Öl selber wechseln
Diskutiere Öl selber wechseln im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe nur eine kurze frage. Ich fahre einen 118d und es steht der erste Ölwechsel an. Das Fahrzeug ist finanziert. Nun meine Frage. Kann ich...
  1. Werle
    Werle 1er-Interessent(in)
    31.12.2009
    27
    Nun meine Frage. Kann ich den Ölwechsel selber machen, oder gibt es da Probleme, da das Fahrzeug finanziert ist?
    Sascha
  2. #2 daylight06, 14.04.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ich würde denn ersten Ölwechsel bei BMW machen lassen, da dir sonst die Kulanz bei einem evtl. Defekt flöten geht.
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Bring aber dein Öl selbst mit, sonst kanst mal richtig latzen!
  4. #4 Braucke, 25.04.2010
    Braucke
    Braucke 1er-Fahrer(in)
    22.03.2010
    119
    Krefeld
    10/2008
    Niklas
    für die 30000km Inspektion (eigentlich nur der Ölwechsel, weil sonst haben die großartig nichts gemacht) hab ich dann mal eben 260 € hingelegt.
  5. #5 Hiesl112, 25.04.2010
    Hiesl112
    Hiesl112 1er-Fan
    20.10.2009
    543
    Schmölz (bei Kronach, Ofr.)
    Johannes
    Ölwechsel selber machen?!
    ...auf solche Ideen käm ich erst gar ned :-s
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Sowas hab ich beim ersten Wechsel auch bezahlt. Dann kam ich auf die tolle Idee, mein Öl statt vom Freundlichen für 19 EUR, bei Oelshop24.de - Motoröl und Motorenöl für Autos und Motorräder von Aral und Castrol für rund 7 EUR zu kaufen und es dem Freundlichen zu Wechsel mitzubringen.
    Dem sein Gesicht hätt ich eigentlich ganz gern gesehen. Die Rechnung lag noch bei Öl dabei, als ich den Wagen abgegeben hab!
    Seit damals bringe ich mein Öl immer selber mit!
  7. zoni81
    zoni81 1er-Interessent(in)
    21.02.2010
    Nettetal
    Marcus
    Hat denn schonmal jemand einen Ölwechsel selber gemacht?
    Steht bei uns demnächst an und ich möchte es gerne selber machen.
    Muß ich was spezieles beachten?
    Marcus
  8. #8 Alpinweiss, 18.05.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Da Kulanz ein Begriff ist, der bei den Automobilherstellen heutzutage fast gänzlich aus dem Vokabular gestrichen ist würde ich mir hierüber keine allzugroßen Gedanken machen ;)
    Sofern das passende Öl und richtiger Menge eingefüllt wird spricht natürlich nichts gegen einen diy Wechsel ;)
    Für eine Kulanzleistung des Händlers hat man zweifelsfrei bessere Karten wenn man seine Werkstatt regelmäßig und ohne Mitbringsel konsultiert ;)
  9. #9 lessthanmore, 18.05.2010
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
  10. #10 spitzel, 18.05.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.043
    423
    Naturpark Spessart
    06/2017
    also klar gibt es da so einiges zu beachten.
    brauchst erstmal einen stellplatz, grube oder werkstatt mit ölabscheider um lecköle aufzunehmen.
    das richtige öl in der vorgeschriebenen menge
    einen ölfilter mit dichtung für die ölablasschraube
    das richtige drehmoment für die ablasschraube (abreißen ist hier total doof weil teuer)
    ein auffangbehälter für das altöl.
    und den ölfilterdeckel mit neuer dichtung versehn und nicht zuknallen sonst wird beim nächsten mal ein neuer fällig.
    ablauf:
    1. motor warm fahren
    2. ölfilterdeckel öffenen und alten filter herausnehmen, neuen einbauen und neue dichtungen verwenden.
    3. öl unten über die ablasschraube ablassen dafür den zugangsdeckel öffnen (handschuhe tragen weil öl warm), öl auffangen
    4. öl möglichst lange schön abtropfen lassen
    5. ölablassschraube mit dichtscheibe einschrauben und festziehen (Nm)
    6. öl in der richtigen menge einfüllen
    7. motor kurz laufen lassen (damit wird der ölfilter geflutet) öldruckkontrolllampe sollte ausgehn.
    8. nach etwas 5-10min warten ölstand kontrollieren und fehlendes öl ergänzen.
    9. nach einer probefahrt auf ölverlust prüfen.
    10. ölwechsel bescheinigen.
    11. altöl fachgerecht entsorgen.
  11. #11 riding the lightning, 21.06.2010
    riding the lightning 1er-Interessent(in)
    21.06.2010
    16
    Osttirol - Österreich
    Alex
    habe meinen ölwechsel auch selbst gemacht. ölpumpe um 30 euro ausm internet und öl samt filter selbst gekauft, funktioniert 1 A und dauert vlt 30 min..
  12. #12 nickrace, 22.06.2010
    nickrace
    nickrace 1er-Interessent(in)
    29.09.2006
    40
    Schwäbisch Hall
    Hi!
    also ich hab auch nen 118 D und mach mein Service immer selbst!
    neuen Lufi ist immer ein bisschen blöd zum einbau, da der bei mir noch direkt an der Ansaugbrücke hängt und die hintern Schrauben ein wenig gefummel bedeuten zum raus machen aber sonst denke ich ist das für jeden der sich etwas damit beschäftigt kein Problem!
