Ölkühler - Original? Zweiten? Grösseren?
Diskutiere Ölkühler - Original? Zweiten? Grösseren? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Es ist ja bekannt, dass der 135i bei einer Leistungssteigerung unter hohen Öltemperaturen leidet. Hat jemand bereits...
  1. #1 Sir_Rocco, 05.11.2010
    Sir_Rocco
    Sir_Rocco 1er-Interessent(in)
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Hallo zusammen
    Es ist ja bekannt, dass der 135i bei einer Leistungssteigerung unter hohen Öltemperaturen leidet. Hat jemand bereits Modifikationen am Ölkühler vorgenommen, d.h. einen zweiten oder grösseren verbaut? Wenn ja welchen? Erfahrungsberichte? Empfehlungen?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Gruss
    S.R.
  2. #2 Geronimo, 05.11.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    vk motorwerks hat da was im angebot - hab ich mir mal überlegt - jedoch mit mittlerweilen genug leistung nach wie vor keine öl-temp-probleme weder sommer noch winter - weder track noch strasse also bin ich davon abgekommen - was hast denn für ne leistungssteigerung? hast du irgendwelche probleme mit der öltemp? n54 oder n55?
  3. #3 Sir_Rocco, 05.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Ich gehe davon aus n54. Ich habe eine Leistungssteigerung von Collaction drin (360PS 500NM glaube ich). Probleme mit der Öltemperatur habe ich noch keine, aber habe einmal auf der deutschen Autobahn bis 270km/h durchgedrückt, danach stand der Zeiger bei ca. 130° und das ist nicht gerade wenig. Der neue M3 hat ne maximale durchschnittstemperatur von ca. 100° (wurde mir gesagt). Daher mein Thread.
    Der Ölkühler von VK habe ich gelesen sei nicht gerader der Hammer... aber eben, geschrieben wird viel.
  4. #4 reihensechszyli, 05.11.2010
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.603
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Ein zusätzlicher Oelkuehler ist immer gut.
  5. #5 Sir_Rocco, 05.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Falls ich mich nicht irre ist der originale Ölkühler auf der Beifahrerseite irgendwo hinter dem Stossfänger montiert. Wenn ein zusätzlicher Ölkühler (orgininal BMW?) eingebaut wird, wo findet dieser denn seinen Platz?
  6. #6 Sir_Rocco, 07.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
  7. #7 135i_BMWPerformance, 07.11.2010
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Mit größerem LLK, DPs und dem PP Powerkit (stärkerer Lüfter + zusätzl. Wasserkühler) wirkst du dem auch entgegen! Ich hab auch nach längeren AB-Etappen nie über 120 Grad!
    Der zusätzliche Kühler sitzt vorm Radhaus Fahrerseite. Die Teilenummer entspricht dem Ölkühler. Willst du ihn als Ölkühler verwenden musst du dir überlegen wie du ihn in den Ölkreislauf integrierst! Vllt macht dir das auch dein Händler, aber normalerweise bauen die ihn dir als zusätzlichem Wasserkühler ein.
  8. #8 Sir_Rocco, 07.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Vielen Dank für die Infos :wink:
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Was sagt denn bitte eine Durchschnittstemperatur von 100°C aus?
    Habe auch eine von 90°, wenn ich die Kaltstarts mitrechne.
    Ausserdem ist die Öltemperatur abhängig vom Messort und insofern
    kannst Du da verschiedene Motoren garnicht miteinander vergleichen!
    Wenn Du die Öltemp. am Kolbenboden misst, dann sind 250° vollkommen OK.
  10. #10 Sir_Rocco, 08.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt, der :icon_smile: sagte mir das bei Volllast der Kennfeldoptimierte 135i auf 130° käme, der neue M3 aber höchstens auf 100°, so habe ich es gemeint obs wahr ist (M3) kann ich nicht beurteilen. Aber auf der DE AB habe ich über eine längere Distanz unter Volllast (180km/h - 250km/h je nach Möglichkeit) die 130° locker erreicht :cry: (klar, war auch im Spätsommer und es war ein sonniger tag).
