[E81] Öldruckarnung !!! Motor läuft wie immer?!
Diskutiere Öldruckarnung !!! Motor läuft wie immer?! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Seit neustem habe ich eine schöne rote Warnleuchte an, fehlender Öldruck.... Angeblich... Motor läuft normal wie immer, keine auffälligen...
  1. #1 Alex116i2008, 16.04.2014
    Alex116i2008
    Alex116i2008 1er-Interessent(in)
    17.08.2013
    15
    Seit neustem habe ich eine schöne rote Warnleuchte an, fehlender Öldruck.... Angeblich... Motor läuft normal wie immer, keine auffälligen Geräusche, Ölstand voll, alles wie immer.
    Die Öllampe ist fast immer aus, geht erst an wenn ich lange Zeit in höheren Drehzahlen gefahren bin, also auf der Autobahn. Kurzstrecke etc ist sie aus... Stelle ich das auto nach Autobahn ab ist die leuchte nach Neustart wieder aus... Jemanden so etwas bekannt? Habe das Gefühl ein Sensor ist am Arsch...
    Auslese des fehlerspeichers ergab folgendes
    Öldruckventil
    Nox Sensor
    Kraftstoff Niederdruck
    Kumpel von BMW meint er habe so etwas schon mal gesehen und will mir neues Ventil samt Sensor einbauen, sei wohl nicht teuer...
    Bitte um Rat, Hilfe, Meinungen und vielen dank schon mal im vorraus!
    PS: 1.6 Liter 122ps bj November 2007 handschalter 3 türer
    LG aus Berlin
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
  2. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Laß doch erstmal den Sensor verbauen. Alles andere hat doch jetzt hier keinen Sinn.
  3. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Steht doch schon da;),Öldruckventil im anus
  4. #4 Alex116i2008, 16.04.2014
    Alex116i2008
    17.08.2013
    15
    Denke ich ja auch Problem ist ich muss von Berlin heim fahren, scheinbar gibt's den Fehler auch erst bei hohen Drehzahlen, lasse das dann daheim reparieren soll ja zum Glück nicht teurer sein
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    fahren würde ich damit keinen Meter mehr :aufgeregt:
  6. #6 Alex116i2008, 16.04.2014
    Alex116i2008
    17.08.2013
    15
    Ich fahre schon sehr lange damit weil die leuchte Einen Monat lang nicht mehr an war und erst gestern an
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    OHA das riskant, dann weisste ja nie ob wirklich mal der Öldruck weg is
  8. #8 Alex116i2008, 16.04.2014
    Alex116i2008
    17.08.2013
    15
    Richtig... Vor allem kann ich das reproduzieren, hohe Drehzahl leuchte an, normal fahren Alltag leuchte nicht an... Mein bekannter macht gerade Kosten voranschlag :/
  9. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    hatte ich auch neues Öldruckventil rein und Ruhe war aber lange fahren würde ich nicht damit wird ja seinen sinn haben
  10. #10 Alex116i2008, 16.04.2014
    Alex116i2008
    17.08.2013
    15
    Okay danke Andi, fahre wohl Montag in die Werkstatt.
  11. KP116i
    KP116i 1er-Interessent(in)
    26.04.2014
    09/2009
    Karsten
    Ich würde auf jeden Fall des Fehlerspeicher von einer BMW Werkstatt auslesen lassen ;)
    Hatte das selbe Problem, habe Werkstätten aufgesucht aber eben keine von BMW.
    Nun im Endresultat hab ich einen Motorschaden.
    Lieber einmal zu viel in die Werkstatt als einmal zu wenig ;)
  12. #12 Alex116i2008, 27.04.2014
    Alex116i2008
    17.08.2013
    15
    Wie ist der Motorschaden entstanden? Weißt du das? War bei dir die leuchte auch ewig lang aus oder dauerhaft an? Paar Infos würden mich sehr freuen, ich muss demnächst neue Birnen rein machen und werde das dann direkt checken lassen
  13. #13 marvin91, 27.04.2014
    marvin91
    marvin91 1er-Fahrer(in)
    09.05.2012
    164
    Delmenhorst
    07/2008
    Marvin
    Bei mir ähnlich. Die Lampe ging bei mir ca 8tkm nach jedem ölwechsel an. Und besonders wenn ich das Öl auf Temperatur gebracht habe (Z.b. Nürburgring und Autobahn) und dann stehen blieb(Ampel).
    Erst wollte die Werkstatt in die Ölwanne gucken, ob dort irgendwelche teile drin liegen. Dieser Aufwand war mir aber zu teuer, wehsalb wir nur den Ölsensor getauscht haben.
    Bis jetzt hatte ich keine weiteren Probleme:mrgreen:
    Ich hatte diesen Fehler genau 3 mal. Jedes mal habe ich BMW angerufen und den Motor nicht selber neu geschaltet!!
    Auf wenn es nicht der Öldruck war, was wäre wenn er es doch gewesen wäre und mir die richtige Meldung angezeigt wurde:wink:
  14. #14 Alex116i2008, 27.04.2014
    Alex116i2008
    17.08.2013
    15
    Bei mir ist es aber etwas anders, geht nur an wenn ich in hohen Drehzahlen fahre für lang Zeit bsp Fahrt nach Berlin paar min mit 200 und leuchte an, nach Auto abstellen aus und ging auch nicht mehr an, erst letztens wieder wo ich schneller unterwegs war, fehlerspecher wird demnächst erneut ausgelesen und auf jedenfall Sensor und Ventil getauscht
  15. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Was fahrt ihr denn für Öl? 5w30? Das ist nicht temperaturstabil und neigt zu verbrennen und zu verkoken bei höheren Temperaturen. Bis hin zum Ölfilmabriss.
    Wenn man schonmal öfters ordentlich schnell unterwegs ist bzw. auch auf Rennstrecken, dann wäre 0w40 die bessere Wahl.
  16. #16 Alex116i2008, 27.04.2014
    Alex116i2008
    17.08.2013
    15
    Okay das merke ich mir mal, kann schon sein bin lange Zeit 200+ gefahren
  17. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Dann meide auf jeden Fall diese w30er Öle.
Thema: Öldruckarnung !!! Motor läuft wie immer?!
  1. bmw 1er rote öllampe
  2. bmw 118i rote öllampe
  3. bmw 116i öldruckanzeige
  4. bmw 116i öldruckschalter,
  5. rote öllampe bmw im stand,
  6. bmw rote öllampe,
  7. bmw 116i probleme öldruck,
  8. 1er bmw bei hoher motoröltemperatur rote lampe
Öldruckarnung !!! Motor läuft wie immer?! - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
