Ölaustritt im Motorbereich ?!
Diskutiere Ölaustritt im Motorbereich ?! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Hab heute ne kleine Ölpfütze im Bereich des Motors entdeckt. Ist das schon bedenklich oder bei nem gebrauchten (Bj. 07) normal? Vor ner...
  1. Zahni
    Zahni 1er-Interessent(in)
    02.05.2011
    13
    Vor ner Woche wurde nen Ölwechsel durchgeführt, evtl. ist dabei auch einfach was daneben gelaufen, ich werd das mal weiter beobachten...
    Trotzdem, mich würde schon interessieren, wie "sauber" eure Motoren so sind. Sind leichte Ölfilme die Regel?
  2. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Wenns Ölaustritt vom Motor ist ,ist es nicht normal. Ist die"Ölpfütze" noch im Motorraum? Oder ist sie unterm Wagen.:roll:
    Gruß Bernd
  3. Zahni
    02.05.2011
    13
    Nein, ist nicht unterm Wagen...nur nen leichter Ölfilm im Motorbereich...
    Mach morgen mal nen Foto und lads hoch...ist dein Motor denn komplett sauber???
  4. #4 Emty, 15.05.2011
    Emty
    Emty 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2010
    1.483
  5. Zahni
    02.05.2011
    13
    Zylinderkopfhaube glaub ich eher nicht...der Ölaustritt war im Bereich diese zylinderförmigen schwarzen Dingens (steht irgendwas mit 25 nm drauf) rechts vom Motorblock...sorry, ich bin ein echter Laie...
    Hab alles weggewischt und bin knapp 20km gefahren...ist bis jetzt nix zu sehen...aber 20km ist wohl auch noch zu wenig für nen Test...
    Öl haben die im übrigen bis zur Max-Anzeige aufgefüllt. Der BC sagt ok, aber der Balken reicht wirklich bis zur Max-Markierung...kann das ein Problem sein? Optimal wäre wenn der Balken in der Mitte ist, oder?
  6. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    das wäre dann wohl der ölfilter
    vllt ham die ja beim ölwechsel den dichtring nicht richtig reingebaut
    kommt auch manchmal vor.....
  7. Zahni
    02.05.2011
    13
    Die Deppen...kann ich den (wie gesagt, Laie!) selber mal abschrauben, reinigen und versuchen richtig zu positionieren oder gibbet dabei Probleme?
    Oder kann es auch sein, dass beim Wechsel einfach bisschen Öl daneben gelaufen ist? Wie gesagt, es war ja auch keine große Menge...
  8. P0114
    1.378
    Beim Ölfilter-wechsel soll der Dichtring immer mit Motoröl eingefettet werden. Normalerweise wischt man dann nachm einschrauben des neuen Filters Ölreste weg. Wahrscheinlichste ist dass das hier anscheinend übersehen wurde.
  9. Flovv
    06.11.2010
    159
    selber aufschrauben eher ned
    wenn dann würd ich hinfahren und des kontrollieren lassn falls wieder öl austritt
    wenn nich dann is ja gut
Ölaustritt im Motorbereich ?! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ölaustritt bei der Drosselklappe
    Ölaustritt bei der Drosselklappe: Hallo Leute Ich habe ja schon seit 2 Monaten bei meinem 123d (Bj 06/2011 140tkm, bis jetzt keine größeren Probleme) den Verdacht dass irgendetwas...
  2. [E81] Quietschgeräusche aus dem Motorbereich
    Quietschgeräusche aus dem Motorbereich: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem BMW E81 120d Bj. 08/2008. Sobald ich den Motor starte, kommt aus dem Motorbereich ein konstant...
  3. [E82] Ölaustritt bei der Drosselklappe
    Ölaustritt bei der Drosselklappe: Hallo zusammen. Zu meinem Problem: Ölaustritt im Ladeluftsystem. Als erstes hatte ich das Problem, das Öl unten links am Ladeluftkühler...
  4. ölaustritt turboschlauch
    ölaustritt turboschlauch: hallo bei mir leckt öl aus dem schlauch zwischen ladeluftkühler und turbo. hab schon nachgesehen und festgestelt das der schlauch einen riss hat...
  5. Schwitzen / Ölaustritt am Öleinfüllstuzen ....
    Schwitzen / Ölaustritt am Öleinfüllstuzen ....: [color=#]Hallo Liebe 1er Fahrer!!!! :lol: hat jemand ein ähnliches "Problemchen" ? Grüße chris[/color]
