Ölanzeige im Display
Diskutiere Ölanzeige im Display im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo , Heute ist mir aufgefallen, dass meine Ölanzeige von dreiviertel voll auf halb voll gegangen ist. Dachte mir dann fülle ich mal einen...
  1. Tercos
    Tercos 1er-Fahrer(in)
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    Hallo ,
    Heute ist mir aufgefallen, dass meine Ölanzeige von dreiviertel voll auf halb voll gegangen ist. Dachte mir dann fülle ich mal einen halben Liter nach aber im Display ist es immer noch auf halb. Habe dann nochmal nen halben Liter eingefüllt tut sich aber immer noch nix. Was kann das sein? Habe einen 116 i Vfl. Bj.2005
    MFG
  2. #2 der_haNnes, 02.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    omfg einfach mal gelegentlich in die betriebsanleitung schauen. herzlichen glückwunsch, du hast jetzt zu viel öl im motor. lass es wieder ab, oder fahr in die werkstatt. die ölstandsanzeige brauch oft einige km und mehrere motorstarts bis sie wieder den korrekten wert anzeigt nach dem nachfüllen. und wenn der motor öl braucht, meldet er sich von alleine. halb voll ist halb voll, da muss nichts nachgefüllt werden.
  3. Tercos
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    habe ja schon ein paar mal den motor gestartet und bin auch schon gefahren passiert trotzdem nix
  4. #4 der_haNnes, 02.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    reinsetzten, 20 min fahren, motor auf temperatur bringen, auf grade fläche fahren, anhalten, messen. evtl. ist auch der sensor defekt. würde auf jeden fall beim :) vorbeischauen.
  5. #5 Der_Franzose, 02.04.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ich verstehe auch nicht warum die Leute immer den Ölstand auf "MAX" haben wollen....
    Genauso wenig verstehe ich warum bei BMW unbedingt die offiziellen 5,2 Liter Öl gefüllt werden (beim N47), es reicht doch 5 und damit spart man sich die zusätzliche Flasche.
    Aber nur zur Info: als der blöde Mechaniker damals bei mir Öl mit der Schraube ablassen wollte (weil ein anderer Mechaniker zu viel Öl gefüllt hatte), sich verbrannte, und das ganze Öl abgelassen hat, und dann nicht genug neu Öl hatte um es wieder zu befüllen, da konnte er nur bis "kurz über MIN" füllen. (konnten wir ja am Messstab ablesen, da die Dieselvarianten den noch haben).
    Als ich über die Bord-Compuzer-Anzeige mir den neuen Stand anzeigen lassen wollte, hat es ungefähr 10-15 km gedauert bis es dann auf "kurz über MIN" gesunken ist (also garnicht so lang, und wenn ich mich richtig errinere ohne Motorneustart). Aber selbst das ist kein Grund sofort Öl nachzufüllen. Solange zwischen MIN und Max ist alles in Ordnung.
  6. #6 Dodo2312, 02.04.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    @tercos
    Junge... Ich dachte du bist Kfz-Mechatroniker. Und jetzt erklär mir mal wie das passieren konnte und warum du bei soetwas nen Thread schreiben musst...
  7. Tercos
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    ganz einfach weil ich noch nie ein Fahrzeug mit elektronischer Anzeige hatte und ich es eben genau wissen wollte. Komisch ist halt, das die Anzeige trotzdem auf genau halb bleibt. Bin seitdem schon mehrere Kilometer gefahren und die Anzeige bleibt trotzdem dort. Ist halt schon bissel komisch
  8. #8 Dodo2312, 02.04.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Ihr Pälzer seid echt die beschde :mrgreen: Ab zum :D du aldi Krumbeer!
  9. #9 Bender82, 02.04.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ich würde auch erst nachfüllen wenn der 1er es fordert... muss zum Beispiel in 7000 km zum Service jetzt und die Anzeige ist noch auf 1/2... muss also gar nix nachfüllen im Endeffekt.
