Ölfüllmenge
Diskutiere Ölfüllmenge im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; da in kürze ein ölwechsel ansteht wollte ich euch mal fragen nach der motorölfüllmenge für den BMW 125d inkl. filterwechsel danke
  1. #1 Schluempfchen2005, 09.04.2013
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    danke
  2. hamac
    hamac 1er-Fahrer(in)
    04.06.2007
    340
    5,2 Liter
    Ich hab 5 Liter reingefüllt und scheint lt. BC und Messstab auch damit voll zu sein.
  3. #3 Schluempfchen2005, 09.04.2013
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    danke , ich dachte erst 5,5 was mal gelesen habe ggf. frage an meister ombre :wink:
    möchte auch nur 5 liter reinfüllen lassen sonst drückt es das öl wieder über ventildeckelentlüftung raus und die turbolader verteilen es schön im motorraum...hab grad das prob...ölstand ist etwas über max.wurde aber seitens BMW gemacht
  4. hamac
    04.06.2007
    340
  5. #5 Schluempfchen2005, 09.04.2013
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    bei BMW wird beim ölwechsel generell der Filter gewechselt somit stellt sich die frage mit oder ohne Filter nicht..
  7. #7 mark289, 09.04.2013
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Ich würde sagen ganz klar mit!
    Sent from my MB860 using Tapatalk 2
  8. #8 Schluempfchen2005, 09.04.2013
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    danke der info mach auch nur 5 liter reicht
    spar ich 7,40
    ölverbrauch ist gleich 0
    wird eher mehr bei mir ... fahr sehr zurückhaltend
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Die Füllmenge nach Ölwechsel beträgt 5,2L.
    Die eigentliche Füllmenge wäre deutlich höher, allerdings verbleibt ja Öl im Motor.
    5L reichen da das Ölniveau dann im oberen Drittel ist.
    Weniger würde ich nicht verwenden u. ich würde mich generell hüten das Niveau in den Bereich des letzten Drittel vor min fallen zu lassen.
    Auch wenn viele hier im Forum der Meinung sind das sich das Fahrzeug schon meldet wenn es Öl benötigt, finde ich das grenzwertig.
    Es kann ja jeder mal selber versuchen, einfach mal seine Höchstleistung abrufen, dann einen 1Liter Blut ablassen, nochmals den Körper Höchstleistung abverlangen.
    Man wird merken das da was fehlt, dem Motor geht es nicht anders, fehlt Öl, wird die verbleibende Menge öfters durch den Motor gepumpt, es erwärmt sich stärker u. kann sogar zum Schäumen anfangen.
    Also immer schön auf den Ölstand achten u. hochwertiges Öl verwenden.
Ölfüllmenge
Ölfüllmenge - Ähnliche Themen
  1. [E82] Kälte- Ölfüllmenge bmw 135i
    Kälte- Ölfüllmenge bmw 135i: Hallo weiß jemand von euch wie viel Gramm Kältemittel und Ölmenge, die sich in der Klima vom 135i befindet? möchte das wechseln, nur weiß ich...
  2. Kälte- Ölfüllmenge bmw 135i
    Kälte- Ölfüllmenge bmw 135i: Hallo weiß jemand von euch wie viel Gramm Kältemittel und Öl sich in der Klima vom 135i befindet? möchte das wechseln, nur weiß ich die genaue...
  3. [E87] Ölfüllmenge E87 116i 2-Liter-Motor?
    Ölfüllmenge E87 116i 2-Liter-Motor?: Da ich in der BMW-Betriebsanleitung beim besten Willen nichts zur Ölfüllmenge meines Motors finden kann, hier nun die Frage an die Forumgemeinde:...
  4. Ölfüllmenge
    Ölfüllmenge: Hallo Miteinander, kann mir jemand sagen welche Ölfüllmenge der 118i insgesamt hat ? Danke. Gruss Ripa
  5. Ölfüllmenge
    Ölfüllmenge: Hallo, ich habe bei mein kleinen selbst ein frühzeitigen Ölwechsel durchgeführt. Nun musste ich fesstellen das die vorgeschriebenen 5,5 Liter...
