[E82] Ölkühler ? LLK ? Welcher?
Diskutiere Ölkühler ? LLK ? Welcher? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Welcher Ölkühler? Welcher LLK? Hey, ich bin neu hier und ich glaube das es sicherlich schon Links zu diesen Themen gibt. Dennoch hoffe ich auf...
  1. #1 Jules135i, 06.01.2015
    Jules135i
    Jules135i 1er-Interessent(in)
    06.01.2015
    21
    Dennoch hoffe ich auf eure Erfahrung.
    Ich möchte gerne was an meiner Öltmeperatur machen. Ist es sinnvoll einen zusätzlichen zu verbauen oder lieber den Serienmäßigen durch einen besseren zu ersetzen?
    Nun zum LLK. Welchen soll man nehmen? Wie sind eure Erfahrungen (ruihg mit Temperaturen wenn ihr sie wisst).
    Der Serienmäßige platz ist denke ich optimal gelöst. Sollten die Luftführungen auch ersetzt werden?
    Mein Ziel sind in Verbindung mit 3" DP´s gesunde 390PS. Es würde die 4 sicherlich machbar sein aber mir ist Haltbarkeit wichtiger als der letzte Ps auf dem Diagarmm :))
    danke euch schonmal!
  2. #2 Jules135i, 06.01.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
  3. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Für die Kühlung wie du sie anstrebst, eignet sich das PPK ganz gut. LLK kann ich dir mit gutem Gewissen Wagner empfehlen, für 390 PS sollte nen Evo 1 ausreichen.
    Wenn du von DPs in der Mehrzahl sprichst, gehe ich davon aus, dass du einen N54 hast!?!? Schau dich mal im Netz um, da gibts einige schöne DPs für den N54 ohne Kat, das gibt satten Sound.
    Hast du dir schon überlegt mit welcher Methode du die 390 PS erreichen möchtest?
  4. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    seh ich genauso wie dominic
  5. #5 Jules135i, 06.01.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
    Downpipes habe ich schon liegen in 3" ohne Kat. Hoffe auch das das dann in Verbindung mit der PP Anlage saftig klingt.
    Nach den Pipes und den Kühlern strebe ich eine Einzelabstimmung an. Wo und Wer weiß ich noch nicht 100%. Aber sollte mit den Komponenten machbar sein gehe ich von aus.
  6. #6 Jules135i, 06.01.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
    Ist Kühler vom PPK wirklich so viel besser als der Originale ?
  7. #7 Fischbach, 06.01.2015
    Fischbach
    Fischbach 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    96
    Dortmund
    09/2008
    Der PPK kühler ist ein Zusatzkühler und kein Ersatz. Bringt also deutliche Vorteile.
    Lies dich mal zum jb4 und Cobb ein bevor du dir nen Tuner raussuchst. Da kriegst du erprobte maps und kannst es später fast zum gleichen preis verkaufen.
  8. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    kühler sin die gleichen, was öl und wasser angeht, aber es kommt für's wasser a größerer lüfter rein, um mehr wärme wegzukriegen und was ganz wichtig is für die thermische stabilität der zusätzliche wasserkühler vorne links.
    @te, n54 mit pp tröte und catless dp's klingt scho ganz ordentlich.
  9. #9 Jules135i, 06.01.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
    Vielen Dank, das werde ich tun.
    Werde auf jedenfall nichts tun wo ich nicht 100% von Überzeugt bin, dafür war mir das zu teuer :icon_smile:
    So wie ich das bis jetzt gelesen habe, muss nachdem ich Pipes ohne Kat verbaut habe, auf jedenfall jemand bei weil die 2 Lambda Sonde ein Fehler schmeisst... ?!
  10. #10 Fischbach, 06.01.2015
    Fischbach
    22.08.2013
    96
    Dortmund
    09/2008
    Ja das stimmt. Der Fehler wird bei jb4 und Cobb unterdrückt. Also auch bei ihnen kein Problem. Einfach in Ruhe mal einlesen.
  11. #11 reihensechszyli, 07.01.2015
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.603
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Ich habe einen eigenen entwickelten Zusatzölkühler fuer den 35i seit Jahren, besser als das fertige Zeug.
