Öl um Injektoren E87 120d N47
Diskutiere Öl um Injektoren E87 120d N47 im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin neu hier im Forum und hätte gleich mal eine Frage. Vor kurzem habe ich mir einen E87 120d Bj.08 geholt. Da paar Kleinigkeiten...
  1. #1 Simon_120d, 04.05.2019
    Simon_120d
    Simon_120d 1er-Interessent(in)
    04.05.2019
    29
    ich bin neu hier im Forum und hätte gleich mal eine Frage. Vor kurzem habe ich mir einen E87 120d Bj.08 geholt. Da paar Kleinigkeiten erledigt werden müssen, habe ich mich heute an die Arbeit gemacht. Um den Injektoren ist es nass, also habe ich diese heute ausgebaut. Die Injektoren schwimmen alle in Öl, die langen Schrauben, die die Injektoren halten ebenso.
    Hatte das schon jemand? Für mich kommen 3 Dinge in Frage:
    - Öl beim einfüllen verkippt.
    - Kupferdichtungen der Injektoren defekt. (Aber wo soll da das Öl herkommen)
    - Dichtungen am Zylinderkopfhaube
    Vielleicht kann mir da jemand helfen, anbei ein paar Bilder.
    Vielen Dank :)
  2. #2 1 er lifestyle, 04.05.2019
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.139
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Hallo
    Nach was riecht das ganze also diese Suppe oberhalb dem Loch nach Diesel oder Öl ? Kann man jetzt nicht mehr nach vollziehen oder ? Kann natürlich ein kaputter Dichtring sein oder eine undichte Dieselleitung oberhalb. Du meintest das das Öl ist dann kann Edmund vom daneben kippen kommen. Mach mal alles sauber und beobachte das.
    Viel Glück Glaube jetzt nicht das das recht dramatisch ist. Oder hast neue Dichtungen schon zur Hand dann kannst diese ja gleich verbauen wenn du schon dran bist.
  3. #3 Simon_120d, 04.05.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    29
    Also für reines Diesel ist die Viskositat zu hoch und die Farbe zu dunkel, bin mir ziemlich sicher, dass es ein Gemisch ist. Neue Kupferdichtung + Rücklaufdichtung habe ich da, mache alles sauber, zusammenbauen und dann mal sehen. Was mich an die Zylinderkopfhaubendichtung glauben lässt: Der Vorbestizer meinte, dass er ca. alle 7-8k km 1L Öl nachkippen muss, was aus meiner Sicht etwas viel ist. Muss aber dazu sagen, dass das Ölfilterhäuse undicht ist..
  4. #4 1 er lifestyle, 04.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.139
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Okay, ja dann mach mal das Neu was du bis jetzt sehen und erwähnt hattest. ( Ölfiltergehäuse ) und anschließend alles sauber machen und immer wieder nach dem Rechten sehen. Viel Glück. Und einen Liter auf 8000 km ist jetzt normal schau mal in's Handbuch was er brauchen darf. Das ist so die grobe Richtung was BMW vorgibt.
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.688
    2.919
    Middle Franconia
    Carlo
    in passenden Bereich verschoben :winkewinke:
    SilberE87 gefällt das.
  6. #6 Simon_120d, 18.06.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    29
    So, also ich habe alles sauber gemacht und die Kupferdichtung ersetzt. Jetzt schwimmen die Injektoren wieder. Es ist aber eindeutig Diesel. Sieht so aus, als wenn es von den Dieselleitungen kommt. Die haben ja aber keine Dichtung, ist ja Eisen auf Eisen? Kann es sein, dass ich die zu fest gezogen habe? Beim Einbau haben die auch nicht wirklich gepasst, musste die schon etwas verbiegen damit der Konus genau passt...
  7. #7 Manu1995, 19.06.2019
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    225
    130
    Erding
    Manu
    Verbiegen sollte man die Leitungen NICHT müssen, da sonst der Konus nicht zu 100% aufliegt und somit nicht richtig abdichtet. Deswegen Zuerst Leitungen "Verbinden" mit Rail und Injektor und danach Injektoren festziehen. Musst wohl die Leitungen vom Rail zu den Injektoren ersetzten.
  8. #8 spitzel, 19.06.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.775
    328
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Konntest du bei laufendem Motor keine Undichtigkeiten erkennen? Mal einen Lappen unter die Leitungen gelegt?
    Es könnten die Injektoren selbst sein.
  9. #9 Simon_120d, 20.06.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    29
    Was sein kann ist, dass das Railrohr verdreht ist, die Injektoren haben ja eine feste Position. Laut BMW Anleitung ist so vorzugehen:
    1. Druckspeicher einlegen.
    2. Alle Hochdruckleitungen anheften.
    3. Druckspeicherbefestigungen heften und festschrauben.
    4. Hochdruckleitungen an den Injektoren festziehen.
    Anziehdrehmoment 13 53 2AZ.
    5. Hochdruckleitungen am Druckspeicher festziehen.
    6. Hochdruckleitung an der Hochdruckpumpe festziehen.
    Das werde ich mal überprüfen. Im Stand habe ich keine Undichtigkeit festgestellt, es muss im Betrieb, also bei höheren Drücken auftreten.
  10. #10 Simon_120d, 05.07.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    29
    Also es lag an der Leitung, die von der Pumpe zum Railrohr führt. Wie die derart verbogen/verzogen ist weiß ich nicht. Entweder die Leitung passte in das Rohr, dafür die Injektorleitungen aber nicht oder umgekehrt. Habe alle 5 Leitungen durch neue gebrauchte ersetzt, jetzt ist alles dicht :)
    Flo95 und DaniloE31 gefällt das.