    Da haste absolut recht, ich gehe aber von der angezeigten Temperatur aus.
  11. #11 Geronimo, 08.11.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    was genau sollte an den 130 grad jetzt schlimm sein? klar isses viel aber solang dir deine gurke nicht in den limp-mode geht passt doch alles ... ich komm wie gesagt nicht über 125 grad - is für mich ok weils auch ohne gepimpe so schon war.
  12. #12 Alpina_B3_Lux, 15.11.2010
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    In meiner Signatur findest Du einen ausführlichen Erfahrungsbericht dazu. Zusammenfassend - es kommt darauf an.
    In Verbindung mit einer Leistungssteigerung halte ich einen Zusatz-Ölkühler prinzipiell immer für eine gute Idee (wie von reihensechszyli bereits erwähnt), da es dadurch (wie auch beim Track-Einsatz) zu einer nicht unerheblichen thermischen Belastung kommt. Ich persönlich halte Öltemperaturen von 130 Grad zwar nicht für sofort schädlich, insgesamt aber senkt eine solch hohe thermische Belastung die Lebensdauer des Motors und seiner Komponenten auf Dauer. Ohne Tuning oder ohne Rennstrecken-Einsatz braucht man ihn sicherlich nicht.
    Das BMW Performance Package könnte eine Alternative sein, allerdings arbeitet dies mit einem Zusatz-Wasserkühler, der die Öltemperaturen nur indirekt senkt und dies auch nicht so effektiv wie ein Zusatz-Ölkühler.
    Es gibt derzeit eigentlich nur einen seriösen Anbieter von Nachrüst-Ölkühlern auf dem Markt, und das ist AR Design. VK Motorwerks ist einerseits derzeit wohl nicht (mehr) aktiv, andererseits war deren Ölkühler ohnehin minderwertig und hat allein bei drei mir bekannten Fahrzeugen zu Öl-Lecks geführt, weswegen ich ihn nicht empfehlen würde. Demnächst kommt auch STETT Performance mit einem Ölkühler (in zwei Stufen) heraus, das ist dann eine weitere seriöse Alternative von einem qualitativ hochwertigen Anbieter.
    Weitere Infos zum AR Design - Ölkühler wie gesagt im Thread in meiner Signatur. Ich habe diesen intensiv auf der Nordschleife eingesetzt (genauso wie eine Reihe Bekannter und Freunde von mir) und bin mit diesem sehr zufrieden. Selbst nach zwei "hot laps" auf der Nordschleife ist die Temperatur nur bei 125 Grad.
    Alpina_B3_Lux
  13. #13 Sir_Rocco, 15.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Vielen Dank für deine ausführliche Antwort Alpina_B3_Lux:eusa_clap:
    Wichtige Punkte kurz zusammengefasst:
    - bei Leistungssteigerungen und Rennstreckenfahrten ist ein zusätzlicher Ölkühler sinnvoll.
    - zu empfehlen is der von Ar Design (leider nichts gefunden auf deren Homepage).
    - der zweite Ölkühler wird vorne zwischen Kühler und Kühlergrill eingebaut, es ist zwar sehr eng aber alles passt (ist der Einbau des Ölkühlers evtl. auch anderswo auch möglich?).
    - Weitere Infos: Wo genau wird der Ölkühler befestigt/angeschraubt? Wird ein T-Stück benötigt (der eine Schlauch geht zum originalen Ölkühler, der andere zum 2.)? Wie lange dauert der Einbau? Muss ausser an der Hardware auch was an der Software geändert werden?
    Vielen Dank.
    Gruss
    S.R.
  14. #14 Sir_Rocco, 16.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Na toll :icon_neutral:
    Habe soeben bei meinen :icon_smile: bezüglich Powerkit (zusätzlicher Wasserkühler + stärkerer Lüfter - 850 Watt statt 600) nachgefragt. Preis in EUR ca. 2100.- :shock: + es könnten Probleme in zusammenhang mit der jetzigen Leistungsteigerung (da nicht aufeinander abgestimmt) auftauchen. Na wunderbar!!! :eusa_naughty: :eusa_clap:
  15. #15 Alpina_B3_Lux, 16.11.2010
    Alpina_B3_Lux
    10.01.2010
    683
    Genau.
