Öl oder nicht Öl?!
Diskutiere Öl oder nicht Öl?! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, komische Sache an meinem 130i. Gestern hatte ich ihn beim BMW Händler um Bremsflüssigkeit und Mikrofilter zu wechseln. Als ob...
  1. zieri
    zieri 1er-Interessent(in)
    20.06.2009
    44
    komische Sache an meinem 130i. Gestern hatte ich ihn beim BMW Händler um Bremsflüssigkeit und Mikrofilter zu wechseln. Als ob das Auto es gewusst hätte, zeigte es am Abend vorher an, dass ich bitte 1L Öl nachfüllen sollte, weil der Stand am Minimum liegen würde. Auch die Anzeige im iDrive zeigte dies an. Na gut, also habe ich den Händler auch nach den Ständen gucken lassen, mit der Bitte evtl. nachzufüllen. Als ich dann abend kurz vor Ladenschluss ihn wieder abholte, stand aber nichts auf der Rechnung von wg. Öl (nur Scheibenklar für 1,20 - lächerlich, aber nun gut). Ich war erstaunt, dass anscheinend kein Öl nachgefüllt wurde. Die Kassendame schickte mir deswegen einen Servicemann mit, der nochmal das Öl kontrollieren sollte. Er kontrollierte und siehe da, die Anzeige zeigt auf einmal an, dass das Öl beim Maximum liegt. Na gut, vielleicht haben sie es also nur nicht berechnet.
    Nächster Morgen ich schaue nochmal in die Anzeige und immer noch voll - scheint also zu stimmen. Nach 10km fahrt habe ich zufällig im Stau nochmal über die Anzeige neben dem Tacho nochmal den Füllstand angeschaut und siehe da, fast am Minimum! Nochmal ins iDrive gewechselt und siehe da, auch dort fast am Minimum! :shock:
    Brauche ich eine Brille, ist der Sensor schrott/defekt oder kann es evtl. an der Temperatur liegen, dass unterschiedliche Füllstände angezeigt werden!? :motz:
    Jemand eine Idee?
  2. #2 HavannaClub3.0, 13.01.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    dass am Tag nach dem Wechsel/Füllen nochmal nach Öl verlangt wird ist eigentlich normal. beim 3. Start nach Tiefschlaf sollte das dann aber wieder in Ordnung sein...
  3. #3 der_haNnes, 13.01.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich will einen (notfalls auch performance-) manuellen ölmessstab :(
    du musst nur einmal zum falschen zeitpunkt (einige minuten nach motorstart) zB an einer sehr schrägen parkhaus-ausfahrt stehen (so geschehen in mannheim innenstadt) und schon zeigt dir dein KI +1L öl an. diverse motorstarts später is dann plötzlich wieder alles in ordnung. ich hatte schon so oft fehlerhafte öl-nachfüll-anzeigen... irgendwie scheint das system nicht ganz ausgereift zu sein. glücklicherweise kann ich wenigstens die temperatur überprüfen 8)
  4. #4 Stuntdriver, 13.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    :crybaby:
    DANKE BMW!!!! Jeden Sch**ss kann ich für Geld in die Karre packen, aber sowas? Nein! :haue:
  5. #5 Dieselschlucker, 13.01.2010
    Dieselschlucker
    Dieselschlucker 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    166
    Wim
    :eusa_clap:
  6. zieri
    20.06.2009
    44
    So, der Service Berater rief mich eben nochmal an um zu fragen ob alles ok war und ich habe ihm natürlich von dem Problem erzählt. Folgendes hat er vorgeschlagen:
    Öl ablassen, schauen ob es genug ist, und entsprechend dann die Anzeige neu reseten. Hmm, ich werde es die Tage mal beobachten und das dann evtl. machen lassen.
    Auf die Frage warum der gute alte Ölstab nicht mehr zum Einsatz kommt, war seine Antwort, dass das auf Grund der strengen Emmissionsbestimmungen nicht mehr machbar sei. Durch die Öffnung des Ölstabs könnte "falsche" Luft und sonstige Verunreinigungen auftreten, die am Ende zu falschen Werten führen könnte. Hmm... Aus diesem Grund wäre das ganze jetzt ein geschlossenes System, eben mit dieser elektronischen Anzeige.
  7. #7 118dweis, 14.01.2010
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Ich habe einen manuellen Ölmessstab, habt ihr ihn vielleicht noch nicht gefunden??
  8. #8 GrandSlam, 14.01.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Diesel haben auch den Messstab.. Benziner net
  9. #9 Tarsobar, 15.01.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Amen!!!
Öl oder nicht Öl?!
Öl oder nicht Öl?! - Ähnliche Themen
  1. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  2. Getriebe und Dif öl wechseln
    Getriebe und Dif öl wechseln: Hallo alle zusammen, Habe vor demnächst Schaltgetriebeöl und Dif öl zu wechseln daher meine Fragen: kommt man gut dran ? Und wie viel l brauche...
  3. Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?
    Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?: Hallo , hab seid einer Woche Festgestellt das ich da wo ich mein Auto Parke unten am Rechten Reifen immer eine Schwarzen Punkt habe als wenn Öl...
  4. Öl Spezifikation
    Öl Spezifikation: Moin, ich muss diesen Monat noch zur Inspektion. Das Öl dafür habe ich selber besorgt, lauf Infos soll diese geeigent sein für den F20 116i...
