Öl nach füllen, ja oder nein?
Diskutiere Öl nach füllen, ja oder nein? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; mein 123 hat noch 4000km bis zum Service, Öl am Messstab steht auf Minimum (komischerweise steht die interne Anzeige noch auf drei viertel),...
würdet ihr bei Öl auf Minimum und noch 4000km bis zum Service noch Öl nach füllen?
  1. ja
    100,0%
  2. nein
    0 Stimme(n)
    0,0%
  1. #1 Turbo-Fix, 13.06.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    mein 123 hat noch 4000km bis zum Service, Öl am Messstab steht auf Minimum (komischerweise steht die interne Anzeige noch auf drei viertel), würdet ihr jetzt noch Öl auffüllen, oder würdet ihr bis zum Ölwechsel-Service warten, bisher (18000km) musste ich noch kein Öl nach füllen.
    welches Öl (BMW Norm) bekommt der 123d eigentlich, da muss ich wohl mal im "geheimen Buch" nach sehen :oops: :oops:
  2. P0114
    1.378
    Auch am Stab muss bei warmen Motor gemessen werden. Dann wird er wohl nicht mehr auf Minimum stehen.
    Wenn bei Motor warm noch immer Minimum, dann ist etwas Faul und solltest nicht die 4000 warten, aber direkt zum :D
    Gruss,
    Paul
  3. #3 Turbo-Fix, 13.06.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    das Motor war warm, Öl stand leicht über Minimum..
  4. P0114
    1.378
    oi, klingt komisch. Dann würde ich dem Stab eher trauen als die Elektronik.
    Kipp dann mal 1/4l nach, Longlife-4 5W30 (habe grade beim wagen nachgeschaut, denn im BA steht miesenwenig).
    Und mal den Ölstandfühler nachschauen lassen.
  5. #5 grisu210156, 15.06.2008
    grisu210156
    grisu210156 1er-Interessent(in)
    29.04.2007
    47
    Duisburg
    nachfüllen !!!!!!!!! nur nicht zuviel
    Gruss
    grisu
  6. #6 Axxis1973, 15.06.2008
    Axxis1973
    Axxis1973 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    jetzt hab ich wieder was gelernt... ich dachte der 23er hat gar keinen messstab mehr... ich hab mich bis jetzt immer auf die anzeige verlassen. vielleicht sollte ich auch mal am stab messen :-)
  7. #7 der luda, 15.06.2008
    der luda
    der luda 1er-Fahrer(in)
    26.03.2008
    303
    wien auf der wieden, aber aus Kärnten
    118i Cabrio
    ...rein bin den ÖL, der Motor wird es dir immer danken wenn die optimale Menge und noch dazu ein friesches ÖL im Kreislauf ist :wink:
  8. Jaaaa
    Jaaaa 1er-Fahrer(in)
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Alles zwischen "minimal" und "maximal" ist die optimale Menge.
    Vom frischen Öl hat der Motor auch nicht soo viel, da es die Eigenschaften des älteren annimmt bzw. der "Schmutzanteil" im Kreislauf der Selbe bleibt :shock:
  9. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Die Frage ist wer im Schadensfall haftet... wenn die Messdaten ausgelesen werden und der BC noch gemessen hat, dass ausreichend Öl vorhanden war.
  10. #10 der luda, 15.06.2008
    der luda
    26.03.2008
    303
    118i Cabrio
    genau so nimmt das alte Öl die Eigenschaften des neuen an 8)
    - und der Schmutzanteil ändert sich sehr wohl, wenn du statt 4L ..5L Öl im Motor hast...sind das immerhin 20% mehr Öl auf die selbe Menge Verschmutzung.
