» Öldruck (Anzeige nur im Servicemenü, nicht im Check)
Diskutiere » Öldruck (Anzeige nur im Servicemenü, nicht im Check) im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin gerade etwas verunsichert wegen einer Warnanzeige meines 116d (2008er Bj). Hatte ihn vor einigen Wochen in der...
  1. #1 Fenix511, 23.07.2014
    Fenix511
    Fenix511 1er-Interessent(in)
    23.07.2014
    ich bin gerade etwas verunsichert wegen einer Warnanzeige meines 116d (2008er Bj). Hatte ihn vor einigen Wochen in der Werkstatt, um die vorderen Bremsen (Beläge u. Flüssigkeit, war schon überfällig) erneuern zu lassen und dabei darum gebeten, auch das Serviceintervall entsprechend zurückzusetzen. Kurz danach, ich kann aber nicht sagen, ob es wirklich direkt danach anfing, kam beim Motorstart jeweils 'ne Restkm-Anzeige, die mittlerweile bei -500km steht. Warnleuchten während der Fahrt leuchten nicht, auch nicht beim Start, auch der "normale" Check wirft nur "ok" aus.
    Jetzt habe ich mich mal in das tiefere Servicemenü gekämpft (das über über 4+ Sek KM-Rücksetzungsknopf drücken), und da wird dann angezeigt, dass der Öldruck zu niedrig sei.. also bei diesem Symbol werden die -500km angezeigt, was ja vermutlich heisst, dass da etwas nicht stimmt.
    Vor dem Wagen bin ich immer nur ganz alte Kisten gefahren, die gar kein elektronisches Servicemenü hatten, regelmäßige Inspektionen gab es nicht sondern die Karre kam in die Werkstatt, wenn etwas kaputt war. Das war dann aber auch wirklich eindeutig kaputt, üblicherweise. ;o)
    Jetzt bin ich jedenfalls etwas verunsichert. Sollte ich mal 'ne Werkstatt aufsuchen, auch wenn die jeweilige Anzeige überhaupt nur über das Servicemenü abrufbar ist und eben nicht wie 'ne "echte" Warnleuchte während der Fahrt aufleuchtet? Es ist auch kein "!" während der Fahrt aktiviert, was ja grundsätzlich signalisiert, dass etwas nicht stimmt.. Wäre es besser, den Wagen überhaupt nicht mehr zu bewegen (bei dem Öldrucksymbol sagt das Handbuch ja, sofort BMW aufsuchen)? Oder kann ich davon ausgehen, dass mein Bastler einfach versehentlich ein falsches Serviceintervall resettet hat, obwohl das erst ggf. bei der nächsten großen Inspektion an der Reihe wäre?
    Fragen über Fragen. :(
  2. #2 Rafael120d, 23.07.2014
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Wo bist Du in den Service Menü gewesen ?
    War das ein Fehler Code aus den Geheimmenü? Den Du ausgelesen hast?
    Oder einfach nur die abgebildete Ölkanne wo Dann unten drunter der
    Kilometerstand draufsteht wie z.B deine - 500 Km.
    Bei der abgebildeten Öl Kanne mit -500 Km deutet auf einen Überfälligen Motorölservice hin.
    Ich vermute mal beim Rücksetzen der Serviceintewalle ist was schief gelaufen .
    Entweder ist noch was anders fällig oder es wurden die Alten Bremsbelag verschleisssensoren verbaut ,die müssen immer Mit gewechselt werden.
    Kontrolliere den Motorölstand sicherheitshalber, wenn der Öldruck zu Gering ist taucht eine Fehlermeldung in der Fahrt auf ( ROTE Ölkanne ) bedeutet anhalten und Motor SOFORT abstellen .
    Las den Fehlerspeicher Auslesen da müsste drinnen stehen falls was mit den Öldruck nicht in Ordnung war/ist.
    (Könnte ein Moderator diese Anfrage in den Richtigen Bereich verschieben? )
  3. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    done :wink:
  4. #4 Fenix511, 24.07.2014
    Fenix511
    23.07.2014
    Moin :icon_cool:
    Also, wenn ich den Motor anlasse, kommt erstmal diese Anzeige:
    http://abload.de/img/dsc_1612sauv0.jpg
    Wenn ich dann 'ne Weile den Km-Rücksetzer drücke, kommt man ja in das Servicemenü, k.A., ob das ein Geheimmenü ist? Da jedenfalls wird dann das hier angezeigt:
    http://abload.de/img/dsc_16115ujfy.jpg
    Ausgelesen oder auslesen lassen habe ich sonst nichts und der Ölstand ist in Ordnung. Eigentlich war auch vor dem Werkstattbesuch bis auf die Bremsen nichts sonst in nächster Zeit fällig, daher meine Vermutung, dass dort einfach ein falscher Zähler zurück gesetzt wurde- aber Sorgen mach' ich mir halt doch, gerade wenn dann im Handbuch steht, bei dem Symbol sofort anhalten.. Vielen Dank schonmal fürs reinschauen& Tipps da lassen!
