Öl im Ansaugtrakt
Diskutiere Öl im Ansaugtrakt im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hab mal ne Frage. Fahre ein 120d Bj. Dez. 2004. Habe öl im Ansaugtrakt. Wenn ich den Druckschlauch zum AGR - Ventil abnehme steht da etwas Öl...
  1. #1 mpower25, 18.06.2009
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Habe öl im Ansaugtrakt. Wenn ich den Druckschlauch zum AGR - Ventil abnehme steht da etwas Öl drin. Also definitiv eine Pfütze. Mein BMW Händler wo ich ihn gekauft habe sagt das sei normal, eine andere BMW Werkstatt meint es darf nur mit Öl leicht benetzt sein und sich keine Fütze bilden.
    Was stimmt jetzt. Aufgrund des Zusetzends wurde schon der Ansaugkrümmer mit Drallklappen, AGR Ventil, Öldunstabscheider erneuert. Das darf ich ja dann in 20000 Km wieder machen wenn der weiter so ölt.
    Danke schon mal für die Hilfen
  2. Anzeige
  3. #2 daylight06, 18.06.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Turbo? Wieviel km hat er denn schon?
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.496
    45
    Nordeifel
    Solche Probleme gabs auch bei Opel Astra CDTI. Hier kann evtl. der LLK vollaufen und dann Ol in den Turbo kommen.
    Denke aber, dass der BMW-Motor deutlcih anders konzipiert und das Problem so nicht übersetzbar ist.
    Die Frage ist ja, waren es 2 Tropfen oder deutlich mehr?
  5. #4 mpower25, 18.06.2009
    mpower25
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Der Wagen hat 140.000 Km drauf. Also das Öl kann nur von der Kurbelgehäuseentlüftung kommen oder von der Lagerung des Turbos.
  6. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.167
    der wurd sicher wie meiner immer mit VMAX bewegt :yeah: ...aber recht ordentlich tortz VIEL FAHR SPASS 140 000 KM respekt 8)
    gut das ich nicht mal die hälfte der km noch drauf hab 8)
  7. #6 DerKleineLukas, 19.06.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Hmmmm....vielleicht sollte ich mal die VMAX lassen? Meiner soll noch halten!
  8. Anzeige
  9. #7 mpower25, 19.06.2009
    mpower25
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Erklär mir doch bitte was bei öfteren Vmax fahrten dieses Ölproblem verursacht !?
  10. #8 daylight06, 19.06.2009
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ein kaputer Turbo?
Thema: Öl im Ansaugtrakt
Öl im Ansaugtrakt - Ähnliche Themen
  1. Ölverbrauch - oder weshalb die TFSI das Öl saufen
    Ölverbrauch - oder weshalb die TFSI das Öl saufen: Sehr aufschlussreich... Möglicherweise gibt es auch Ähnlichkeiten zu anderen Herstellern? Wer weiß... "Laut Audi wurden 785.000 Motoren mit den...
  2. Lieblingsfrage zum Öl und Intervall beim 123d Bj. 04/10
    Lieblingsfrage zum Öl und Intervall beim 123d Bj. 04/10: Hy Leute, bei meinen 123d bj 04.10 mit 75000km steht eine Inspektion an. Jetzt meine Frage, ich hab viel durchs Forum gelesen und bin zum...
  3. Öl für die x40i - B58 - Motoren
    Öl für die x40i - B58 - Motoren: Es gibt ja den Parallelthread für den N55 Motor, gibt es für den neuen B58 Motor irgendwelche Empfehlungen wie damals das New Life beim M135, war...
  4. Öl Kontrollleuchte leuchtet nicht bei Zündung an?!
    Öl Kontrollleuchte leuchtet nicht bei Zündung an?!: Moin, ich suche jetzt schon wie blöde finde aber leider nichts, daher bin ich auf euch angewiesen :D. Mein Problem ist das ich vorgestern mal...
  5. Was für öl verwenden ?
    Was für öl verwenden ?: Was für öl kann ich verwenden beim 1 m coupe ? Ab besten paar Vorschläge Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
