[E81] Ölfilter defekt
Diskutiere Ölfilter defekt im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Gemeinde, Der 118i von nem Kumpel ist liegen geblieben. Nach kurzer Diagnose konnte ich ziemlich viel Öl im Motorraum finden, hauptsächlich...
  1. #1 Ralle-123d, 14.11.2013
    Ralle-123d
    Ralle-123d 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    188
    123d Coupé
    Ralf
    Hey Gemeinde,
    Nach kurzer Diagnose konnte ich ziemlich viel Öl im Motorraum finden, hauptsächlich unter dem Ölfilter/Wärmetauscher.
    Der Motor macht keinen Ton mehr. Der Anlasser dreht nicht mehr durch, trotz genügend Batteriespannung.
    Leider gibt es ja keinen Peilstab für den Ölstand :icon_mad:
    Der BC gibt keinen brauchbaren Wert von sich.
    Der Kühlwasserstand ist ziemlich niedrig und es hat den Anschein als ob sich Öl mit dem Kühlwasser vermischt hat.
    Ist es bei einem defekt baulich möglich dass sich in dem Wärmetauscher Öl mit Kühlwasser vermischt?
    Da der Anlasser den Motor nicht mehr antreibt vermute ich dass der Motor bereits etwas abbekommen hat.
    Kennt jemand das Problem?
    Danke
    Gruß Ralle
Thema: Ölfilter defekt
  1. ölfilter defekt
Ölfilter defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