    Und meiner hat nun schon 130.000 KM auf der Uhr, das die Service arbeien meinerseits nicht ganz unfachmännisch durchgeführt worden sind!
    und wegen Garantie/Kulanz gabs bis jetzt auch nie Probleme wenn mal was kaputt war!
    Grüße Nick
  13. #13 spitzel, 22.06.2010
    spitzel
    08.06.2009
    5.043
    423
    Naturpark Spessart
    06/2017
    dass der luffi schwerer zu tausche ist liegt am vfl modell. ab dem fl modell ist es wesentlich einfacher\:D/
  14. #14 nickrace, 23.06.2010
    nickrace
    29.09.2006
    40
    Schwäbisch Hall
    Hi Spitzel,
    hab ich schon gesehen! mein neuer wird ein FL auch 118 D und da haben die wieder so nen schönen alten herkömlichen Lufi Kasten rein gebaut an den man gut ran kommt und einfach zu wechseln ist!
    Im Motorraum beim FL ist sowieso mehr Platz, da der Motor etwas anderst aufgebaut ist und ich glaub die Steuerkette sitzt jetzt hinten und dadurch siehts da etwas leer aus !
    aber gut das die das jetzt so gemacht haben, da dies wirklich Service freundlicher ist !
    Grüße Nick
  15. #15 ShadowDancer, 23.06.2010
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    Das wirklich blöde am selber machen sind die Diskussionen wenn du die Kiste irgendwann mal verkaufst :? Bei nem alten Auto ist das nicht so das Problem. Aber bei nem relativ jungem Auto könnte das zum Problem werden da hier immer nach Checkheft gefragt wird.
  16. #16 spitzel, 25.06.2010
    spitzel
    08.06.2009
    5.043
    423
    Naturpark Spessart
    06/2017
    klar stimmt schon, dass es da zu problemen kommen kann. je nachdem wieviel der käufer darauf wert legt.
    wenn ich bei bmw das öl mitbringe komm ich auf ca. 150€. wenn ich das umrechne auf e36 zeiten sind das 75€ pro service. das bekomm ich dann mit selber wechseln kaum billiger hin.
  17. #17 Alpinweiss, 25.06.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Sehe kein Problem darin, für den Stempel Checkheft reicht es ja die Durchsicht bzw. das Auslesen des Fehlerspeichers zu beauftragen. Die von mir erledigten Wartungsarbeiten werden sogar von meinem Servicemeister im Checkheft angekreuzt.
  18. #18 GrandSlam, 25.06.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    ?? Nur weil man selber z.B. den Ölwechsel im BC "rückgestellt" hat, ist das noch lange keine Garantie das es auch gemacht wurde..
  19. #19 Alpinweiss, 25.06.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    stimmt ebenso wenig wie ein lückenloses Checkheft dafür garantiert, dass alle vorgeschriebenen Punkte der Durchsicht erledigt wurden ;)
    Aber darum geht es in diesem Thread ja nicht.
  20. #20 GrandSlam, 25.06.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.773
    Philipp
    Da haste aber n Stemepl und ne Unterschrifft UND die rechnung von der Werkstatt! Das ist ein RIESEN unterschied!:eusa_naughty:
Thema: Öl selber wechseln
  1. bmw 1er ölwechsel selber machen
  2. bmw 118d ölwechsel selber machen
  3. BMW e87 Ölwechsel unterlegscheibe
  4. bmw e87 120d öl filter drehmoment,
  5. 1er bmw ölwechsel selber machen,
  6. 1er bmw service selber machen,
  7. bmw 1 oelwechsel,
  8. bmw öl selbst,
  9. bmw öl wechseln,
  10. bmw e87 118d ölwechselintervall,
  11. kann man beim 1er BMW selbst öl wechsel machen ,
  12. BMW 1 E 87 Ölwechsel selber machen,
  13. ölwechsel e87 ,
  14. ölwechsel bmw 118d e87 selbst,
  15. bmw 118d b.j2010 ölpumpe wechsel,
  16. bmw 118d 2009 ölfilterdeckel,
  17. 118d ölpumpe defekt,
  18. bmw 1er öl selber wechseln
Öl selber wechseln - Ähnliche Themen
  1. Welches Öl benutzt ihr?
    Welches Öl benutzt ihr?: Servus Leute, Bei mir steht demnächst der Ölwechsel an. Beim letzten Service bei BMW wurde 5W 30 Original Öl von Bmw verwendet. Da ich viel...
  2. BMW Händler Großraum München für selber Öl mitbringen
    BMW Händler Großraum München für selber Öl mitbringen: Hallo Leute, wen könnt ihr im Großraum München da empfehlen? Will meinem Baby einen Zwischenölwechsel gönnen und würde dazu gerne das Öl selbst...
  3. Öl selber mitbringen?
    Öl selber mitbringen?: Hab vor beim Ölwechsel das Öl selber mitzunehmen,da mir BMW zuviel verlangt.Hab bei Ebay Originales BMW Öl Longlife 04 gesehen für ca. 7 euro den...
  4. Bringst du dein Öl zum Ölwechsel selber mit?
    Bringst du dein Öl zum Ölwechsel selber mit?: Hier mal der Ursprung dieser Umfrage :) ---------- Also mal ehrlich: Das Motoröl zum Service mitzubringen (was ich hier nun schon öfter...
  5. Ölwechsel fällig, Öl selber kaufen ?
    Ölwechsel fällig, Öl selber kaufen ?: So Leute ... in 1900 km ist mein erster Ölwechsel fällig, hab jetzt knappe 85000km. Keine Sorge, ist natürlich nicht der erste Ölwechsel für...
