Öl im Ladeluftkühler - Kann es "nur" der Turbo sein?
Diskutiere Öl im Ladeluftkühler - Kann es "nur" der Turbo sein? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, ich frage nur, weil ich jetzt 2 Aussagen von "Experten im Bereich Turbolader" habe die nicht zusammenpassen wollen :eusa_liar:...
  1. #1 Diesel120D, 01.09.2014
    Diesel120D
    Diesel120D 1er-Fahrer(in)
    21.03.2014
    183
    07/2008
    Viktor
    Hey Leute,
    Einmal von "ATC Turbotechnik" und "MHI GmbH" beide aus Hannover
    wie oben schon steht habe ich auf der Fahrerseite beim Ladeluftkühler Öl das ausläuft. Die linke untere ecke lässt Öl und geht bis zum "Anschluss". Der Unterboden ist benässt und es sind mehr als paar Tropfen aber keine echte Pfütze.
    Der Wagen fährt wie immer nur das er beim starken Beschleunigung und nur hörbar bei offenem Fenster kurz "Zischt". :?
    Die Frage ist jetzt: Kann es nur der Turbolader sein der "Undicht" ist?
    ATC Sagt: Bei Öl im Ladeluftkühler kann nur zu 100% der Turbo undicht sein. Diagnose unnötig, Turbo muss raus.
    MHI Sagt: Es muss nicht der Turbo sein. Es können die Dichtungen oder der Krümmer sein ( Bin mir nicht mehr sicher ob er "Krümmer" gesagt hat). Jedenfalls wollen die erst eine Diagnose machen und den Ladedruck messen ect pp für 130€
    Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter :icon_neutral:
    Ps. Ist für Ein und Ausbau des Turbos 300-400€ i.O. ?
    Dankeschön :winkewinke:
  2. #2 reihensechszyli, 01.09.2014
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Wenn ich groesse Llk's verbaue bei den 2l Diesel ist immer etwas Oel drin. Mach Dir keine Sorgen das ist normal.
  3. #3 Diesel120D, 01.09.2014
    Diesel120D
    21.03.2014
    183
    07/2008
    Viktor
    Und das leichte "zischen"?
    Der Unterboden zeigt auch deutlich das "etwas" Öl geflossen ist.
    Danke für die Antwort ;) aber ich kann mir nicht vorstellen das der LLK deutliche Öl Verschmutzung an der unteren Ecke zeigen sollte. Leider habe ich keine Fotos gemacht...
  4. #4 reihensechszyli, 01.09.2014
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Kommt darauf an wie stark es zischt, ganz leicht hört man den Lader immer.
    Ich kann es Dir erfahrungsgemäß saten dass immer etwas Öl drin ist, bei den einen mehr bei den anderen weniger. Dein Wagen hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
  5. #5 Knobelbecher, 01.09.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Dieses zischen habe ich auch, nervt schon ein wenig. Leistung ist aber nach wie vorhanden..
  6. #6 Diesel120D, 01.09.2014
    Diesel120D
    21.03.2014
    183
    07/2008
    Viktor
    Ach Leute ihr macht mich fertig,
    Aber was würde ich ohne euch machen...
    Ich habe schon länger das Gefühl das er unten rum erst spät zieht.
    Den LLK habe ich seit paar Tagen relativ neu... Hat sich nichts geändert. Kann auch sein das ich mich an die wenigen PS schon gewöhnt habe. Denke jetzt das der Turbo schuld ist...
    Erstmal paar Bier und die Gedanken abschalten.
  7. #7 Knobelbecher, 01.09.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Ich hoffe doch nicht dass es der Turbo ist, sonst muss ich mir nämlich auch Sorgen machen... :D
  8. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Also mein Turbo pfeift schon seit geraumer Zeit...(besonders wenn er kalt ist)
    Mein Ladedruckschlauch nässt auch ganz ganz leicht, aber auf der Motorabdeckung ist nichts zu sehen...
    Ich hab mich auch schon intensiv mit dem Thema befasst, welche Symptome jetzt wirklich für nen defekten Turbo sprechen...und hier streiten sich die Geister...so lang er noch funktioniert!
    Ich würde es erstmal lassen...
    Den undichten Ladedruckschlauch tauscht BMW ja auch gern, weil die Dichtung undicht ist...die sind nämlich der Meinung, das es völlig normal sei, das Ansaugseitig Öl drin ist :lach_flash: ja neee is klar.
    Normalerweise hat da Öl gar nichts zu suchen! Aber das hier Konstruktionsbedingt ein wenig Öl vorhanden ist, scheint vollkommen ok.
    Vielleicht machst erstmal ne Motorwäsche...das alles schön sauber ist und schaust immer mal wieder rein und beobachtest die ganze Sache...also wie viel Öl in welchem Zeitraum und auf welche Kilometer.