    Des Weiteren kannst Du günstig bei mir Wagnerprodukte beziehen
  12. #12 sonnenjunge, 07.01.2015
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Hi Marcel :winkewinke:
    Fotos von deinem Zusatzölkühler wären interessant und wo kommt der genau hin, vor den Hauptwasserkühler ?
  13. RG135
    RG135 1er-Fahrer(in)
    18.02.2011
    167
    Schweiz
    125i Cabrio
    11/2010
    Welche Teile braucht man alles um den PP Wasserkühler nachzurüsten?
  14. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    wird net unterdrückt, sondern einfach nur immer wieder gelöscht, kann probleme geben bei manchen au geräten.
    ich bevorzuge ne richtige kfo, die is wenigstens genau auf dein auto angepasst.
    muss aber jeder selber wissen.
    viele, muss der lüfter und der kabelsatz dafür au verbaut werden.
    nur der wasserkühler, halter, schläuche reicht leider net.
    evtl komm ich dazu das ich dir ne liste erstell, was alles bei mir rumliegt und auf einbau wartet
  15. #15 Jules135i, 07.01.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
    Das mit dem Unterdrücken Habe ich auch gehört. Mir wäre es auch lieber wenn die Sonde direkt im Steuergerät rauscodiert werden würde.
    Also mir schwebt daher eher eine Einzelabstimmung mit Prüfstandlauf und Vorher nachher Messung sowie Abstimmung während der Fahrt vor..
    So können nochmal alle MesswerteBlöcke abgeglichen werden.
  16. #16 alpinweisser_120d, 07.01.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Eine Onlineabstimmung während der Fahrt ist bei der MSD80/81 nicht möglich, da es keinen Simulator gibt.
    Bleibt nur Flashen, loggen, flashen.
  17. #17 Jules135i, 07.01.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
    Ok, gut zu wissen, das es nur über Flashen funktioniert, wusste ich nicht.
    Danke
  18. #18 Dani_93, 07.01.2015
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.923
    685
    Nähe Stuttgart
    Da es sich um einen N54 handelt, wurden die Themen zusammengeführt :daumen:
  19. #19 Jules135i, 07.01.2015
    Jules135i
    06.01.2015
    21
    Leider keine Preise gefunden bei Tuningwerk..
    Alltag ok, aber für lange Autobahnfahrten und Ausflüge auf den Ring erscheint mir das zu wenig Kühlleistung.
  20. #20 Fischbach, 07.01.2015
    Fischbach
    22.08.2013
    96
    Dortmund
    09/2008
    Ja und Flaschen loggen flashen loggen usw......macht kein Tuner mehr. Die spielen n Kennfeld drauf und fertig. Also nichts anderes als Cobb.
    Ebenso das raus codieren der Abgaswerte ist genau das gleiche ob Cobb oder Tuner. Deshalb einfach warm fahren und mit Lanze messen lassen, dann sollte die au klappen.
    Aber das steht alles auch schon in hundert anderen Themen ;-)
Thema: Ölkühler ? LLK ? Welcher?
  1. bmw 125i ölkühler
  2. n54 ölkühler
  3. bmw n54 öl kühler 2015
Ölkühler ? LLK ? Welcher? - Ähnliche Themen
  1. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  2. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  3. [Verkauft] Wagner LLK Evo1 Competition 135/ 1er M Coupe
    Wagner LLK Evo1 Competition 135/ 1er M Coupe: Biete meinen wagner evo 1 competition zum verkauf an. Top zustand, nur die üblichen Lackabplatzer vorne von Steinschlägen. Alle nötigen...
  4. BMW 118i VFL Wärmetauscher / Ölkühler
    BMW 118i VFL Wärmetauscher / Ölkühler: Suche wie beschrieben einen Ölkühler bzw Wärmetauscher für einen F20/21 1er. Verbaut im 118i. Bestimmt auch im 318i. Zustand egal außer defekt,...
  5. Passt der LLK auch beim 123d?
    Passt der LLK auch beim 123d?: Hey Leute Habe bei HG Motorsport einen LLK gefunden aber weiß nicht ob er auch bei uns passt...
