[E87] ÖL Verlust + Rauch
Diskutiere ÖL Verlust + Rauch im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin ich hab ein Problem. ICh bin Gestern ca. 1km gefahren ( -10C°), dann kam plötzlich rauch aus dem Motorrraum. Als der Dampf abgezogen war...
  1. #1 Lolowolo, 27.01.2014
    Lolowolo
    Lolowolo 1er-Interessent(in)
    06.11.2011
    32
    08/2005
    Als der Dampf abgezogen war hab ich gesehen das links am Motor ÖL auf den Krümmer tropfte.
    Es sah so aus als ob das Unter der Motorabdeckung hervor kommt.
    Als ich die Motorabdeckung zur Seite genommen hab, war kein ÖL am Deckel selbst sondern es lief danneben raus.
    Quasi zwischen Öldeckel und Zündspule da geht noch irgendiwe ein Stecker an Motor.
    Hatte das Probelm schon jemand oder weiß einer was das Problem ist?
    BMW:
    08/2005
    71000 KM
    MfG
    Lolowolo
  2. Emty
    Emty Guest
    Das wäre ganz normal bei Deinem kommt schon oft vor!
    Du musst die Dichtung von der Zylinderkopfhaube erneuern & vielleicht auch mal den Dichtungsflansch das ist der Stecker vom VVT glaube ich? der wird auch Ölig nach der Zeit also halb so schlimm!
  3. #3 Lolowolo, 27.01.2014
    Lolowolo
    06.11.2011
    32
    08/2005
    Ok erstmal danke für die Antwort und weißt du auch in welchem Kostenbereich sich alles bewegt?
  4. #4 Emty, 27.01.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.01.2014
    Emty
    Emty Guest
    Ich denk mal wenn du in einer freien Werkstatt machen lasst mit Material 100€ musst du rechnen!
    Oder beim Freundlichen dann wird dies mehr als 200€ kosten!
Thema: ÖL Verlust + Rauch
  1. n43 bmw probleme rauch
  2. bmw e87 rauchen aus Motor
ÖL Verlust + Rauch - Ähnliche Themen
  1. ÖL +1l Fehlermeldung
    ÖL +1l Fehlermeldung: Hallo, ich habe am 17.10.2019 das Öl gewechselt und bin ungefähr 1500 KM gefahren. jetzt zeigt mir seit gestern Öl Fehlermeldung wenn ich das...
  2. Getriebespülung oder nur Öl Wechsel?
    Getriebespülung oder nur Öl Wechsel?: Hey, ich fahre einen 123d mit dem Automatikgetriebe. Ich habe zur Zeit 190.000km auf dem Wagen drauf und obwohl das Getriebe sehr weich schaltet...
  3. Öl in Ansaugbrücke
    Öl in Ansaugbrücke: Morgen meine Freunde ich wollte vor ein paar Tagen mal meine große Disa kontrollieren und beim ausbauen kam mir direkt Öl entgegen .Mir ist in...
  4. Rauch wegen Flüssigkeitaustritt beim Kat
    Rauch wegen Flüssigkeitaustritt beim Kat: Hallo Bei meinem M135i (2012, 120'000 km) stieg vor ein paar Tagen plötzlich ein wenig Rauch aus den Radkästen auf, wenn der Wagen nach einer...
  5. Weißer Rauch bei Kaltstart
    Weißer Rauch bei Kaltstart: Guten Tag, mein e81 118d facelift raucht bei jedem Kaltstart weiß und es stinkt stark nach verbranntem Diesel. Dies ganze ist dann nach ca. 30...
