[E87] Öl im motorraum 118d
Diskutiere Öl im motorraum 118d im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi hab heute festgestellt das mein Keilrippenriemen Öl im Motorraum verteilt. Das Öl scheint hinter dem öleinlassstutzen raus zu kommen und läuft...
  1. kuhfy
    kuhfy 1er-Interessent(in)
    28.03.2010
    neubrandneburg
    Das Öl scheint hinter dem öleinlassstutzen raus zu kommen und läuft über den Motor auf den Riemen. Weis einer was das sein kann.
  2. Ben118
    Ben118 1er-Fahrer(in)
    11.12.2010
    358
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    meinst du mit Öleinlassstutzen, den Öldeckel? also den "710er Deckel" :D
    nimm doch mal die motorabdeckung ab und schau ob sich mehr erkennen lässt.
    evtl. ist der deckel nicht mehr fest, dichtung defekt?
    Die Motorabdeckung ist vorne gesteckt und hinten eingehakt, also vorne anheben und dann zu dir wegziehen.
  3. kuhfy
    28.03.2010
    neubrandneburg
  4. #4 PilleMarl, 27.01.2016
    PilleMarl
    PilleMarl Guest
    o.O so sauber
    Ne Spass bei Seite ich habe vorhin Öl nachgefüllt und da ist mir genau das gleiche aufgefallen.
    Einmal rundum das AGR so ab der Vakuumpumpe und dann das gleiche auf der rechten Seite. Allerdings ein wenig mehr.
    Wie viel hat deiner gelaufen ?
Öl im motorraum 118d - Ähnliche Themen
  1. Kabel vom Motorraum unters Armaturenbrett?!
    Kabel vom Motorraum unters Armaturenbrett?!: Hallo! Möchte Öldrucksensor perfekt verkabeln. Dazu muss Kabel vom Öldruckschalter (Front Motor) bis unter das Armaturenbrett. Sorry, hatte bisher...
  2. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  3. F20 118d M Umbau
  4. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  5. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
