Ölniveausensor defekt??
Diskutiere Ölniveausensor defekt?? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, hatte letzens ein merkwürdiges Phänomen. Habe einen 114i F20 mit 16tkm gekauft, und jetzt, kurz vor 24tkm zeigte er Ölservice in...
  1. #1 Lazeros, 07.09.2014
    Lazeros
    Lazeros 1er-Fahrer(in)
    31.03.2014
    66
    14
    Witten/München
    Hallo Leute,
    hatte letzens ein merkwürdiges Phänomen. Habe einen 114i F20 mit 16tkm gekauft, und jetzt, kurz vor 24tkm zeigte er Ölservice in 1000km an.
    Ich dachte eigentlich, dass nach dem Kauf eines Premium Selection der Ölservice erst nach 30000km kommt.
    Hatte auch im Kopf, das die KM bis zum Service (werden ja beim Motorstart im Kombiinstrument angezeigt) eine größere Zahl war.
    Habe dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen und dort kam heraus Fehler 1C4110 Ölniveausensor: Fehlfunktion
    Habe den Fehlerspeicher dann mal gelöscht und seitdem zeigt er wieder Ölservice in 23tkm an.
    Kann ich mit einem erneuten Auftreten rechnen oder sollte ich doch mal nachgucken lassen?
    Hoffe es kann mir jemand helfen
    Achja, die elektrische Ölmessung funktioniert auch tadellos, also der Sensor erfüllt weiterhin seinen Zweck.
    Lazeros
  2. #2 icecube919, 09.09.2014
    icecube919
    icecube919 1er-Interessent(in)
    08.06.2013
    30
    Wendelstein
    05/2016
    Das ist eigentlich nichts ungewöhnliches. Der Bordcomputer berechnet den Service auch nach dem Fahrverhalten (Kurz- oder Langstrecke, viele Kaltstarts, etc.).
    Demnach fällt der Ölwechsel bei überwiegender Kurzstrecke früher an.
    Das ist natürlich merkwürdig. Aber wenn ein Fehler im Speicher liegt -> Ab zu BMW damit!
    Der Bordcomputer berechnet ja den Servicebedarf ja nicht nur nach dem Ölstand, sondern nach o.g. Kriterien.
    Dennoch ist diese plötzliche Änderung besorgniserregend und sollte bei BMW überprüft werden.
    Gewährleistung sollte ja noch vorhanden sein.
Thema: Ölniveausensor defekt??
  1. bmw e87 fehler ölniveausensor
Ölniveausensor defekt?? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
