwanne raus, eventuell liegt das Problem auch beim Öldruckregler. Der wird oft vergessen.
    Die 1,5 bar passen definitiv nicht zum Sensor.
  17. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.668
    2.898
    Middle Franconia
    Carlo
    Unglaubwürdig was dir da erzählt wird - das ist genau die Aufgabe des Filters diese zu sammeln - Späne fallen bei jedem Motor im Normalen Betrieb an
  18. #18 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Mein Mann ist der festen Meinung, dass man am Motor hören müsste, wenn ein Pleuellager defekt wäre. Der Meister in der 3. Werkstatt hatte das auch eher ausgeschlossen. Ich fand ihn sehr vertrauenswürdig, weil er 30 Jahre bei BMW gearbeitet hat. Die BMW werkstätten waren eine Katastrophe. Ich hatte eher das Gefühll, es geht nur darum viel Geld zu verdienen
  19. #19 Corinna, 05.11.2018
    Corinna
    04.11.2018
    13
    Es gibt ein update: in der Ölwanne war Kunststoffspäne von der Schiene. Die wurde entfernt. Die Öldruckschalter wurden gereinigt. Die Späne ist vermutlich nur in der Pumpe. Also wird jetzt die Pumpe getauscht sowie das Öl gewechselt. Er schliesst aus, dass die Pleuellager beschädigz sind. Das würde man hören können...ich muss ihm wohl vertrauen
  20. Hotzge
    09.03.2016
    490
    82
    Also wenn es nur Kunststoffspäne sind, halte ich den Pumpentausch für unnötig. Vielmehr ist hier wichtig die Siebe der Vanosmagneten nochmals zu säubern und das Öldruckregelventil zu zerlegen und zu reingen.
    Der Pumpe werden die kleinen Kunststoffspäne nicht stören.
    Ich gehe nicht von einem Motorschaden aus, sondern einer schlamperhaften Reparatur der Steuerkette mit gebrochener Führungsschiene ohne gute Reinigung des Motor und der Ölwanne.
Thema: Ölpumpe oder Tauschmotor
  1. bmw 3 2006 oelpumpe undicht
Ölpumpe oder Tauschmotor - Ähnliche Themen
  1. Ölpumpe defekt?
    Ölpumpe defekt?: Hallo Zusammen, bin seit September Besitzer eine 118i Baujahr 12/2011,habe den Wagen von Privat.Nach dem Kauf habe Ich den Wg.nach BMW gebracht...
  2. Bmw 118i Steuerkette & Ölpumpe wechseln
    Bmw 118i Steuerkette & Ölpumpe wechseln: Hallo zusammen, mein Name ist Lena, bin 24 Jahre alt und habe mir vor ~2 Monate einen gebrauchten BMW 118i mit N43B20 Motor gekauft. Leider hat...
  3. [F20] Ölpumpe Magnetventil Kabeldurchführung (N13 4 Zyl.)
    Ölpumpe Magnetventil Kabeldurchführung (N13 4 Zyl.): Hallo, Hatte jemand das Problem mit der Kabeldurchführung des Magnetventil von der Ölpumpe? Meine ist wohl undicht. Gesehen hab ich das beim...
  4. Tauschmotor 118d N47 D20A
    Tauschmotor 118d N47 D20A: Nur aus Österreich. Brauche nur den Motor ohne Anbauteile. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