    Hier klicken - allerdings ist dieser zunächst nur für den 335i spezifiziert. Du müsstest Dich also bei AR Design erkundigen, ob der auch für den 135i passt. Ansonsten gibt es auch die Alternative, den kombinierten LLK+Ölkühler von CP-E zu kaufen; mehr Details unter diesem Link.
    Möglich wäre es vermutlich auch, den Serien-Ölkühler durch Verbau eines größeren Core zu verbessern, denn z.B. den durch AR Design verbauten Setrab-Core bekommt man auch unabhängig von deren Ölkühler. Eine gute Werkstatt kann den Serien-Core dann durch den größeren Core ersetzen, was auch schon eine deutliche Verbesserung darstellen würde. Ein Bekannter von mir hat dies (allerdings zusätzlich zum AR Design - Ölkühler) so gemacht.
    Alle benötigten Kleinteile für die Montage werden mitgeliefert. Allerdings wie oben erwähnt zunächst nachfragen, ob ein Einbau beim 135i auch möglich ist.
    Du kannst auch nur den Zusatz-Wasserkühler und die zu dessen Befestigung notwendigen Anbauteile bestellen, dann zahlst Du nur einen Bruchteil des Preises. Hierfür ist auch keinerlei Anpassung der Motorsteuerung notwendig. Teile-Nr. (allerdings: nur für einen 335i!) findest Du in diesem Thread.
    Alpina_B3_Lux
  16. #16 Sir_Rocco, 16.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Core = die gebogene Stahlleitung inkl. diesen Stahlplättchen?
    Nochmals vielen Dank für die Infos :aufgeregt:
  17. #17 Alpina_B3_Lux, 16.11.2010
    Alpina_B3_Lux
    10.01.2010
    683
    Nein, es ist damit der Kern des Kühlers gemeint, also das Element, durch welches das Öl zirkuliert und das durch den Fahrtwind gekühlt wird.
    Alpina_B3_Lux
  18. #18 Sir_Rocco, 16.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    AR Design Oil Cooler: alles klar, werde nach Bedarf abklären.
    CP-E: Ist ja genial was die für ein Kombo-Paket entworfen haben:eusa_clap:
    Ist der Ölkreislauf danach wie folgt; vom Motor zum BMW Ölkühler, dann von diesem zum CP-Ölkühler und wieder zum Motor? Also läuft das Öl zuerst durch beide Ölkühler bevor es wieder in den Motor gepumpt wird?
    Kann der BMW Öhlkühler nicht eifach durch den von AR Design oder CP-E ausgetauscht werden?
  19. #19 Sir_Rocco, 16.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Was ist mit dem Ölkühler von Dinan? Kennt den jemand? Erfahrungen? Dinan Large Oil Cooler
  20. #20 Sir_Rocco, 16.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Möglich ist es, nur angebaut wird er irgendwo anders: Schau mal hier
Thema: Ölkühler - Original? Zweiten? Grösseren?
  1. m235i zweiter ölkühler
  2. ar design ölkühler bmw
  3. 850 watt lüfter für n54
  4. bmw 335i zusatzölkühler,
  5. 335i ölkühler,
  6. Ölkühler bmw 335i,
  7. dinan ölkühler,
  8. grössere ölkühler bmw Motorrad,
  9. bmw 335i zusätzlich ölkühler ,
  10. bmw 1er m coupe ölkühler,
  11. 335i ölkühler thermostat,
  12. e90 335i zusatzölkühler nachrüsten ,
  13. f30 335i ölkühler,
  14. n54 wasser oder ölkühler
Ölkühler - Original? Zweiten? Grösseren? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  3. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  4. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  5. Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87
    Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich ein paar Original BMW Anbauteile. Hier biete ich meinen Original BMW Performance Carbon...
