Öldrucksensor durch Motorwäsche defekt??
Diskutiere Öldrucksensor durch Motorwäsche defekt?? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo ersteinmal an alle Ich habe folgendes Problem. Heute Morgen war ich mit meinem 116i auf der Autobahn ca. 10 Km. Alles war einwandfrei io....
  1. Drewi
    Drewi 1er-Interessent(in)
    08.06.2014
    Alles war einwandfrei io. Danach habe ich eine Motorwäsche durchgeführt, weil ich ihn von Witerresten befreien wollte. Seitdem leuchtet jetzt aber immer die Öldruckanzeige auf.
    Kann es sein das der sensor durch die Feuchtigkeit( Hochdruckreinger) kaputt gegangen ist? Ich kann mir nich vorstellen das ich wegen einer Motorwäsche keinen Öldruck mehr habe.
    Und welches ist der Öldruckschalter? Ich habe gerade mal nachgesehen und musste fesstellen, das bei mir zwei verbaut sind. Beide liegen unmittelbar übereinander aud der rechten Seite des Motorblocks. ( Eingschraubt)
    Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    eines ist der kühlmitteltemperatursensor ( Motorauslass) und das andere der Öldrucksensor,
    und ja es ist möglich bei der motorwäsche was kaputt zu machen ... man darf niemals aus unmittelbarer nähe mim hochdruckreiniger draufhalten.. das halten die dichtungen an den Pins von den Steckern ned aus.. Hochruckreiniger auf geringste Druckstufe stellen und mit ca 1m abstand abstrahlen.....
Thema: Öldrucksensor durch Motorwäsche defekt??
  1. bmw 114d motorwäsche
  2. öldrucksensor kaputt
  3. 120i öldrucksensor
  4. bmw e46 motorwäsche,
  5. öldrucksensor defekt
Öldrucksensor durch Motorwäsche defekt?? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
