Öl- und Kühlmittelverlust am Turbo / und anderes
Diskutiere Öl- und Kühlmittelverlust am Turbo / und anderes im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, der 114i verliert am Turbo Öl und auch Kühlmittel. Dies passiert meist nur im kalten Zustand, da sieht man dann dass es oben richtig raus...
  1. #1 BMW114iw, 15.09.2021
    BMW114iw
    BMW114iw 1er-Interessent(in)
    15.09.2021
    der 114i verliert am Turbo Öl und auch Kühlmittel. Dies passiert meist nur im kalten Zustand, da sieht man dann dass es oben richtig raus fließt. Bei Betriebstemperatur ist dann Schluss, wahrscheinlich weil sich die Materialien ausdehnen. Was kann das denn sein? (Hatte mal was von O-Ringen gehört). Kann man das denn einfach selber beheben die Probleme mit etwas Werkzeug? Ist mir aufgefallen wegen eines höheren Ölverbrauchs und Gestank von verbranntem Öl.
    Außerdem beim Anfahren und Bremsen bei niedrigen Geschwindigkeiten ist immer wieder so ein knacken von der Vorderachse zu vernehmen? Was könnte das denn sein?
    Der Wagen hat nur 110 tkm. Ist denn sowas normal bei der geringen Laufleistung?
    Welche Zündkerzen nehmt ihr denn? Sind die Beru doch besser als die Bosch?
    Viele Grüße und Danke für etwaige Antworten.
  2. #2 Sven112, 16.09.2021
    Sven112
    Sven112 1er-Interessent(in)
    22.10.2015
    26
    05/2012
    das ist ein bekanntes Problem, lässt sich aber selber ohne großen Aufwand erledigen. Teilenummer ist die 11537610049 , jeweils 4x bestellen.
    Das knacken müsste mal auf einer Bühne kontrolliert werden, da können wir dir hier nicht helfen da es ganz viele Ursachen haben könnte.
    Zündkerzen sind im Prinzip egal, hauptsache sie werden gewechselt.
Öl- und Kühlmittelverlust am Turbo / und anderes - Ähnliche Themen
  1. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704: [IMG] EUR 16,49 End Date: 20. Nov. 21:59 Buy It Now for only: US EUR 16,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 2er 3er 4er F20 F21 F30 F31 Diesel | Filterset Filtersatz + 6L MANNOL Öl
    BMW 1er 2er 3er 4er F20 F21 F30 F31 Diesel | Filterset Filtersatz + 6L MANNOL Öl: [IMG] EUR 84,90 End Date: 16. Okt. 12:44 Buy It Now for only: US EUR 84,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Welches Öl nachfüllen?
    Welches Öl nachfüllen?: Hi zusammen, ich hab bei meinem 118d (04/2015) mittels iDrive Ölstand gemessen und er sagt: 1 Liter nachfüllen. Problem: Ich hab keine Ahnung,...
  4. Öl Sensor
    Öl Sensor: Hallo, ich hätte da ein Problem mit meinem Auto und hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen, also mein Auto fing schon kurz nach dem kauf an die...
  5. [E87] Abgasgeruch / Verbranntes Öl aus Lüftung im Innenraum
    Abgasgeruch / Verbranntes Öl aus Lüftung im Innenraum: Hallo Liebe Forumsmitglieder! Nach sehr langer Zeit schreibe ich hier wieder einen Beitrag weil ich Eure Meinung benötige um nicht weiterhin...
