[E81] ÖL-Standsanzeige
Diskutiere ÖL-Standsanzeige im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich habe meinen 120i FL jetzt seit 2 Wochen und bin seit dem ca. 800 km gefahren (400 davon Autobahn, rest Landstraße und Stadt). Als ich...
  1. Lutze
    Lutze 1er-Fahrer(in)
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    Als ich den Wagen gekauft habe, (bei einem BMW Händler, Premium Selection Fahrzeug) war der Ölstand auf dem Stand, wie er höchstens sein darf (also so, dass alles ok ist, aber man auch nichts mehr nachfüllen soll). Nun ist der Stand bei etwas weniger also vllt so, dass nun 0,5 Liter nachgefüllt werden KÖNNTEN, aber ja nicht müssen, da immer noch mehr als genug drauf ist.
    Jetzt ist nur meine Frage, ob das normal ist, dass die Ölstandsanzeige zurückgegangen ist? Sagt man nicht, dass die heuteigen Fahrzeuge so gut wie kein Öl mehr verbrauchen? Also da wo er bei mir zu hause sonst steht hab ich auch eben nachgesehen, ob er vllt Öl verloren hat, aber da war nicht zu sehen.
    Danke für Eure Meinungne/eigene Erfahrungen mit der Anzeige...
  2. Lutze
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    achso ja noch was...also wegen der anzeige würde ich dann sagen, dass die zu 3/4 voll ist, wenn man das vom strich "min" bis zum strich "max" sieht...das ist doch dann auch völlig ok, dass ich damit weiterfahren oder sollte es unbedingt auf dem strich von max sein?
  3. #3 Cjris, 25.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.11.2011
    Cjris
    Cjris Guest
    manche Autos verbrauchen mehr Öl, Andere weniger!
    bis 0,7xxLiter Öl auf 1000km sind rechtlich normal.
    Einfach im Auge behalten. Zudem steigt der Ölverbrauch bei schnellen Autobahnetappen.
    edit: zwischen min und max sind es genau 1l. also bei 3/4 könntest du 0,25l nachfüllen, musst du aber nicht. bevor er nicht auf min ist, musst du eig nichts machen.
  4. Lutze
    29.07.2008
    256
    NRW
    120i (FL)
    ok. danke :) wie ist das überhaupt mit dem nachfüllen? also in der bedienungsanleitung steht ja als empfohlen BMW-Longlife 01, BMW-Longlife 01 FE oder BMW-Longlife 04. Was für ein ÖL kommt denn beim Service vom BMW-Händler drauf? Ist das ein Vollsynthetisches ÖL?
    Was soll ich denn sonst so nachfüllen, wenn es kein BMW Öl sein soll (denn nur für den "namen Bmw" mehr bezahlen ist auch quatsch...
  5. Cjris
    Cjris Guest
    du kannst 5w30 oder 0w40 verwenden. beim nachfüllen ist das völlig egal, was du da reinkippst. vom werk aus kommt i.d.R. 5w30 rein.
    wichtig ist nur eine BMW longlife 01 oder 04 freigabe! beim Ölwechsel würde ich allerdings das 0w40 verwenden, da hochwertiger.
    welche marke du nimmst ist egal. wichtig ist nur die freigabe.
    das BMW öl (und auch aral) ist sowieso castrol.
ÖL-Standsanzeige
ÖL-Standsanzeige - Ähnliche Themen
  1. [E87] Öl tritt aus!
    Öl tritt aus!: Hallo, bei mir tritt Öl aus (siehe Bild), was ist für ein Bauteil wo es austritt und woher kommt das? Wie im Bild zu sehen zeigt der grüne pfeil...
  2. [E82] ÖL verlust 125i
    ÖL verlust 125i: hey mein e82 125i bj2008 drückt viel öl raus nach dem er ordentliches warm gefahren ist ÖL wannendichtung und Ventildeckel dichtung wurden neu...
  3. [E87] Differential Öl wehcslen
    Differential Öl wehcslen: Moin Leute, im endefekt habe ich nur eine simple frage und zwar will ich aufgrund von geräuschen ausgehend vom differential das Öl wechseln...
  4. Öl im unteren Motorraum
    Öl im unteren Motorraum: Servus Leute, mir ist heute beim Befüllen meiner Scheibenwaschanlage Öl im unteren Motorraum aufgefallen (siehe Bilder). Wo könnte die Ursache...
  5. Öl und Turbo Temperatur
    Öl und Turbo Temperatur: Da ich sehr penibel bin was warm und kalt fahren angeht, würde mich mal interessieren ob das folgende eig schädlich für den Turbo ist. Bin heut...