    Eines wird dir jeder kompetente und vernünftiger Mechaniker/Motorenbauer zu 100% garantieren: für einen Otto/Diesel Motor sind gutes frisches Öl das beste auch Lebensnotwendigste was du tun kannst, auch in Bezug auf die Langlebigkeit :wink:
    PS
    das man den Motor damit nicht überfüllen darf, muß man ja nicht extra erwähnen. Das sollte man Wissen :wink:
  11. #11 Turbo-Fix, 15.06.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ich habe den Motor gestern nochmal richtig heiß gefahren und am Messstab den Ölstand kontrolliert, Öl steht im unteren Drittel der Anzeige, also kein Anlass zur Sorge, ich werde das beobachten und gegebenenfalls Öl auffüllen, ein Liter 5W40 Longlife 98 (die alte Norm war LL 04) liegt schon im Kofferraum :D
    ich denke auch das frisches Öl die Verschmutzung und Abnutzung des alten Öls, etwas verringert, mein 123d sehnt sich sicher schon nach frischem Öl :wink: ,Service ist in ca. 3500km...
  12. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Puh, interessanter Thread.
    Ich habe nämlich auch noch nie per Stab gemessen, sondern die elektronische Anzeige genutzt.
    Das da was anderes rauskommt, wundert mich aber.
    @Ingo: Wenn das Öl im unteren Drittel ist, aber eben über Minimum, sind 3.500 km doch eher noch drin. Und wenn du nochmals in ca. 1.000-1.500 km prüfst, kann ja gar nichts mehr schiefgehen.
  13. #13 Turbo-Fix, 15.06.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    hi Jens, ich werde die Sache im Auge behalten :1er:
  14. C116i
    C116i 1er-Fahrer(in)
    07.04.2008
    422
    Schleswig Holstein (SL)
    Haltet mich für Blöd.. aber seit wann misst man den Ölstand wenn der Motor warm ist? .. Ich hab mal gelernt das macht man auf ner Ebenend Fläche wenn der Motor kühl ist..
    Nur eben Dazu :) Kann natürlich sein das BMW das anders macht oder so,.. kA.. ich hab im 116i wohl keine Ölmesslatte :D
    MfG
  15. #15 der luda, 15.06.2008
    der luda
    26.03.2008
    303
    118i Cabrio
    ..wo hast du das gelernt :shock: :?
    Der Motor muß immer Betriebstemperatur sein + ebene Fläche, das war schon vor 100 Jahren so und wird noch lange so bleiben :wink:
  16. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Ein KFZ Meister hat mir auch schon mal gesagt das man das bei kaltem Motor macht... was ist jetzt richtig?
    Aber ich würde Öl nachfüllen. Bei mir hab ich gesehen, dass der nur noch halb voll ist. Sobald ich weiß welches Öl ich genau da reinkippen soll/kann/darf/muss werd ich das auffüllen.
  17. P0114
    1.378
    Patrick, im BA steht bei warmer Motor.
    Bei mir sind Bordcomputer und Stab sich einig, hab das 2 mal getestet. Daher traue ich meinem BC.
    @Ingo, habs ernst gemeint, lass dein Ölstandfühler überprüfen, da ist etwas nicht i.o.
  18. #18 Turbo-Fix, 15.06.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ok, ich lasse das mal überprüfen, kostest ja nix :wink:
  19. #19 misterx, 05.10.2008
    misterx
    misterx 1er-Liebhaber(in)
    17.07.2006
    1.228
    Münchberg
    07/2006
    Marc
    also ich hab erst nachgefüllt als er mir +1liter angezeigt hat hab immer 1liter im auto :)
Thema: Öl nach füllen, ja oder nein?
  1. bmw 123d öl minimum
Öl nach füllen, ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. TFL codieren - überhaupt möglich und wenn ja: wie?
    TFL codieren - überhaupt möglich und wenn ja: wie?: Hallo Forum, habe Bimmercode und einen F20 116d mit normalen "H7" Scheinwerfern (kein Xenon, kein LED). Bei Bimmercode das TFL aktiviert und nix...
  2. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  3. Kauf eines 118i, ja oder nein?
    Kauf eines 118i, ja oder nein?: Hallo ihr Lieben, auf der Suche nach Hilfe habe ich mich hier mal angemeldet. Momentan fahre ich einen 316i, hatte allerdings vor 2 Wochen einen...
  4. Kauf eines 118i, ja oder nein?
  5. Bagatellschaden ja/nein?
    Bagatellschaden ja/nein?: Hallo Leute, mir ist am WE jemand auf einem Parkplatz in die Fahrerseite gefahren. Schuldfrage sehe ich als geklärt, da der Unfallgegner aus der...