    Bei meinem 335d zum Beispiel war der Ladedruckschlauch auch total verölt und die Motorabdeckung total versifft.
    Hab auch erstmal alles gereinigt...er drückt ganz minimal über den Anschluß vom Turbo Öl raus...
    Hier ist jedoch gar nichts vom Turbo zu hören, weder zischen, noch pfeifen oder irgendwas anderes...auch kein Leistungsverlust.
    Möchte damit nur sagen, dass das eine das andere nicht ausschließt oder einschließt :wink:
  9. #9 Knobelbecher, 02.09.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Mein Turbo pfeift eigentlich garnicht, nur dieses Zischen bei 1900-2000 Umdrehungen. Etwas ölig ist meiner aber auch, aber wie ich hier im Forum gelesen hatte, ist dies völlig normal. Ich "hoffe" ja auf eine Undichtigkeit in einem Schlauch, den Turbo hatte ich nicht vor auszuwechseln :D
  10. #10 reihensechszyli, 02.09.2014
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Macht mir bitte ein Vid von eurem Pfeifen, dann kann ich es beurteilen ob es ein Laderpfeifen ist oder von den Schläuchen kommt.
  11. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Probier ich nachher gleich mal aus...merci
  12. #12 Knobelbecher, 02.09.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Ich glaube das ist recht schwer auf Video festzuhalten, zumal ich das nur beim Fahren habe, im Stand ist nichts zu hören. Bei mir ist allerdings auch noch eine Umlenkrolle sehr laut, aber die wird noch ausgetauscht..
  13. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Bei mir genauso...aber ich probier es aus
  14. #14 dalaimoc, 02.09.2014
    dalaimoc
    dalaimoc 1er-Fahrer(in)
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass es an der Kurbelgehäuseentlüftung liegt. Die drückt meistens Öl raus. Wenn es mehr wird, kann es auch raustropfen.
    Undichter Turbeo wäre m.E. zwangsläufig mit Leistungsvelrust bzw. schlagartigen abreißen des Ladedrucks verbunden.
  15. #15 DaveED, 02.09.2014
    DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
  16. #16 Knobelbecher, 02.09.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Link geht leider nicht :(
  17. #17 Diesel120D, 02.09.2014
    Diesel120D
    21.03.2014
    183
    07/2008
    Viktor
    Kann das auch erklären warum es an der "falschen" Seite undicht ist?
    Der Turbo ist rechts, die undichte Stelle am LLK links. Beim Ausgang sozusagen.
  18. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Geht's jetzt?
  19. #19 Knobelbecher, 02.09.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Das Video geht nun: Ähnlich wie bei mir, nur bei dir pfeift es ein bisschen mehr..
  20. #20 Andi2412, 02.09.2014
    Andi2412
    Andi2412 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    453
    20
    Klingt definitiv nicht nach NUR Turbolader :D
Thema: Öl im Ladeluftkühler - Kann es "nur" der Turbo sein?
  1. öl im ladeluftkühler
  2. atc turbotechnik erfahrungen
  3. turbolader drückt öl in den ladeluftkühler
  4. bmw 335d turbo pfeift,
  5. Bmw n47 Öl aus llk,
  6. 123d vakuumschlauch,
  7. bme 118d dichtring ladeluft,
  8. bmw n47 ölverlust,
  9. öl turbolader,
  10. 335d Turbo ölt,
  11. öl im ladeluftkühler 270cdi,
  12. 123d oel ladeluftkuehler,
  13. bmw 335i öl am krümmer,
  14. Bmw n47 llk verolt,
  15. turbo drückt öl zum llk,
  16. bmw e46 oel am tubolader,
  17. undichtigkeit im llk wie herausfinden z30dt,
  18. ladeluftkühler undicht pfeifen,
  19. ladeluft öl 123d,
  20. ladeluftkühler undicht bmw,
  21. öl in ladeluft kurbelgehäuseentlüftung,
  22. bmw 335i öl llk,
  23. turbo drückt öl in ladeluftkühler,
  24. kurbelgehäuse entlüftung 335d,
  25. bmw n47 turbo pfeift
Öl im Ladeluftkühler - Kann es "nur" der Turbo sein? - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  2. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  3. [F2x] Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55
    Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55: Zum Verkauf steht mein 1 Jahr alter Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler passend für M135i M235i M2 335i 435i und viele andere Modelle. Weitere...
  4. Wagner Ladeluftkühler Forumspreis
    Wagner Ladeluftkühler Forumspreis: Hallo, Ich suche jemanden, der mir den Wagner evo 1 performance LLK für einen Forumspreis anbieten kann. Möchte eine KFO vornhemen lassen.
  5. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
