Öldruck-Problem
Diskutiere Öldruck-Problem im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Der Fehler ist seit einem halben Jahr und ist nicht weg zu bekommen. Öldruck zu niedrig im Fehlerspeicher als sporadisch angegeben. Tritt nach 20...
Öldruck zu niedrig sporadisch. Tritt nach 20-30 km Lauf. Zündung aus/ein ok. Steuer u. Ölkette neu.
  1. Schriftlich
    1 Stimme(n)
    100,0%
  2. Schriftlich
    1 Stimme(n)
    100,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. Bövo
    Bövo 1er-Interessent(in)
    23.05.2021
    15
    Der Fehler ist seit einem halben Jahr und ist nicht weg zu bekommen. Öldruck zu niedrig im Fehlerspeicher als sporadisch angegeben. Tritt nach 20 km Fahrstrecke auf. Steuerkette und Ölpumpenkette neu. Ölsieb und Ölwanne sauber. Trotzdem ist der Fehler immer noch?
    Weiß nicht mehr weiter
  2. #2 Dexter Morgan, 24.05.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.138
    20.561
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    102 Octan gefällt das.
  3. #Frank
    #Frank 1er-Fahrer(in)
    26.03.2016
    305
    146
    03/2019
    140i Bj 2012 - da kann doch was nicht stimmen.
    Dexter Morgan gefällt das.
  4. Bövo
    23.05.2021
    15
    Ja, sorry sollte BMW 114i, Bj. 11/2012 lauten. :-(
    #Frank gefällt das.
  5. #5 christian8510, 24.05.2021
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.616
    2.072
    03/2017
    Nix für ungut aber das riecht etwas nach Troll hier ?
  6. Bövo
    23.05.2021
    15
    Sorry ist vertippt worden.
    BMW 114i, BJ. 11/2012
    Was meinst du mit Troll?
  7. #7 Johnnie, 25.05.2021
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.259
    2.045
    12/2018
    Wo wurden die Arbeiten denn gemachr? Warst du bei BMW oder in einer freien Werkstatt? Ferndiagnose per Forum ist immer sehr schwierig und eher ein Blick in die Glaskugel.
  8. Bövo
    23.05.2021
    15
    Die Arbeiten wurden in einer freien Werkstatt durchgeführt. Fehlerdiagnose Öldruck zu niedrig sporadisch. Sonst keine Meldung ?
  9. #9 SilberE87, 25.05.2021
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.042
    1.945
    Norddeutschland
    Nur Deine Werkstatt kann Dir diese Frage beantworten, ob es sonst keine Meldung gab/gibt.
  10. Bövo
    23.05.2021
    15
    Ja, die Werkstatt hat sonst keinen Fehler gefunden außer Öldruck zu niedrig sporadisch sonst keine Fehlermeldung. Zurzeit weiß man auch nicht mehr weiter. Alles nur Mutmaßungen, nichts nachweislich.
  11. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.162
    481
    02/2013
    Ölwanne abbauen und prüfen ob teile der Steuerkettenführung das Sieb vor der Ölpumpe liegen.. wenn ja Steuerkette, Führungsschienen und Sieb der Ölpumpe neu kosten ca 2500€
  12. Bövo
    23.05.2021
    15
    Ja, wir haben die Steuerkette samt Kettenführungschienen erneuert. Ebenso die Ölpumpenkette samt Ritsel und Kettenspanner komplett erneuert.
    Das ölpumpensieb ist blitzeblank sauber auch die Ölwanne hatte keine fremdkörper hin oder Späne, alles sauber. Fehler wird immer noch Öldruck zu niedrig, sporadisch angezeigt.
    Wir sind alle ratlos. Der Fehlerspeicher gibt nicht mehr her.
    Das Auto läuft einwandfrei hat keine Geräusche und kein ruckeln.
  13. DomMuc
    24.11.2012
    3.162
    481
    02/2013
    Ölpumpenmodul auch neu?
  14. Bövo
    23.05.2021
    15
    Hallo danke erstmal,
    was meinst du mit Ölpumpenmodul?
    Die Ölpumpe mit dem Ölregelventil als Einheit? Oder das Motorsteuerungsmodul?
  15. DomMuc
    24.11.2012
    3.162
    481
    02/2013
    ölpumpe mit regelventil
  16. Bövo
    23.05.2021
    15
    Hallo danke für die Info,
    Der Meister der freien Werkstatt ist der Meinung dass es nicht an der Pumpe liegen kann, da das Sieb sauber ist und in der Ölwanne keinerlei Partikel oder Schlamm auffindbar war. Deswegen hat er die Ölpumpe als Einheit drinne gelassen. Ob das richtig war? Optisch war alles einwandfrei, oder?
  17. #17 SilberE87, 25.05.2021
    SilberE87
    26.10.2012
    5.042
    1.945
    Norddeutschland
    Nur Deine Werkstatt kann Dir diese Fragen beantworten, ob es alles richtig und optisch einwandfrei war.
    Eine technische Prüfung geht über eine bloße Sichtprüfung hinaus und wäre in diesem Fall keine Zeitverschwendung.
  18. Bövo
    23.05.2021
    15
    Hallo danke schön, was müsste man denn noch technisch prüfen um den Fehler näher zu kommen?
    Ich frage da mal als Laie um keine unnötigen Prüfenmaßnahmen erfolgen zu lassen.
  19. Bövo
    23.05.2021
    15
    Was würde man dann technisch als nächstes prüfen können? Wie kann der Fehler gefunden werden
  20. Bövo
    23.05.2021
    15
Öldruck-Problem
Öldruck-Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118i BJ 2011 Öldruck und Nockenwellensensor?
    118i BJ 2011 Öldruck und Nockenwellensensor?: Hallo Leute bei meinem 118i Automatik meckert der Fehlerspeicher das Nockenwellen Sensor Auslass Fehler Signal hat und alle paar Wochen mal...
  2. Torque Pro Dashboard für den N43-Motor (Öldruck, Öltemp., NoX etc.)
    Torque Pro Dashboard für den N43-Motor (Öldruck, Öltemp., NoX etc.): Hallo 1er Fans, da es in letzter Zeit gehäuft Beiträge zum Thema niedriger Öldruck beim N43-Motor gab (meist im Zusammenhang mit der...
  3. Hilfe! Öldruck zu niedrig
    Hilfe! Öldruck zu niedrig: Hallo, ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass mein 116i bj. 2009 vereinzelt anzeigt, das mein Öldruck zu niedrig sei. Ich dachte es liegt am...
  4. 1er BMW 1c Version 5a Steuerkette Problem Öldruck
    1er BMW 1c Version 5a Steuerkette Problem Öldruck: Hallo in die Runde, vor zwei Wochen leuchtete nach einer Fahrt von ca. 30 km das Öllämpchen rot. Der ADAC wurde informiert, sagte, es wäre der...
  5. Steuerkette/Schienen befestigung & Öldruck Problem
    Steuerkette/Schienen befestigung & Öldruck Problem: Hi, da ich seit kurzem einen 1er E81 mit dem Motor N43B20A fahre, habe ich mich direkt mal dem Thema Steuerkette angenommen, da mein Motor...