    Btw, vor ziemlich genau einem Jahr musste die Ölwannendichtung des Getriebes erneuert werden (hab' die Rechnung hier liegen :wink:) und Öl wurde aufgefüllt, nachdem beim TÜV ein paar Ölflecken im Getriebe auffielen. War das dann quasi ein "Motorölcheck"? Und (egal ob ja oder nein) in welchen Abständen sollte der grundsätzlich vorgenommen werden?
    Sorry für diese Laienfragen, aber wie gesagt, regelmäßige Prüfabstände einfach nur um zu sehen, ob alles noch in Ordnung ist, sind für mich absolutes Neuland, bislang bin ich immer genau dann zur Werkstatt gefahren, wenn ich das Gefühl hatte, der Wagen lief nicht rund..
  5. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Fahr in die Werkstatt und lass das prüfen. Sieht ganz danach aus als wurde der Ölwechsel nicht zurückgesetzt.
    Und bezüglich der Bremsbelagverschleißsensoren kann ich nur sagen, das man die grundsätzlich nicht tauschen muss. Wenn nicht beschädigt kann man die ohne weiteres noch mal nehmen. Das ist kein Bauteil was sich Kilometer merkt, sondern nur eins, bei den ein Stromkreis geschlossen wird wenn der Belag so weit abgefahren ist, das der Sensor die Bremsscheibe berührt.
  6. #6 Fenix511, 25.07.2014
    Fenix511
    23.07.2014
    Hi guys, wollte nur noch kurz Bescheid geben: ich hab' nochmal nachgesehen, wann der letzte (Motor)ölwechsel war, und das ist jetzt ziemlich exakt 1,5 Jahre und 30tkm her. War wohl wirklich nur ein Zufall, dass die Anzeige unmittelbar nach dem Werkstattbesuch ansprang und/oder ich muss es vorher beim Menuecheck wohl übersehen haben.. Also naechste Woche wechseln und Timer resetten, fertig. ;o)
    Sind 30tkm als Intervall denn grundsaetzlich okay? Fahre unter der Woche tgl. knapp 90km/ im Jahr um die 22tkm, ganz ueberwiegend AB.
    Dank& ein schoenes Wochenende!
Thema: » Öldruck (Anzeige nur im Servicemenü, nicht im Check)
  1. bmw 1er öldruck
  2. bmw 116i öl druck zu niedrig ohne warnleuchte
  3. bmw f20 öldrucklampe
  4. was heist bei bmw öldruckschalter,
  5. öldruckregelventil bmw 116d,
  6. carly bmw öldruck,
  7. bmw 1er motoröldruck warnleicjte,
  8. öldruckschalter 1er,
  9. bmw 1 oeldruck,
  10. bmw f20 geheimmenü öldruck,
  11. Öldruck nicht in ordnung bmw,
  12. bmw anzeige motoröldruck,
  13. warnanzeige öldruck zu niedrig,
  14. 1er bmw Öldruck prüfen über geheimmenue
» Öldruck (Anzeige nur im Servicemenü, nicht im Check) - Ähnliche Themen
  1. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  2. Wie "neue Themen" anzeigen lassen?
    Wie "neue Themen" anzeigen lassen?: Hallo Leute, sorry, dass ich frage, vielleicht stelle ich mich ja einfach zu doof an!? Ich hätte nach ein paar Tagen Forenpause gerne nur die...
  3. [E81] Motor überhitzt und Öldruck niedrig
    Motor überhitzt und Öldruck niedrig: Hallo Liebes Forum, habe wiedermal Probleme mit meinem 116i BJ07 und 111000 km auf der Uhr. Und zwar leuchtet momentan, immer wenn ich mehr als...
  4. Bremsenservice-Anzeige falsch
    Bremsenservice-Anzeige falsch: Hallo, an meinem 1erle ist die Bremsenservice-Anzeige total falsch. Ich war beim TÜV und er sagte, dass die Beläge an der Verschleißgrenze seien...
  5. [Verkauft] 18" Performance Bremsbelege + Anzeiger NEU
    18" Performance Bremsbelege + Anzeiger NEU: Verkaufe Original BMW Bremsbelege inkl. Verschleißanzeiger für die 18" Performance Bremse VA + HA Neu u. OVP Original Rechnungen werden...
