Öl-Wechselmenge 125i N20
Diskutiere Öl-Wechselmenge 125i N20 im BMW 125i / 220i / 228i / 230i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo an Alle, hatte ein Problem mit dem Ölniveausensor im 125i BJ 2012. Vor ca. 2 Monaten habe ich nach einer Autobahnfahrt von rund 200km...
  1. #1 bencepal, 27.10.2018
    bencepal
    bencepal 1er-Interessent(in)
    12.04.2018
    03/2012
    Hallo an Alle,
    hatte ein Problem mit dem Ölniveausensor im 125i BJ 2012. Vor ca. 2 Monaten habe ich nach einer Autobahnfahrt von rund 200km folgende Meldung gekriegt: „1 Liter Öl nachfüllen - sprich Ölniveau auf minimum“. Bin weitergefahren und die Meldung war nach 5 Minuten weg. Als ich eine halbe Stunde später ankam, habe ich im BC nachgemessen und das Ölniveau war plötzlich auf maximum. Zu dem Zeitpunkt bin ich seit dem letzten Ölwechsel ca. 6000km gefahren. Da ich mit einem derartigen Ölverlust nicht gerechnet habe, dachte ich, dass der Sensor spinnt, überfüllen wollte ich ja nicht. Nach ca. 1500km Ruhe ist das gleiche passiert, diesmal ging aber die Fehlermeldung nicht weg und das Ölniveau wurde auch nach dem Messen auf Minimumniveau angezeigt. Darauf habe ich einen Termin beim Freundlichen gemacht, Öl+Filter und Ölniveausensor besorgt.
    Gestern hat der Meister 5 Liter Öl abgelassen und den Sensor getauscht. Aufgefüllt hat er aber auch nur 5 Liter, obwohl in den Technischen Daten 5,75 Liter steht. Er hat gemeint, die Wechselmenge wäre 5 Liter. Der Sensor zeigt jetzt maximum an. Hat er Recht mit 5 Liter? Wenn die Öl-Wechselmenge 5,75 Liter ist dürfte ja mit 5 Liter Öl drinnen nicht maximum angezeigt werden, oder? Hatte jemand schon ähnliche Probleme mit dem Ölniveausensor?
    Danke für eure Hilfe!
  2. #2 _HighTower_, 28.10.2018
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.514
    1.027
    Fabian
    Die Füllmenge beim N20 sind 5 Liter. Keine Ahnung wo du die Info von 5.75 Liter her hast.
  3. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    363
  4. #4 bencepal, 28.10.2018
    bencepal
    12.04.2018
    03/2012
    Danke für eure Antworte. Die 5,75 Liter habe ich selber den technischen Daten entnommen. Ist das falsch? Wo kommt man auf die 5 Liter? Bzw. blöde Frage: was heißt inkl. Filter? Soll ich jetzt einfach noch 0,75 Liter einkippen? Wenn jetzt 5 Liter Öl drinnen ist dürfte ja die Anzeige nicht auf maximum sein, oder? Bin etwas verwirrt. Danke nochmal!
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.222
    4.299
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Wenn er auf Maximum steht, nichts nachkippen.
    Da @_HighTower_ bei BMW und täglich mit den Fahrzeugen arbeitet, würde ich auf seine 5l vertrauen
  6. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Zumal ja eh nie die angegebene Ölmenge rauskommt, es bleibt immer ein Teil an Restöl im Motor.
    Die angegebenen Ölmengen beziehen sich auf noch nicht befüllte Motoren (quasi frisch von der Produktion).
    _HighTower_ gefällt das.
  7. #7 bencepal, 29.10.2018
    bencepal
    12.04.2018
    03/2012
    Alles klar, vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
  8. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    363
    Das ist leider falsch.
    Was verstehst Du unter Wechselölmenge?
    Wechselölmenge ist die Menge die man nach einem Ölwechsel reinschüttet, wohlgemerkt inkl. Filterwechsel.
  9. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Wie gesagt die angegebene Ölmenge bezieht sich auf den gesamt Ölinhalt des Motors. Bei einem Ölwechsel wirst du nie alles an Öl herausbekommen, daher ist die Ölmengen Angabe mMn. ein Richtwert, an der man sich orientiert, im Schnitt landet man ja auch -~0.5l drunter und der Ölstand zeigt Max. an.
  10. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    363
    Wechselfüllmenge ist Wechselfüllmenge.
    0,75 Liter Öl bleiben definitiv nicht im Motor drin.
  11. #11 _HighTower_, 01.11.2018
    _HighTower_
    15.11.2014
    1.514
    1.027
    Fabian
    Die Füllmenge vom N20 beträgt bei einem Ölwechel 5 Liter! Glaubt es mir einfach, ich wechsle den Käse jeden Tag. Steht auch in der Repanleitung im Ista
  12. Don_B
    Don_B 1er-Liebhaber(in)
    16.12.2014
    1.006
    496
Öl-Wechselmenge 125i N20 - Ähnliche Themen
  1. [E87] Öl tritt aus!
    Öl tritt aus!: Hallo, bei mir tritt Öl aus (siehe Bild), was ist für ein Bauteil wo es austritt und woher kommt das? Wie im Bild zu sehen zeigt der grüne pfeil...
  2. [E82] ÖL verlust 125i
    ÖL verlust 125i: hey mein e82 125i bj2008 drückt viel öl raus nach dem er ordentliches warm gefahren ist ÖL wannendichtung und Ventildeckel dichtung wurden neu...
  3. [E87] Differential Öl wehcslen
    Differential Öl wehcslen: Moin Leute, im endefekt habe ich nur eine simple frage und zwar will ich aufgrund von geräuschen ausgehend vom differential das Öl wechseln...
  4. Öl im unteren Motorraum
    Öl im unteren Motorraum: Servus Leute, mir ist heute beim Befüllen meiner Scheibenwaschanlage Öl im unteren Motorraum aufgefallen (siehe Bilder). Wo könnte die Ursache...
  5. Öl und Turbo Temperatur
    Öl und Turbo Temperatur: Da ich sehr penibel bin was warm und kalt fahren angeht, würde mich mal interessieren ob das folgende eig schädlich für den Turbo ist. Bin heut...
