Ölanalyse nach Turboschaden wirft Fragen auf
Diskutiere Ölanalyse nach Turboschaden wirft Fragen auf im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, kurze Vorgeschichte: Mein Wagen ist ein 118d EZ 11/09 mit 174000km, die alle ich drufgefahren habe. Ende 2014 wurde eine KFO von Marcel...
  1. #1 F22225d, 17.04.2015
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Ende 2014 wurde eine KFO von Marcel durchgeführt bei ca. 156000km.
    Hatte bis 04.04.2015 Null Probleme mit meinem Wagen. Musste noch nie einen Tropfen Öl nachfüllen.
    Allerdings haben wir mit ein paar 1ern eine Tour durch den Odenwald gemacht die wohl ziemlich anspruchsvoll fürs material war..
    Jedenfalls fing ein Tag später der Turbo an zu pfeifen.
    Da ich schrauben kann habe ich einen neuen eingebaut und einen Ölwechsel gemacht. Das Öl war vor dem Turboschaden genau einen Monat und 4000km verbaut.
    Ich habe es zu Analyse ins Labor geschickt, zum ergebnis später mehr.
    Den Turbo habe ich bei STK anschauen lassen, ob er repariert werden kann- Fehlanzeige. Sie haben folgende Schäden diagnostiziert:
    -Verdichterrad: Strukturveränderung, Staubeinschläge
    -Läufer: Kolbenringnut verschlissen
    -elektronischer Aktuator: erhöhtes Getriebespiel
    Der Turbolader wurde mit einer kritischen Turboladerdrehzahl betrieben.
    Auspuffkrümmer undicht!
    Über dieses Ergebnis habe ich mir erstmal nicht so viele Gedanken gemacht, bis ich das ergebnis der Ölanalyse bekommen habe:
    Eisen ist leicht angestiegen. Der Kraftstoff-Anteil ist erhöht, aber noch nicht kritisch. Klären Sie die Ursache für den erhöhten Kraftstoffeintrag, um einen weiteren Anstieg zu vermeiden! Durch den Kraftstoffeintrag ist die Viskosität gesunken und die Schmierfähigkeit des Öles hat sich verringert. Der Nitrationswert (NOx) ist leicht erhöht. Mögliche Ursache: Etwas erhöhter Anteil an Durchblasegasen, Kraftstoffeinflüsse oder nicht optimale Motoreinstellung.
    Eisen: 51 mg/kg
    Diesel: 3,69%
    Biodiesel: 1,64%
    Was mich nun stutzig macht ist, dass nach 4000km über 5% Kraftstoff im Öl sind.
    Nun meine Theorie:
    Staubeinschläge im Verdichterrad heißt, dass Staub durch den Luftfilter gelangen konnte, und somit durch den Turbo in den Ansaugtrakt geraten ist.
    Der Staub hat im Brennraum die Kolbenringe verschlissen, sodass sich nun an den Zylinderwänden kondensierter Kraftstoff nach unten ins Öl drücken kann.
    Die verschlissenen Kolbenringe wären auch eine Erklärung für die erhöten Blow-By-Gase, welche den erhöten Nitrationswert erklären würden.
    Hat jmd eine andere Theorie?
    Wir würdet ihr nun an meiner Stelle vorgehen?
    Wie lange hält der neue Turbo bzw der Motor, wenn ich nichts mache?
    Ich habe höchsten noch 2 Jahre vor das Auto zu fahren.
    Wenn alles gut läuft, kommt in 2 Wochen der Motor raus wegen der Steuerkettenaktion auf Kulanz, wenn die nicht rumpienzen wegen der KFO.
    Soll ich dann die Kolbenringe tauschen?
    Was ich auf jeden Fall machen werde, ist den Ölwechselintervall auf 15000km zu reduzieren.
    Ich bin dankbar für eure Meinungen und Ratschläge
  2. #2 spitzel, 19.04.2015
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Wurde denn der Partikelfilter geprüft? Denn der Rückstau der Gase kann ähnliche Schäden verursachen.
    Welcher Filter wurde denn immer verwendet?
    KFO kann natürlich die Ursache für die zu hohe Drehzahlen am Turbo sein.
    2 Jahre hin oder her. Steht er dann 2 Jahre in der Garage ohne km zu fahren?
    Bei der Steuerketten Reparatur wird sich aber keiner die Kolbenringe anschauen.
  3. #3 F22225d, 19.04.2015
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Wie soll ich den Partikelfilter prüfen? Der hat sich bis jetzt noch nie zu Wort gemeldet.
    Filter wurden immer die originalen verwendet und immer regelmäßig gewechselt.
    Ich fahre über 30 k km im Jahr also er wird immer bewegt.
    Ich könnte mir aber bei der Reparatur die Zylinderlaufflächen mal anschauen da ja eh der Kopf runter kommt.
    Und während die die Kette machen könnte ich die Ringe machen.
