Öl- Wechsel Differential
Diskutiere Öl- Wechsel Differential im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich brauche mal eure Hilfe. Gestern habe ich den Service an meinem QP durchgefürt. Also: Zündkerzen, Luftfilter, Pollenfilter, Öl-Filter und...
  1. QP125
    QP125 1er-Interessent(in)
    19.02.2015
    09/2009
    Gestern habe ich den Service an meinem QP durchgefürt. Also: Zündkerzen, Luftfilter, Pollenfilter, Öl-Filter und natürlich das Motoröl raus und einmal bitte wieder neu rein.
    Bis dahin alles gut.
    So... nun habe ich hier noch 1,5 Liter Dif.- Öl überbrig. Ich stand unter meinem QP und war (bin es immer noch) ein wenig verwirrt.
    Am Dif. ist lediglich eine Schraube zu erkennen. Allerding kenne ich es (z.B. vom 3er) nur so, dass es zwei Schrauben am Dif. zu finden gibt. Sprich Einlass- und Ablassschraube.
    Mir ist bekannt, dass im Dif. eine "Lifetimefüllung" drin ist und ich möchte hier auch nicht die 100te Diskusion über den Sinn des Ölwechsels starten.
    Auf der Suche nach Hilfe, war in der SUFU nämlich genau nur das zu finden.
    Vielleich kann mir ja jemand die Augen öffen und mir aufzeigen wo die zweite Schraube zu finden ist, :weisheit:
    oder aber mir beschreiben, wie der Ölwechsel am Differential sonst abläuft.
    Kurz zum Auto:
    BMW 125i (130i) Coupe (E82), BJ 2009, ~84.000km
  2. #2 Dorfpeter, 14.04.2016
    Dorfpeter
    Dorfpeter 1er-Fahrer(in)
    03.04.2012
    82
  3. #3 Schnoig2, 15.04.2016
    Schnoig2
    Schnoig2 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    106
    Schweiz
    Soviel ich weiss gibt es keine zweite Schraube, sondern man muss das alte Öl mit einer Handpumpe abpumpen und dann das neue auffüllen bis zur Höhe Schraubenöffnung, dann wieder zu machen.
    gotcha43 gefällt das.
  4. Greppi
    Greppi 1er-Interessent(in)
    28.02.2015
    13
    Augsburg
    03/2009
    Mal eine andere Frage, welches Öl verwendet Ihr?
    Bei BMW im Teilekatalog find ich folgende 3 Teilenummern:
    Hinterachs-Getriebeöl SAF-XO OSP, 33117695240
    BMW Synthetik OSP 1L 83222365987
    Hypoid Axle Oil G1 3 X 0,5L 83222295532
  5. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    BMW Synthetik OSP
    83222365987
    (Abgeändert, Alte Teilenummer " 83227695240 " )
  6. QP125
    19.02.2015
    09/2009
    Also ich habe das Castrol Syntrax Limited Slip 75w- 140 hier stehen und das soll auch ins Differential. :nod:
  7. #7 kreuzspeiche!, 18.04.2016
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    183
    Man kann auch das castrol longlife 75w140 nehmen ohne limited slip zusätze. Die braucht man eh nicht wenn man ein offenes diff fährt.
  8. Greppi
    28.02.2015
    13
    Augsburg
    03/2009
    Super, danke Leute :wink:
Thema: Öl- Wechsel Differential
  1. ölwechsel deffirinzial bmw 1
  2. 83222365987
  3. osp differential öl bmw
  4. Differential öl sysnthetik osp,
  5. bmw 120d x drive differetial öl auffüllen ,
  6. BMW 1er 120i Hinterachgetriebeoel,
  7. 83222365987 castrol,
  8. Hypoid Axle Oil G1 3 x 0 5L wechseln ,
  9. difföl wechsel bmw 1er,
  10. f21 differential öl einfüllen,
  11. bmw 116i differential ablassschraube,
  12. Differentialöl BMW 116i,
  13. differentialöl bmw 118d,
  14. bmw 123d differential Öl ,
  15. e87 hinterachsgetriebe ölwechsel,
  16. bmw differential öl wechseln,
  17. 123d differential öl
Öl- Wechsel Differential - Ähnliche Themen
  1. Differential & Elektronische-Sperre
    Differential & Elektronische-Sperre: Hey ho habe mir vor kurzem einen e82 120d besorgt und das es das wetter momentan so leicht macht hatte ich vor ein wenig spaß mit dem kfz zu...
  2. Zündaussetzer nach ZK wechsel
    Zündaussetzer nach ZK wechsel: Hallo Freunde, ich habe einen M135iX LCI, aufgrund des guten Wetters habe ich mich entschlossen heute die Zündkerzen zu wechseln sowie das ÖL und...
  3. Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer
    Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer: Hallo zusammen, das Hinterachsgetriebe bzw. Differentialgetriebe meines 118i 05/12 verabschiedet sich. Neuteil bzw. Austauschgetriebe...
  4. [E87] Differential Lagerschaden?
    Differential Lagerschaden?: Moin, habe seit längerem ein starkes quitschen unter last. Mit einem Stethoskop kann man auch Geräusche vom Differential heraushören beim...
  5. [F2x] falsches Öl - ACEA C2 ? oder doch okay?
    falsches Öl - ACEA C2 ? oder doch okay?: Hallo Leute, habe meinem neu gebraucht gekauften F20 (120da 184PS N47 05/2012 123tkm) etwas gutes tun wollen - einen frischen Ölwechsel obwohl das...
