[E88] Ölanzeige?
Diskutiere Ölanzeige? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo,wollte mal Fragen ob das normal ist das die Ölanzeige nur viertel anzeigt?Muß ich da schon was nachfüllen oder warten bis er ÖL +1L...
  1. #1 Cabrio Driver, 23.11.2014
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Hallo,wollte mal Fragen ob das normal ist das die Ölanzeige nur viertel anzeigt?Muß ich da schon was nachfüllen oder warten bis er ÖL +1L anzeigt.Wieviel zeigt die Anzeige bei euch an?
  2. #2 kaigreene91, 23.11.2014
    kaigreene91
    kaigreene91 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Ich würde an deiner Stelle ein bisschen was nachfüllen.
    Erstmal 250 ml, warmfahren und dann nochmal nachmessen und dann so lange nachfüllen bis es ca 3/4 bis ganz voll ist.
    Dein Motor wird es dir danken genug Öl zu haben.
  3. #3 Cabrio Driver, 24.11.2014
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    War heute beim Händler und hab mir nen dreiviertel Liter reinschütten lassen,und jetzt zeigt er max. an.auf 20000km darf er schon mal nen dreiviertel liter Öl brauchen,er wird auch nicht gerade langsam bewegt!
  4. #4 Motorsound-Genießer, 25.11.2014
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.286
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Ne ganz prinzipielle Frage: ist es für den Motor eigentlich optimal, wenn die Öl-Menge bei max ist, oder ist genau die ½ der Skala optimal, aber bis max darf man einfüllen und es schadet nicht? Ich meine, wenn max jetzt optimal wäre, dann fände ich das schon etwas bedenklich, daß die Anzeige bei ¼ immer noch "OK" hinschreibt :roll:
  5. #5 griffin92, 26.11.2014
    griffin92
    griffin92 1er-Fahrer(in)
    03.04.2013
    86
    Miehlen (zw. Koblenz u. Wiesbaden)
    04/2012
    Jens
    Für den Motor ist es egal, ob min oder max, alles so ausgelegt, dass bei min in allen Schräglagen, Lasten usw. genug Öl da ist um es an die Schmierstellen zu pumpen.
    Zwischen Min und Max ist halt ein Reservoir (Dein Tank hat ja auch 50l, obwohl Sprit nur wiegt...)
    Was natürlich ne Rolle spielt: Weniger Öl hat ne höhere Temp. Dynamik, ist im Winter schneller warm, ist im Sommer bei entsprechender Fahrweise auch entsprechend schnell heiß...
    Jens
  6. #6 kaigreene91, 27.11.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Es kommt auch auf den Motor an. Man sagt den n52 vfl nach dass sie dann weniger klackern (können) wenn das Öl bei max ist.
    Abgesehen davon ist es ja nicht schlecht immer mal wieder frisches Öl dazuzugeben wenn mal was weg ist. Deshalb halte ich die Ölanzeige immer im oberen viertel. Schaden wird es auf jeden Fall nicht, natürlich solange man nicht viel einfüllt, deshalb immer schrittweise nachfüllen und danach warmfahren, die Anzeige braucht manchmal ein bisschen bis sie den aktuellen Stand hat.
  7. #7 Knüppel74, 27.11.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich persönlich fülle eigentlich nie bis max. auf, sondern nur bis etwa 1/2, vor längeren Strecken auch mal bis 3/4!
    Zuviel Öl ist genauso schädlich/schädlicher als zu wenig!
  8. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    35
    Tom
    :daumen: Besser hätte ich es nicht sagen können! Zwischen MIN & MAX ist es dem Motor ziemlich egal, über MAX = Sehr schlecht, da evtl Blasen entstehen können, unter MIN fast genauso schlecht, da dann einfach zu wenig Öl da ist. Aber dazwischen: Kein Thema. :icon_smile:
  9. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.896
    3.224
    Middle Franconia
    Carlo
    und das Öl dazu noch in die Abgasanlage gepresst wird - gar nicht gut für den Kat :eusa_naughty:
  10. #10 HiggsBoson, 27.11.2014
    HiggsBoson
    HiggsBoson 1er-Fahrer(in)
    07.03.2013
    91
    Sauerland
    09/2008
    M
    Jetzt bin ich aber mal gespannt auf die Erklärung...
  11. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.896
    3.224
    Middle Franconia
    Carlo
    der KAT kann von dem miverbrannten Öl Schaden genommen haben und die Lager von evtl. Schmierfilmabriss.
  12. #12 kaigreene91, 27.11.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Wie gesagt, nicht ÜBER max füllen, sondern BIS und das auch mit Bedacht.
    Die Hersteller haben ja getestet was ausreichend wäre und man kann auch mit knapp über min fahren, ich würde es trotzdem nicht tun.
  13. #13 Motorsound-Genießer, 29.11.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.286
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Danke. Habe nur gedacht man müßte doch auch theoretisch sagen können auch innerhalb des Bereichs wäre ein konkretes Niveau halt optimal, und der Rest zwar nicht mehr optimal aber immer noch gut genug. Aber OK, wenn's dem Motor ziemlich egal ist zwischen MIN & MAX, dann weiß ich das jetzt. :mrgreen: Dann mache ich mir zumindest keine unnötigen Gedanken mehr darüber.