  11. #11 Simon_120d, 02.12.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    29
    Ich muss mich hier nochmal melden, bei den ersten beiden Injektoren kommt ein wenig Diesel bei der Verschraubung zur Hochdruckleitung raus. Die Hochdruckleitungen habe ich schon durch neue ersetzt, ordentlich festgezogen sind sie auch... es kann ja dann nur noch an den Injektoren liegen seh ich das richtig?
  12. #12 Manu1995, 03.12.2019
    Manu1995
    21.01.2018
    225
    130
    Erding
    Manu
    An der Rücklaufleitung liegt es nicht?
  13. #13 Simon_120d, 03.12.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    29
    Nein der Diesel kommt aus der Überwurfmutter raus... Zu Beginn habe ich gebrauchte Hochdruckleitungen verbaut. Injektor 3 und 4 waren sofort dicht, Injektor 1 und 2 nicht. Für 1 und 2 habe ich dann neue gekauft, sind jedoch auch undicht. Das Gewinde mit dem Konus lässt sich bei den Injektoren leider nicht einzelnd austauschen, muss mir jetzt zwei neue Injektoren holen. Das einzige was ich mit vorstellen kann ist, dass die Injektoren durch die schiefe Verschraubung vom Vorbesitzer schaden genommen haben...
  14. #14 Manu1995, 03.12.2019
    Manu1995
    21.01.2018
    225
    130
    Erding
    Manu
    Hast du die Reihenfolge beim festziehen beachtet? Injektor locker, Druckleitung am Rail, dann am Injektor (inkl. Kontern) festziehen, danach erst Injektor fest?
  15. #15 Simon_120d, 03.12.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    29
    Bis auf Injektor locker hab ich eigentlich alles eingehalten. Hab in der BMW Anleitung nichts von gefunden, dass der Injektor lose sein muss, wäre aber ein Versuch wert...
  16. #16 klemens78, 03.12.2019
    klemens78
    klemens78 1er-Fahrer(in)
    14.07.2015
    131
    29
    Wachau-Österreich
    123d Cabrio
    04/2011
    Klemens
    fester ziehen lassen sich die Leitungen nicht mehr?
  17. #17 Simon_120d, 03.12.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    29
    Nein sind schon bombenfest...
  18. #18 Simon_120d, 09.01.2020
    Simon_120d
    04.05.2019
    29
    So ich habe die ersten beiden Injektoren ersetzt. Sah am Anfang echt gut aus, aber bei etwas höherer Drehzahl scheinen die beiden an der Hochdruckleitung wieder undicht zu sein... ich bin mittlerweile echt ratlos. Die Alten beiden hatten im Konus leichte Riefen zu sehen, die neuen sind einwandfrei. Kann es sein, dass die Hochdruckleitungen sich den Riefen angepasst haben und dadurch undicht sind? Ein höherer Druck kann ja bei den ersten beiden nicht herrschen, das Railrohr sorgt ja für gleichmäßigen Druck?v
  19. #19 saibot003, 09.01.2020
    saibot003
    saibot003 1er-Fahrer(in)
    26.02.2017
    386
    124
    12/2011
    Bei dem hohen Druck reicht die kleinste Unebenheit für eine Undichtigkeit.
    Bin Anlagenmechaniker, also was Verbindungstechnik angeht, kenn ich mich aus.
  20. #20 spitzel, 09.01.2020
    spitzel
    08.06.2009
    4.775
    328
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wenn bei solchen Verbindungen Probleme auftreten ist es immer ratsam beide Seiten zu tauschen. Machen wir am Flugzeug auch so. Gerade diese Verbindungen ohne Dichtungen sind sehr empfindlich.
Öl um Injektoren E87 120d N47 - Ähnliche Themen
  1. Kenwood Autoradio für BMW 1er E81 E87 DAB+ Bluetooth CD USB Android Einbauset
    Kenwood Autoradio für BMW 1er E81 E87 DAB+ Bluetooth CD USB Android Einbauset: [IMG] EUR 189,90 End Date: 18. Mrz. 15:42 Buy It Now for only: US EUR 189,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. AC Schnitzer Typ 8 Alufelgen für 1er und 3er BMW E87 E90 F20.....
    AC Schnitzer Typ 8 Alufelgen für 1er und 3er BMW E87 E90 F20.....: [IMG] EUR 850,00 End Date: 18. Mrz. 13:53 Buy It Now for only: US EUR 850,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Motorhaube E87 Sapphire Metallic (475)
    Motorhaube E87 Sapphire Metallic (475): Hallo zusammen, suche für meinen E87 eine Motorhaube in Black Sapphire Metallic (Farbcode 475). Ohne tiefe Kratzer und Dellen, soll nicht...
  4. Original BMW 1er E87-88-81-82 Winterräder Continental, BMW Radkappen, RunFlat ✰
    Original BMW 1er E87-88-81-82 Winterräder Continental, BMW Radkappen, RunFlat ✰: [IMG] EUR 199,00 End Date: 18. Mrz. 08:39 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll Sommerräder 225/40 R18 Reifen für BMW 1er e81 e82 e87 e82 M Paket M4 F20
    18 Zoll Sommerräder 225/40 R18 Reifen für BMW 1er e81 e82 e87 e82 M Paket M4 F20: [IMG] EUR 749,00 End Date: 21. Feb. 15:03 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
