[E87] Ölablassschraube verrostet?!
Diskutiere Ölablassschraube verrostet?! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich wollte gestern an meinem E87 130i BJ05 einen Ölwechsel machen lassen, als mich der Freundliche anrief und meinte die...
  1. #1 swoob84, 22.05.2015
    swoob84
    swoob84 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    125
    ich wollte gestern an meinem E87 130i BJ05 einen Ölwechsel machen lassen, als mich der Freundliche anrief und meinte die Ölablassschraube ist so an der Wanne angerostet, das wenn er diese löst, die Gefahr besteht die Ölwanne zu beschädigen.
    Ich hab mir das ganze dann angeschaut und es sieht schon sehr komisch aus. Um die Ölablassschraube ist die Wanne etwas "gequollen".
    D.h. ich kann die Bedenken schon verstehen.
    Der Freundliche meinte nun man müsse die komplette Wanne tauschen, was um die 700€ mit allem drum und dran kostet.
    Nun zu meiner Frage:
    Was würdet ihr machen? Es gibt ja noch die Möglichkeit das Öl abzusaugen und dann neues Öl nachzufüllen.
    der würdet ihr direkt alles tauschen lassen?
    swoob
  2. Phil92
    Phil92 1er-Fahrer(in)
    11.03.2014
    230
    54
    Schloß Holte
    11/2006
    Philipp
    Hi.
    Hast du zufällig Fotos gemacht?
    Bei meinem ist die Ölwanne auch ganz rostig an der Ablassschraube. Hab mir beim Ölwechsel keine große Sorge gemacht. Einfach die Knarre angesetzt und los gings.
    Nach dem Ablassen einfach die Schraube mit ner neuen Dichtung wieder rein und Öl drauf.
    Nach ner Probefahrt und einem Tag Standzeit nochmal kontrolliert ob alles dicht ist und dann mit etwas Korrosionsschutz eingesprüht. Muss ja nicht noch schlimmer werden.
    Ich würde dem Freundlichen sagen, dass er es trotzdem versuchen soll. Die Ablassschraube reißt nicht so schnell ab und die Ölwanne ist aus Stahl. Die dürfte relativ robust sein.
    Von Absaugen halte ich nichts. Damit bekommt man bestimmt nicht alles raus. Und schließlich will man das Öl ja komplett wechseln und nicht nur 6Liter frisches Öl auf den letzten Rest Altöl im Motor kippen, oder?
  3. #3 dacno1982, 22.05.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Die Wanne ist aus Gusseisen, aber egal: Er solls halt erstmal versuchen.
    Wenns nicht geht, würde ich vorschlagen du sucht dir ne Ölwanne bei ebay und lässt sie in einer freien Werkstatt einbauen. Ist nicht besonders kompliziert, sollten die auch hinkriegen.
  4. #4 spitzel, 23.05.2015
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    wenn das gewinde dabei zerstört wird gibt es Reparatursätze für so einen fall. Kostet mit arbeit 80€
  5. #5 swoob84, 23.05.2015
    swoob84
    25.03.2013
    125
    bei wem gibts sowas?
  6. #6 hidden1011, 24.05.2015
    hidden1011
    hidden1011 1er-Fahrer(in)
    04.09.2014
    68
    NAB
    Sowas sollte eigentlich jede Werkstatt haben. Oder willst selber kaufen?
  7. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    148
    30
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Einfach mal ausprobieren und nicht gleich ne neue Wanne montieren lassen.
    Neues Gewinde würde ich nicht machen lassen wenn schon angerostet.
    MFG Andy
  8. #8 CeterumCenseo, 24.05.2015
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fan
    18.10.2014
    939
    315
    Daheim
    11/2014
    Einfach mit der Drahtbürste die Rostaufblühungen entfernen und los geht's. Die Gefahr die Ölwanne zu beschädigen ist gering, wenn man mit Hirn und nicht brutaler Gewalt an die Sache ran geht. Im schlimmsten Fall braucht es einen Gewindeeinsatz (würde hier zu nem Time-Sert von Würth greifen, weil die abdichtend sind) und das war es dann i.d.R. Abschließend noch etwas Korrosionsschutz an Schraube und Wanne dran und gut ist es.
    Ich hätte gerne eine Erklärung, was gegen einen Gewindeeinsatz sprechen soll.
  9. #9 swoob84, 24.05.2015
    swoob84
    25.03.2013
    125
    ich war gestern frueh bei macoil und hab den wechsel machen lassen. bis jetzt alles dicht.
    haette jetzt in fen naechsten tagen etwas rostumwandler und korrossionsschutz an die stellen gesprueht und gehofft das passt dann erstmal.
    was sagt ihr?
  10. #10 hidden1011, 25.05.2015
    hidden1011
    04.09.2014
    68
    NAB
    Genau richtig, so würde ich es auch machen
  11. #11 alpinweisser_120d, 25.05.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    alternativ direkt einen stahbus wechselsatz verbauen, dann hat man so schnell kein problem mehr ;) der ölwechsel ist danach ne sehr saubere angelegenheit. gibts auch aus edelstahl.
  12. #12 spitzel, 25.05.2015
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    benutze ich seit 5 Jahren alles top. zur not der Werkstatt halt den schlauch mitgeben.
  13. #13 alpinweisser_120d, 25.05.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    hast du die VA variante oder die aus stahl?
  14. #14 spitzel, 25.05.2015
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    damals gab es noch die stahl Version
  15. #15 alpinweisser_120d, 25.05.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    noch=nur?
    wie verhält die sich in sachen korrosion?
  16. #16 swoob84, 25.05.2015
    swoob84
    25.03.2013
    125
    was ist ein stahbus wechselsatz?
  17. #17 alpinweisser_120d, 25.05.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
  18. #18 swoob84, 25.05.2015
    swoob84
    25.03.2013
    125
    das ist natürlich wirklich eine Option.
  19. #19 spitzel, 25.05.2015
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    bisher keine Probleme, wobei meine ölwanne auch aus einer Aluminiumlegierung besteht.
  20. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Google zeigt mir Rätselhaftes für "stahbus wechselsatz". Auch bei Eingabe von "Stahlbus Wechselsatz" kommt nichts Sinnvolles. Was ist das also?
Thema: Ölablassschraube verrostet?!
  1. e81 ölwanne rost
  2. bmw e87 ölablassschraube
Ölablassschraube verrostet?! - Ähnliche Themen
  1. Zündspule verrostet und Schmodder an der Zündkerze
    Zündspule verrostet und Schmodder an der Zündkerze: Hallo, bei der großen Inspektion fiel den Mechanikern auf, dass die hintere Zündspule total verrostet ist und es war auch ein Klumpen Dreck an...
  2. Ankerblech verrostet. Tausch?
    Ankerblech verrostet. Tausch?: Hallo liebe Freunde, Ich hab jetzt ein mega problem, was anscheinend garnicht so selten ist. Das Blech hinter den Bremsbacken ist komplett...
  3. [E87] Hintere Bremsscheiben verrostet?
    Hintere Bremsscheiben verrostet?: Hallo zusammen, vor kurzem war ich bei meinem BMW Händler. Da der Bordcomputer eine Restlaufzeit von 2.000 km bei den hinteren Bremsen angezeigt...
  4. AGA verrostet
    AGA verrostet: Gestern beim Freundlichen gewesen bezüglich Bremskraft. Auf der Hebebühne mal von unten betrachtet... Ist doch nicht normal, dass der so...
  5. Magnetische Ölablassschraube
    Magnetische Ölablassschraube: für den 123d gesucht. Wo gibt es sowas?