  4. #4 spitzel, 19.04.2015
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    der Fehlerspeicher zeigt den Belastungszustand vom Filter an.
    wenn du die Möglichkeit hast die Zylinder und Kolben während der Reparatur zu überprüfen, auf jedenfall mit machen. dann kannst du dir sicher sein.
    würde dann gleich die Gehäuseentlüftung mit prüfen. die ist im Zylinderkopf Deckel verbaut.
  5. #5 F22225d, 06.05.2015
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    So und der Dreck geht weiter.
    Der Nagelneue Turbo ist drin und nach gemütlichen 2500 km Einfahrphase, habe ich ihm mal für ca 70 km die Sporen gegeben und nun macht er wieder Geräusche :-(
    Und nun?
  6. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Was wurde denn nun alles gemacht?
    Und wer hat den Wechsel des Turbos vollzogen?
  7. #7 spitzel, 06.05.2015
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    genau was wurde jetzt jetzt alles überprüft?
  8. #8 F22225d, 06.05.2015
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Ich habe den neuen Turbo eingebaut und alle Leitungen erneuert. Bis jetzt habe ich nichts geprüft, habe nur wieder die Geräusche wahrgenommen.
  9. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ölwechsel auch gemacht?
  10. #10 F22225d, 07.05.2015
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Klar
  11. #11 spitzel, 07.05.2015
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    was ist mit dem Rest dem man dir empfohlen hat?
  12. #12 alpinweisser_120d, 07.05.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    wie lang hattest das öl jetzt drin?
    ölwechselintervall auf 15k runter ist immer sinnvoll!
  13. #13 F22225d, 07.05.2015
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Jetzt ist das Öl und der neue Lader 2500 km und 3-4 Wochen drin...
    und nun ist der Lader am Arsch.
    Kann es sein, dass der Ölkanal bis zur Zuleitung verstopft ist und wie kann man das prüfen?
  14. #14 F22225d, 07.05.2015
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Da BMW das Verfahren zu Geräuschermittlung der Steuerkette geändert hat, wurde der Tausch meiner Steuerkette abgelehnt... Hätte ich den Termin eine Woche vorher bekommen, wäre die Kette noch auf Kosten von BMW getausch worden.
    Das kotzt mich auch extrem an. Somit konnte ich mir nicht die Zylinderlaufflächen anschauen.
    Aber der nächste Schritt wird sein, den beladungszustand des DPF anzuschauen.
  15. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich vermute das bei dir immer noch nicht die eigentliche ursache für den ersten laderschaden gefunden ist. du hast von STK keinen austauschlader, sondern einen neuen bekommen. ich kann mir wirklich nicht vorstellen das sich dieser nach 2500km und ein wenig gas geben wieder verabschiedet. ich vermute das der neue lader nicht richtig geschmiert wird. bei dir ist irgendwo noch etwas verstopft. das sind natürlich alles nur vermutungen....
  16. #16 alpinweisser_120d, 07.05.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    ah, oben stehts ja. 4000km und 5% sprit im öl. wow, das ist krass!
    das kann nicht mit dem turbo zusammenhängen.
    ich denke auch, dass die schmierung komplett versagt hat.
  17. #17 F22225d, 07.05.2015
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Das vermute ich auch. Weil es fahren so viele mit der Kfo Von Marcel Rum und da hält der Turbo ja auch. Gibt es einen Zusatz fürs Öl um evtl Kanäle wieder frei zu bekommen?
    Was mir auch aufgefallen ist, ist das seit einiger Zeit das Auto mehr nach Dieselabgas stinkt wenn ich draußen stehe als er neu war. Woran könnte das liegen?
  18. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Aber nach den paar Kilometern geht die Lagerung nicht in Arsch, wenn da bissl Diesel mit drin. Gar keine Schmierung würde das erklären, aber nicht wenn es ein wenig durch Diesel, was definitiv mehr Schmierwirkung hat als Benzin, verdünnt ist.
    Wenn die Ölleitungen neu sind sollte eigentlich Schmierung da sein. Ich nehme an beim Ausbau ist ordentlich Öl bei der vorderen Leitung raus gelaufen?!
  19. #19 alpinweisser_120d, 07.05.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    das hat mit dem dpf zu tun! die blow by gase sind das nicht.
    ich würden den turbo professionell prüfen lassen.
  20. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Also 5% Ölverdünnung nach 4000km ist schon relativ viel aber da versagt eigentlich noch keine Lagerung (in der Erprobung werden wesentlich höhere gefahren). Das können die heutigen Lagerungssysteme alle ab. Bei gar keiner Schmierung dreht sich der Lader in den meisten Fällen danach nicht mehr.
    Ich vermute stark das irgendwas um den Lader rum im Argen liegt. Kurbelgehäuseentlüftung, DPF,...
Thema: Ölanalyse nach Turboschaden wirft Fragen auf
  1. e87 ölanalyse
  2. verdichterrad staub
  3. ölanalyse ergebnisse
  4. verdichterrad strukturveränderung
Ölanalyse nach Turboschaden wirft Fragen auf - Ähnliche Themen
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur
    Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur: hallo dieselfahrer! da ich normalerweise mein öl bei 15k oder jährlich einmal zwischendurch selber wechsle (siehe:...
  5. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