  14. #14 Cabrio Driver, 29.11.2014
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Ölstand
    Bei mir steht sie jetzt genau bei dem strich von max. also das letzte viertel von der Anzeige ist noch leer!
  15. #15 Tim_1991, 14.12.2016
    Tim_1991
    Tim_1991 1er-Interessent(in)
    02.06.2016
    14
    06/2008
    Die Ölanzeige geht in 0,3 Liter Schritten ? Finde ich ziemlich blöd gemacht.
    Entweder man hätte den Peilstab als Zusatz beibehalten sollen oder die Anzeige genauer machen können.
    Ich war letztens zum Ölwechsel. Ich weiß noch das ich letztes Jahr einen halben Liter zurück bekommen habe, also wurden 6,5 Liter wie von Bmw angegeben eingefüllt.
    Dieses mal wurden 6,2 Liter eingefüllt und es wurde mir ebenfalls nach mehrmaligem Fahren "ok" am Max Strich angezeigt. Werde die fehlenden 0,3 Liter erstmal nicht nachfüllen, da ich Angst habe dass nachher zu viel drin ist.
    Würde halt auch gerne wissen ob mein Auto Öl verbraucht oder nicht, aber so werde ich das nicht erfahren, es sei denn er würde mehr als 0,3 Liter im Jahr verbrauchen.
    Motorsound-Genießer gefällt das.
  16. #16 Motorsound-Genießer, 14.12.2016
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.566
    1.286
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Die Ölanzeige geht leider in 0,5 Liter Schritten :haue:
  17. #17 gotcha43, 14.12.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.355
    3.251
    Löningen
    04/2009
    Hauptsache genug drin, dann ist gut. :)
  18. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.292
    Erding
    Dave
    Najaaaaa...
    Also verlassen sollte man sich nicht auf so aussagen, das zwischen min und max alles ok ist.
    Als sportlich ambitionierter Fahrer sollte man sein Öl mehr im Blick haben und sich lieber im oberen Drittel bewegen. Minimum kann hier schon manchmal zu wenig sein.
    Ob das heute mit der Blasenbildung, bzw. Schaumbildung noch so realisierbar ist kann ich nicht sagen, aber früher hat man davor gewarnt, wenn die Kurbelwelle ins Öl reicht. Aber...normalerweise wird bei abgeschalteten Motor geprüft, dann ist beim laufenden theoretisch eh weniger drin. Heute mit der Messung bei laufendem Motor ist das wieder ne andere Sache, aber auch hier wird genug Platz sein.
    Ich persönlich schau immer, das ich nicht unter halb komm...tut ja keinem weh :unibrow:
  19. #19 gotcha43, 14.12.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.355
    3.251
    Löningen
    04/2009
    Dann formulieren wir es anders,
    Einfach immer bei max halten, dann passt das.
  20. #20 Tim_1991, 14.12.2016
    Tim_1991
    02.06.2016
    14
    06/2008
    Genau, öfters gucken und sobald halb voll ist, was nach kippen.
    Das mit dem laufenden Motor ist so ne Sache, ja, schon allein aus diesem Grund kann nicht vernünfig und genau gemessen werden.
    Ich habe noch nicht getestet ob man bei Zündung an/ Motor aus den Ölstand kontrollieren kann, wenn er vorher auf Betriebstemperatur gefahren wurde?
Thema: Ölanzeige?
  1. bmw e87 oelniveau
  2. bmw e87 ölniveau
  3. Öl anzeige beim BMW 125i Cabrio anzeige ist nicht ganz voll
  4. bmw e87 ölniveau anzeige,
  5. ölniveau bmw e87 balkenanzeige,
  6. ölniveau bmw 1er,
  7. bmw e87 ölniveau balkenanzeige,
  8. bmw e87 ölniveau extra anzeige
Ölanzeige? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Ölanzeige 1er M Coupé Tacho beim 118d nachrüsten
    Ölanzeige 1er M Coupé Tacho beim 118d nachrüsten: Hallo zusammen Hat Jemand ein 1er M Coupé Tacho in seinem 1er (Diesel) drin mit funktionierender Ölanzeige? Anscheinend haben die...
  2. Ölanzeige + Verlust
    Ölanzeige + Verlust: Hallo Leute! Habe jetzt meinen 120i FL knapp 5000 km. Meine Ölstandsanzeige im BC geht eigentlich so gut wie nie, es kommt immer nur eine Uhr....
  3. [E87] Ölanzeige spinnt - oder doch nicht?
    Ölanzeige spinnt - oder doch nicht?: Guten Tag meine lieben 1er Kollegen:D Unszwar sagte mir vor ca. einem Monat mein 1er, dass ich 1l Öl nachfüllen soll. Ok, getan. Schließlich ging...
  4. ebenfalls Probleme mit Ölanzeige/ Messung
    ebenfalls Probleme mit Ölanzeige/ Messung: Hey, ich sehe nur noch "???"... also folgendes...vor ein paar monaten war ich schon bei bmw, weil ich zu viel öl (knapp 0,5 liter) drauf hatte....
  5. Elektronische Oelanzeige
    Elektronische Oelanzeige: Moin Freunde, kurze Frage: Habe seit gestern einen 118d Modelljahr 2010.:eusa_clap: Ich wollte heute mal den Oelstand kontrollieren, da ich...
