Oel Temperatur
Diskutiere Oel Temperatur im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Hab mal ne frage zur Oeltemperatur. Da jetzt bei mir die Einfahrphase vorbei ist, wird der kleine schon mal gequählt. Was mir...
  1. #1 rmpower, 03.02.2009
    rmpower
    rmpower 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    249
    Schweiz
    Hallo zusammen
    Da jetzt bei mir die Einfahrphase vorbei ist, wird der kleine schon mal gequählt. Was mir aber auffällt, dass die Oeltemp. rasch 120
    Grad erreicht. Ist das normal? Draussen herrschen kaum plus Temperaturen.
    Wie sieht das den im Sommer aus? Mein alter M3 war kaum über 110 Grad zukriegen.
    Gruss Rocco
  2. #2 Enzo135i, 03.02.2009
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Zwischendurch mal lupfen gell...
    Gruss Enzo
  3. #3 rmpower, 03.02.2009
    rmpower
    22.10.2008
    249
    Schweiz
    Wer später bremst, ist länger schnell.
    Gruss Rocco
  4. #4 overcast, 03.02.2009
    overcast
    overcast Guest
    total normal
    vollgas 120, vom gas gehen 110, stadt 100
  5. AMJ
    AMJ 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    233
    Eberswalde
    bei wieviel grad is dem beim 135i betriebstemperatur?
    90 oder 100°C :?:
  6. n9500
    n9500 1er-Fahrer(in)
    17.08.2007
    126
    Luxemburg
    10/2015
    David
    Meines Wissens liegt die Betriebstemperatur (Wasser) über 100°C bei den AG Modellen, nur die M Modelle laufen kälter.
    Du kannst jedoch beruhigt sein, die Oeltemperatur geht auch im Sommer selten über 125-130°C.
  7. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Also meiner braucht immer ziemlich lange bis er mal annähernd auf 110 Grad kommt… Letztes Wochenende als ich auf Weil am Reih fuhr ist der sogar nach einer längeren Autobahnstrecke mit kleineren "Probe-Gas-Stoßen" nur knapp an die 120 Grad gekommen.
  8. AMJ
    AMJ 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    233
    Eberswalde
    ok danke und bei wie viel grad liegt die Öl Betriebstemperatur? :wink:
  9. #9 Catahecassa, 04.02.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Wenn der Temp-Anzeiger 80Grad anzeigt, hat man Betriebstemp. Dann wird ein weiterer Ölkreislauf geschalten, die Temp bleibt dann zwischen 80-90Grad hängen. Ich bin noch am herausfinden, wieviele Temperaturgeber es wirklich gibt und wie die Temp. am Anzeiger ankommt. Ggf. hat hier wer schon Detailinfos?
    Beim ALPINA B3 ist die Skala wieder mit 120 Grad max. angegeben, also haben die den Geber entweder verlegt bzw. hier was geändert. Ich finde die Skala 70-170 Grad verwirrend & unpraktisch, habe mich aber damit abgefunden, dass es bis zu 140 Grad werden können 8) Ölverbrauch tendiert gegen null, also 1L in 18tkm nachgefüllt.
    Lt. BMW ist ab 150Grad ein Problem der Auslöser & man sollte einen Check via iDrive machen bzw. Werkstatt kontaktieren.
  10. #10 Elchkopp, 04.02.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Laut Bedienungsanleitung bei 100°C. Die Anzeige im Cockpit zeigt ja die Öltemperatur an.
    Bei mir dauert es aber auch ewig, bis ich 100°C erreiche (Bsp: Fahrt zur Arbeit (30km): wenn ich auf den Firmenparkplatz fahre, bin ich man gerade bei 85°-90°C trotz 20km Autobahn dazwischen) Daher fange ich oft an, die GEschwindigkeit und Drehzahlen schon zu steigern, wenn ich bei >80°C liege.
    Edit: Catahecassa war schneller :roll:
Oel Temperatur
Oel Temperatur - Ähnliche Themen
  1. Temperaturen
    Temperaturen: Hallo zusammen, habe schon immer das Problem, dass ich leider nur kurzstrecke mit meinem R6 fahre.. Mir ist schon öfter mal der leicht gelbe...
  2. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  3. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  4. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  5. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
