[E87] Öllampe geht an, laut Auto aber alles okay
Diskutiere Öllampe geht an, laut Auto aber alles okay im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Mitfahrer, bei meinem 1er ist vor kurzem beim Bergauffahren die Öllampe angegangen. Ich bin dann in eine freie Werkstatt, die 1 km weiter...
  1. Galmir
    Galmir 1er-Interessent(in)
    03.07.2011
    42
    Saarbrücken
    Tanja
    Hi Mitfahrer,
    bei meinem 1er ist vor kurzem beim Bergauffahren die Öllampe angegangen. Ich bin dann in eine freie Werkstatt, die 1 km weiter war und die haben dann ein Öl Programm am BMW laufen lassen, laut dem alles okay ist. Ca. 1 Woche später ging die Lampe an der gleichen Stelle wieder an. Ich habe dann selber das Check-Programm laufen lassen - Öl okay und Lampe war nach einem Neustart des Motors auch wieder aus.
    Jetzt hatte mein Mann gestern mein Auto und hat den Kameraden mal ordentlich laufen lassen (ich fahre nur Strecken, bei denen max. 130 drin ist mit regem Blitzlicht... :swapeyes_blue:). Er hat mir jetzt gesagt, daß jedes Mal, wenn er an oder knapp über 150 war, dieses verflixte Öllicht angegangen ist und nach Halten auf dem Rastplatz mit anschließendem Neustart des Motors das Licht wieder aus war. Das Spielchen ging 3 x so.
    Muß ich mir jetzt Gedanken machen, daß was ist, oder ist es vielleicht nur ein Wackler?
    Mein Mann meint, daß es vielleicht daran hängt, daß ich das Auto nicht so ausfahre...
    Will jetzt nächste Woche doch mal zur BMW-Werkstatt, aber kann ich jetzt noch mit gutem Gewissen fahren?? :?
    Danke für Eure Antworten!
  2. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    Auf jeden Fall in die Werkstatt, eventuell ist der Geber/Sensor ja defekt und irgendwas stimmt dann mit der Anzeige nicht.
  3. #3 Ringelpiez, 23.06.2012
    Ringelpiez
    Ringelpiez 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Klingt nach Ölstandniveaumelder. Entweder hat der einen Wackelkontakt, muss neu kalibriert werden (geht das überhaupt noch?) oder ist kaputt. Ein Wackelkontakt könnte ich mir am ehesten vorstellen, da der Motor beim Gasgeben ja auch ordentlich kippt. Du meintest ja es passiert nur bei hoher Last also Bergauf oder Tempo!
    Kannst also unbesorgt zu BMW fahren. Dein Wagen läuft ja sonst normal wie beschrieben.
    Und das man ein Auto hin und wieder treten muss ist nicht war. Wenn du selten bis in den Drehzahlbegrenzer drehst schonst du deinen Wagen was in jedem fall besser ist. :-)
    Für alle komponenten am Fahrzeug!
    Also viel Spaß bei BMW. Berichte ruhig! Schönes Wochenende.
  4. #4 schranzbird, 23.06.2012
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Wirklich genügend Öl drin? Wo war denn die Ölstandsanzeige? Wenn die kurz vor min ist könnte das auch der grund sein.
  5. Galmir
    03.07.2011
    42
    Saarbrücken
    Tanja
    Also: Der Gute steht jetzt schon seit Mittwoch in der Werkstatt. Sie finden den Fehler nicht. Er baut einfach keinen Öldruck auf. Mittlerweile ist auch mal das Wort "Austausch-Motor" gefallen. Bei einer vagen Preisangabe für das Ganze bin ich fast ohnmächtig geworden.
    HAT HIER IRGENDJEMAND EINE GUTE IDEE WAS MIT DEM ÖLDRUCK SEIN KANN??
    Danke
  6. nr25
    nr25 1er-Interessent(in)
    12.08.2011
    11
    Herford (NRW)
    Niko
    also bei mir ging die warnleuchte auch an, obwohl der ölstand lt. BC voll war
    ich hatte das mal um weihnachten rum, letztendlich haben die, die ölpumpe getauscht und seitdem läufts... gut, lief alles über garantie, aber der wagen stand auch 3-4 tage da
  7. Galmir
    03.07.2011
    42
    Saarbrücken
    Tanja
    Was die bis jetzt genau gemacht haben, weiß ich nicht. Aber wenns - sorry wenns ichs mal so ausdrücke - so was simples wie die Ölpumpe gewesen wäre, hätten die das sicherlich gefunden. Sie haben immer noch keine 100%ige Diagnose und somit den Schaden auch nicht behoben. Ich flipp aus, wenn ich einen Austauschmotor brauche, ist das Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden von wegen Unfallauto und so (mir ist vor 8 Wochen ein Müllauto draufgefahren) - und das nach 3 Jahren und 40.000 km! Zum :crybaby:
    Hatte denn jemand was ähnliches?? HILFE!!!!!
Thema: Öllampe geht an, laut Auto aber alles okay
  1. bmw e87 gelbe ölkanne
  2. 1er bmw öllampe leuchtet
  3. bmw 1er rote öllampe
  4. öldruck nach neustart aus,
  5. bmw 118 i öl warnleuchte,
  6. bmw 116i öl lampe an aber genug öl ,
  7. bmw e87 gelbe öllampe,
  8. Öldrucklampe bei 1er BMW geht an,
  9. bmw f20 öllampe,
  10. 1er bmw ölanźeige leutet nach fahrt,
  11. bmw e81 gelbe ölleuchte,
  12. öldruckwarnleute leuchtet 1 BMW,
  13. öllampe ab 150 kmh leuchtet bmw,
  14. bmw zeigt öl an und geht aus,
  15. gelbe öllampe leuchtet aber genug öl bmw,
  16. ölwarnlampe leuchtet kaltstart,
  17. bmw e87 rote öllampe,
  18. BMW 1 Oelkane leuchtet,
  19. bmw öllampe geht an,
  20. bmw 118d öllampe,
  21. bmw öllampe leuchtet aber genug öl drin,
  22. rote ölleuchte e87 last,
  23. bmw 1er orange ölwarnleuchte,
  24. rote öllampe bmw,
  25. bmw e87 öllampe tacho
Öllampe geht an, laut Auto aber alles okay - Ähnliche Themen
  1. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  2. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  3. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  4. [E82] Lautes Pfeifen beim abtouren
    Lautes Pfeifen beim abtouren: Hi, mir ist grade bei meinem 125i aufgefallen dass er beim abtouren relativ laut heult. Geräusch ist im Innenraum deutlich zu hören und fängt ab...