  10. Tercos
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    :wink: tja die pälzer. Ne spaß bei seite könnte es sein das mein Ölstandssensor einfach kaputt ist. Ich dachte nämlich wenn er kaputt ist zeigt er gar nix mehr an.
  11. #11 Dodo2312, 02.04.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    Die Elektronik ist unberechenbar, die macht einfach was sie will. Vielleicht muss der Kruscht ja einfach mal resetet werden. Da bin ich doch ganz glücklich, dass ich noch den Peilstab hab.
  12. Tercos
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    kann man den denn so einfach reseten?
  13. #13 Dodo2312, 02.04.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    ne, ich glaub dass muss in der Werkstatt gemacht werden.
  14. Tercos
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    werde einfach morgen mal nen Ölwechsel machen und genau 4.25 Liter einfüllen dann weiß ich wenigstens das alles i.O. ist
  15. Tercos
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    so Ölwechsel gemacht es waren 4 liter drin. Habe jetzt die von BMW angegebenen 4,25 Liter eingefüllt jetzt ist die Anzeige auf dreiviertel.
  16. #16 der_haNnes, 03.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    dann müssten ja vorher 1,25L zu wenig drin gewesen sein!?
    (4L - 1L [von dir nachgefüllt])
  17. #17 Dodo2312, 03.04.2010
    Dodo2312
    Dodo2312 1er-Fan
    08.02.2010
    795
    Mannheim
    schon irgendwie beunruhigend
  18. #18 der_haNnes, 03.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    irgendwie, ja...
  19. Tercos
    11.02.2010
    54
    Mutterstadt
    ja eben das ist ja das komische. Habe das abgelassene Öl extra mal abgemessen und es waren genau 4 liter. Schon komisch aber naja jetzt passt es ja wieder
  20. #20 Maggi_1er, 14.04.2010
    Maggi_1er
    Maggi_1er 1er-Fahrer(in)
    12.05.2008
    296
    Ludwigshafen
    Markus
    Hier mal ne Frage an die Experten! :winkewinke:
    In Bordcomputer wird der Ölstand als OK angeziegt. Dank Diesel hab ich ja noch den Stab. Wenn ich den Lt. geheimen Buch bis zum Anschlag einsteckte komme ich auf über MAX. Wenn ich bis zum ersten Wiederstand gehe (am Stab ist so ein Knubbel mit Dichtung) ist der Ölstand im Rahmen. Welche Variante ist richtig?
    Axo Ölstand natürlich bei warmen Motor und ca 10 min nach dem abstellen kontrolliert.
Thema: Ölanzeige im Display
  1. awron display ölanzeige spinnt
  2. 1er bmw öl anzeige
  3. bmw m135i ölstand messung display zu viel öl
Ölanzeige im Display - Ähnliche Themen
  1. E8x Display Navi Professional - Defekt
    E8x Display Navi Professional - Defekt: Hallo, für ein Experiment bin ich auf der Suche nach einem defekten Display mit rahmen für Navi Professional. Kann ruhig schon einige...
  2. Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen
    Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen: Hallo Leute, ich habe ein Performance Lenkrad mit Displays und möchte es gerne neu beziehen lassen, da das Alcantara echt schon schäbig aussieht....
  3. [E87] Bluetooth auf einmal defekt, zwei Striche im Display
    Bluetooth auf einmal defekt, zwei Striche im Display: Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Wir fahren einen E87, 116i, silber, Baujahr 2005. Insgesamt sind...
  4. [Verkauft] M Performance Alcantara Lenkrad 2 mit Race Display
    M Performance Alcantara Lenkrad 2 mit Race Display: Verkaufe mein M Performance 2 Lenkrad mit Race Display und Carbonblende. Verbaut war es in meinem M135i BJ 2014 Schalter, weiß nicht genau wo es...
  5. [F2x] Awron Performance Display
    Awron Performance Display: Verkaufe ein Awron Performance Display für den f2x. Es befindet sich in einem guten Zustand und wird ohne Verkabelung geliefert diese muss für ca....
