Ölmessung bricht nach langer Wartezeit ab...
Diskutiere Ölmessung bricht nach langer Wartezeit ab... im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe ein kleines Problem. Wollte die letzten Tage immer mal versuchen den Ölstand zu messen. Habe es während der Fahrt, im...
  1. #1 diver-redsea, 03.03.2009
    diver-redsea
    diver-redsea 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    453
    habe ein kleines Problem. Wollte die letzten Tage immer mal versuchen den Ölstand zu messen. Habe es während der Fahrt, im Stand usw. probiert, aber jedesmal bricht er nach ca. 30 Sekunden ab und kehrt zum normalen Display zurück.
    Ist da etwas kaputt oder hat jemand das Selbe?
    Vielen Dank für Eure Tipps.
  2. #2 DerKleineLukas, 03.03.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Ab zum :)
    Sei froh, dass es kein Porsche ist: entweder 4 sekunden wartezeit, wenn der motor kalt ist, paar sekunden mehr, wenn er warm ist, und unschlagbare 60 minuten, wenn er zwar kalt ist, aber grad paar m auf ne ebene fläche bewegt worden ist. und natürlich muss der schlüssel stecken bleiben.
  3. #3 oVerboost, 03.03.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Im Stand ist immer problematisch. Am besten während der Fahrt probieren nach ein paar km. Das muss funktionieren. Probiers noch ein paar mal.
  4. #4 Polaris, 03.03.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Bei mir funktioniert es zum Beispiel meistens NUR im Stand.
    Während der Fahrt bricht er immer nach ein paar Sekunden ab.
  5. #5 diver-redsea, 03.03.2009
    diver-redsea
    03.07.2008
    453
    Muss das nachher nochmal versuchen, eventuell war der Motor nicht warm genug.
    Melde mich später mit den Neuigkeiten.
    Vielen Dank für Eure Infos;)
  6. #6 Stuntdriver, 03.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Muss das heute auchmal ausprobieren.
  7. #7 RedDragon, 03.03.2009
    RedDragon
    RedDragon 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    398
    LK Günzburg
    Dominik
    Geht bei mir eigtl immer?! :shock:
    Kann ja nicht normal sein?
  8. #8 Happy2k7, 03.03.2009
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Kann nur berichten, dass es bei mir auch oft nicht klappt. Eine Weile erscheint die leere Skala, eine Uhr dreht sich und dann springt alles zurück zur normalen Anzeige. Irgendwann funktioniert es dann aber, scheint also von einigen Umständen abzuhängen, ob es geht oder nicht (anscheinend mehr als eine ebene Fläche und warmer Motor).
  9. #9 DerKleineLukas, 03.03.2009
    DerKleineLukas
    bei mir funkts auch immer, so bald die zündung an ist.
  10. #10 Michl130i, 03.03.2009
    Michl130i
    Michl130i 1er-Liebhaber(in)
    10.02.2009
    1.339
    Laufer
    Michl
    joh habe es gerade mal nachgeschaut aber ich muss sagen bei mir ist das auch normal alles würde ich mal anschauen lassen
  11. #11 derBarni, 03.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Kollegen, Ihr wisst aber schon, dass die Elektronik erst nach 3 Minuten Motorlaufzeit (!) den Ölstand anzeigt, oder!?! Egal ob fahrend oder stehend!
    Innerhalb dieser ersten 3 Minuten rödelt wie von Euch beschrieben eine kleine Uhr im Display, irgendwann bricht die Anzeige dann ab und zeigt wieder das normale Display ohne den Ölstand anzuzeigen... Nach dieser Wartezeit sollte die Anzeige innerhalb weniger Sekunden den Ölstand darstellen.
    Probiert es mal aus ;)
  12. C116i
    C116i 1er-Fahrer(in)
    07.04.2008
    422
    Schleswig Holstein (SL)
    Moin
    Gut zu wissen :D Bei mir Dauerts immer ca 3-4 Minuten , dann kommt ein OK und dann wars das , dachte schon das Auto will mich verarschen , okay , dann weiß ich jetzt bescheid :P
    MfG
  13. #13 oVerboost, 03.03.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Wenn ich mich recht erinnere steht in der Bedienungsanleitung, dass man das Öl erst nachfüllen soll, wenns Minimum anzeigt und dann 1L (?).
    Ich kann doch aber auch jederzeit Öl nachfüllen, wenn die Anzeige zB 1/3 über Minimum anzeigt, oder :?:
  14. P0114
    1.378
    Ja, aber dann nur maximal 2/3 :wink:
  15. #15 Elchkopp, 03.03.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Ganz exakt. Genau so ist es. Und manchmal schadet es auch nicht, ins verbotene Buch zu gucken, da steht das nämlich auch drin... :wink:
    Und 3 Minuten sollten auch nur als Richtwert gelten, denn zumindest bei mir dauert es mitunter schonmal deutlich länger...
    Mir hat man sogar empfohlen, erstmal nur einen halben oder maximal einen 3/4-Liter nachzukippen und dann zu schauen, wie der Stand dann aussieht. Bei mir zeigte er beispielsweise ebenfalls +1L an, nachdem ich dann aber erstmal nur eine dreiviertel-Flasche nachgekippt hatte, war er wieder voll.
    Warum der Aufwand? Mir hat man mal gesagt, dass zuviel Öl auch nicht gut für den Motor ist.
  16. #16 Stuntdriver, 03.03.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Stimmt. Steht auch im geheimen Buch und ist allgemein bekannt.
  17. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Fahrt halt Diesel, dann habt Ihr auch keine Probleme mit Ölverbrauch ^^
  18. P0114
    1.378
    Bei dir 8,0l pro 100km :mrgreen:
  19. #19 oVerboost, 03.03.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Ja, würde es glaub ich auch so machen. Denn 1 Liter passt ja genau dann rein, wenn der Stand wirklich auf Minimum steht. Aber wer weiß, ob die Anzeige sooo genau ist. Denn wäre der Stand nicht auf Minimum, man kippt 1 Liter rein, wäre der Stand über Maximum. Und wie gesagt, das wäre schlecht für den Motor. Und bin Minimum möchte ich auch nicht fahren. :wink:
  20. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Laut Bedienungsanleitung soll man auch MAXIMAL 1 Liter nachkippen...
Ölmessung bricht nach langer Wartezeit ab... - Ähnliche Themen
  1. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  4. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  5. 120d oder 123d ab welchem Baujahr?
    120d oder 123d ab welchem Baujahr?: Hallo allerseits, ich bin kurz davor mir mein erstes eigenes Auto zu kaufen und es soll ein 1er werden. Ich denke da entweder an den 120d oder...
